2010 i7交作业--多图慎入,好奇害死猫!★★★
发表于 2011-2-18 22:28:38
    写在最开头的话:既然机子已经配好了,就劳烦诸位看客不要再拍砖了,现在再讨论合不合理,有没有性价比已经没啥意义了。我也明白“贵的不见得是对的”的道理,但无奈计划不如变化快,见到YY的东西就这心就痒痒啊。
正文:
早就想配一台爱妻的机子了,只因平日里工作太忙,以至于计划一再延迟,配置单也是一改再改,好容易赶在10月份把配件买齐了(这里要感谢我做代理商的老同学KD,我远在上海的弟弟,以及太平洋的那位水冷帝,我的显卡就是从他那儿拿的^_^),不巧的是正好赶上公司最忙的时候,几个工程一起催图,分身乏术啊。于是装机过程一拖再拖,足足装了大半个月才弄好的(中间还有几处波折,抹眼泪)。这期间多亏了好友CB的鼎力帮助,在这里由衷地感谢他。当然,老婆的资助更是功不可没的,哈哈!
本帖话痨图多,为免混乱,按惯例抓紧上配置单:
CPU     英 特 尔  i7 950(盒)
主板    技    嘉  GA-X58A-UD9
内存    金 士 顿  KHX2000C9D3T1K3
硬盘    英 特 尔  X25-M G2 80G      (系统盘)
        西部数据  WD1001FALS        (存储盘)
        西部数据  WD20EARS X2
显卡    华    硕  EAH5970
电源    海    韵  X-750
光驱    先    锋  DVR-219CHV
机箱    酷冷至尊  HAF X
键鼠    雷    柏  8300
摄像头  罗    技  C905
显示器  华    硕  MT276H
散热器  Asetek    LCLC  (贼船H50的原厂版)
注:Asetek可以在超频网站上查到,是个以高质量相变制冷和水冷闻名的品牌
    看到这张“全家福”,先别忙着质疑:“怎么机箱是RV02E?!”之前我发过帖子的,内容就是询问UD9与RV02E的兼容问题,可惜那时候已经都买齐了,于是就有了这张伪全家福了。
就先来缅怀一下我心爱的乌鸦2E吧。因为改用了UD9这款主板,所以乌鸦2E就只能作壁上观了,但我很喜欢这款机箱,所以就暂且收藏了,等下次配机再派他出马吧(下次就不选XL-ATX的板子了)。
纸箱里面有个软包,“欲露还羞”一下
很大的侧透,就是亚克力板太容易脏了
正前方,前置面板有些单薄
后侧的方孔是电源进风口
上部的罩子是可拆卸的
拆下后就能看到7个档位和可调速的机箱风扇
E版的下方改用了穿甲弹,除了性能上乘外,厚度也较之乌鸦2小了一些,直接的好处就是不用拆什么风扇罩机箱就可以安装下5970了,各位有此想法的就不用再担心什么了。
硬盘仓上部这里跟主板有个小高差,所以就算是想DIY,手动破坏一个硬盘位,将这里锯开也是放不了UD9的板子的(放得上也没法接线了)。
好了,It's time!真正的主角登场了。首先,看看是谁“接过雷锋的枪”——酷冷至尊的HAF X !
先看看外包装,跟乌鸦2E的相比,明显要小一号
初次见面,多多关照
与乌鸦2E站一起,是个大个子哦
机箱顶部有两个风口,但只标配一个风扇(空一个也好,正合孤意)
数数有六层呢
前置面板还算丰富,较新的技术就是那个USB3.0了
5.25光驱仓最靠下的两格其实是硬盘抽屉,支持热插拔的
背面的风扇是4个机箱扇中最小的,所以HAF X是正压风道
看看里面,全黑化的(除了前面的那个20的大扇子)
看一下细节,光驱架是免工具的
硬盘架也是
    对了,这款机箱是可以安装滑轮的,既方便移动,又能抬高机箱底部,方便下进风
    以上这三位就是本款机箱的三大附件,从右往左分别是显卡支架,显卡导风罩以及电源线挡板。但不得不说的是,它们本该为主体添彩,可事实上却成了一堆鸡肋(至少对于我的配置是这样),名副其实的杯具啊!
下面会为大家细细道来的
    首先是显卡支架,使用方法是图中上侧部分扣住1个或2个显卡,下部用螺丝固定在机箱上,作用是为厚重的显卡提供辅助支撑,另外,其自身还可以安装小型的风扇,进一步为显卡散热。设计意图是好的,但问题在于扣显卡的地方尺寸太小,很难扣好我的5970,即使勉强扣上,塑料部分也都被撑得变形了。
    接下来说说显卡的导风罩,原设计是为了将前侧的风扇新风导向显卡,更好的为显卡散热,而且它本身也可以安装一个小尺寸的风扇,效果就更明显了。但事实上它无法与较长的显卡一起使用(据目测,5870也悬),看到上面的图就该明白了吧,尺寸过小,无法套进5970(原设计也没打算将显卡套进去),那就只能一字排开的放置了,两者长度累加当然就装不进机箱了。
怕你们看不清,再从上面拍一张
    至于电源挡板,用途是为美化机箱环境,遮挡多余的电源线,但它却给了我画蛇添足的烦恼,原因是主板的接线大部分都集中在下部,而我又是走的背线,与电源挡板刚好冲突了,只能从挡板自身预留好的空挡处穿线,但这个地方的线是最复杂的了,你可以想见如果要拆下这个电源挡板就要拔下所有的接线是件多么痛苦的事啊
看到上图应该就能明白了吧,紧贴主板下方的小孔就是固定电源挡板的地方,再看看那密密麻麻的接线针脚,头大啊。
上面说了这么多,其实有很多客观因素存在,比如我选择的大板子,长显卡等等,本人也是想为那些有意购买这款机箱的XDJM们提供一些有用的信息,我想这些是商家不会也不愿告诉你们的。当然,我本人还是比较满意的。瑕不掩瑜嘛,这款机箱还是有很多可圈可点的新功能新技术在里面的,也别忘了它是一款能容纳XL-ATX板型的大机箱,买它的初衷就是看中它可以完美支持UD9,这是很多低端机箱没法办到的。
机箱的介绍告一段落了,罗嗦了不少,各位看官歇歇眼,俺要上料了
谋杀大米无数的技嘉现任旗舰GA-X58A-UD9
盒子背面是产品特点介绍(其中有个给爱粪手机快速充电的技术)
看看庐山真面目(比我想象的要小很多,可能很多人拿到主板都会有这种感觉的吧)
夸张的南桥散热板,好大一个“9”
为主板服务的散热小墙
翻过墙看看
四路交火板!可能短时间内是用不到的
主板附件大汇总
先摆上去看看:果然有容乃大,哈弗叉吃下UD9绰绰有余(鄙视乌鸦那可怜的有效容积)
7条YY的显卡插槽
你有张良计我有过墙梯,9个PCI挡板!吼吼
该轮到爱妻出场了
很喜欢英特尔金属拉丝的板面,AMDU显得太次了些(虽然我上次买的是X4 940
1366的针脚,貌似没有明天了。分量掂起来蛮重的
原装散热器从拆盒那一刻起就已经结束了,你懂的
这就是迫使原装散热器下岗的元凶:AsetekLCLCAsetek可不是什么山寨品牌,在超频界可谓是如雷贯耳的,据说贼船H50只是它的贴牌货。到底怎么样?请允许我插播一则小广告:
    OK,广告结束!现在应该多少了解它的品质了吧。
我拿到手的这款是全身黑化的,更加YY些,扇子是可调速的安泰克风扇
这个小不点儿就是调速开关
    当然,有利必有弊,这东西也不像厂家宣传的那样完美,比如电线不如H50那样外包蛇皮管的,美观度大打折扣,而且冷头也显得做工一般,缺少像贼船那样个性拉风的LOGO。如果不差钱的话,还是上H70好了,那才是真正的好东西。
爱妻初上“红床”
这是装上水冷扣具的效果
可以看到水冷头是自带导热硅脂的。冷排在哪儿固定呢?下面马上揭晓
原来机箱的上盖儿也是可以揭开的(这跟乌鸦很像),看到那个不标配风扇的空位了吧
这里要小心前置面板的接线
冷排就固定在这儿了!可惜只有一头能上螺丝(另一头暂且用细线固定)
    是不是上面几张图已经看到内存啦,下面就赶紧介绍一下吧!
金士顿的骇客神条6G套装,这可是2000MHz的哦^_^
传说中的“蓝梳子”(贼船的红梳子咱米不起)
上面来一张
侧面再来一张
上机!看着跟蓝槽还挺搭既然说了内存了,就随便把其他要上机的兄弟们一并介绍一下吧
重量级的登场了,华硕的5970,超越公版31%!(广告词啊,我可没测过)
开盒一片黑,ASUS的LOGO很显眼
显卡配件,送了一个皮子的光盘包
简约美啊
背面就露着两个GPU
拿在手上才发现真的很大很沉
红色的进风口和涡轮风扇,使用时发现这个风扇能上下轻微活动,运行时发出“嗒嗒”声
后面的两个接口居然都是DVI的,装机时新显示器还没到,用的19吋老显示器不支持,翻遍了附件盒子也没找到匹配的转接口,害的我朋友为我又专门跑了一趟科技市场
买回来的转接头,新显示器一到它就该寿终正寝了
颇具口碑和人气的金牌电源:海韵X-750
盒子背面很花哨
里面就是电源和线包
做工蛮不错的
全模组化看着就是爽
    SSD,在机械硬盘白菜价的今天,已然成为了追求速度与性能的象征(但我敢断言也是今后降价最快的配件了,想想当年3G,10G的硬盘吧)
这玩意儿又轻又小,英特尔典型的抢钱!
彩盒里送的2.5转3.5的支架,但在我的机箱里,它是多余的。
系统盘说完了当然就是存储盘了,西数黑盘亮相。
“请君入瓮”
先锋的219,半年前还在关注218呢,科技在进步啊
这个没啥说头
YY了很久的东西,罗技的C905摄像头
    我本人对外设要求很低(属不思进取型,外设迷勿喷),这次买的键鼠就是为了理线方便,选的雷柏8300无线套装(上次配机选的雷柏8100,个人感觉8100及之后的无线产品较之几年前的改进良多,基本是可以满足一般人的使用需求了),本次入手这款罗技摄像头已属小奢一把。
做工倒不是不好,但不如想象中的好(奢求过高了,嘿嘿)使用效果没的说,不是那种号称500万800万像素的山寨头能比的
键鼠不讲究的,露个脸就好
零零碎碎的配件都罗嗦的差不多了,是该回到主板上来了,继续我的装机过程装主板不就是上螺丝嘛!是啊,但我遇到的一个很大的问题就是螺丝滑丝——!
这些都是机箱带的黑化螺丝,但非常容易滑丝
放大一点,看的清楚些,即使很小心地安装,还是有很多滑丝了。
    然后更加打击我的事件接踵而至,看看下面的图。
好容易上完所有的13颗螺丝后,猛然发现自己忘了装上接口挡板!(当时死的心都有了)没办法,重头再来
安装完后悲哀地发现主板接口跟挡板结合的很不紧密,机箱的一处硬伤。
从外面看也很明显,接口好像都陷在里面
    不管它了,由于未采用主板水冷,开始安装“散热墙”
北桥处的安装接点
安装前要先涂导热硅脂
上紧4颗小螺丝,OK了
从外面看也占了一个PCI档位
装完就是一堵“高墙”。
    这里发现一处小细节:散热墙的正下方刚好有一个固定主板的螺丝孔,如果你是个很精益求精的人,即使你很细心地安装每一处螺丝,这一处建议还是不要上了,因为你想拆下主板就必须先拆下散热墙才能拧到这个螺丝,对于需要涂抹导热硅脂的地方,这可不是什么好主意。
再来关注一下主板的另一个小问题。来看下面两张不太清楚的图:
位于主板底部,接头朝下的电源接口(黑色)
    在显卡与散热墙之间的电源接口(发亮的就是显卡背面的GPU)
以上这两处电源接口就是主板为大功率显卡所准备的额外电源支持,说明书上指出,当用户接上2块及以上显卡的时候,为保证PCI-E接口的供电充足,应当接上此2处,但很无奈,一处被散热墙挡住了,另一处与下置的电源冲突不方便接线的。UD9也难完美啊。
    书归正传:
主板下方是让我最头疼的接线。绝大部分的接头都不标识“+”“-”,只标一个“G”(这个我知道,应该是地线),还有一个带三角箭头的“S”,这个我就不认识了。没办法,这么菜赶紧上网查,终于有了一个大发现:白线是负极!(哈哈,可能你们早知道了,怪我太白)好在我不是色盲,认准了白线,问题就迎刃而解了。
看到这个了吗?这就是机箱上自带的硬盘热插拔面板
第一时间想到把SSD接上主板的SATA3接口上去,追求速度最大化!
附带的SATA线有两种接头,直的和转90度的,这里要用直的才最合适
光驱这里可以用弯的
不得不说的USB3.0飞线!要想使用前置USB3.0接口就必须用这种方法,谁让主板上就这两个现成的USB3.0的口呢
细线太多了,刚开始就简单处理了一下。
除了CPU,主板,显卡这三处最重要的供电线路,我其他线都尽量走的背线,当然这效果就……
坚持不懈,重新整理!再看看,好多了吧
我已经很努力了
正面的接线:又黑又粗
这是整理后的图(中间伸出来的电源接口是接机箱侧板的风扇的,可不是无组织无纪律啊)
    很抱歉没有测评,最后上一张win7的评分吧!
    真没想到固态硬盘居然成了拖后腿的
    好了,全文到此结束,该出字幕了
PS:在此次装机的过程里,幸得坛子里的多位前辈热心解惑,在此衷心地感谢他们!
编辑帖子真的是件很辛苦的事情,再次向前辈们致敬,本人不搞什么回复可见,只是希望大家能喜欢我的作业,多多捧场,留下只字片语,不胜感激!!!
发表于 2011-2-18 22:49:31
LZ的图~全“仅限于ZOL用户交流沟通使用!”
发表于 2011-2-18 23:33:43
图全挂了,强烈BS
发表于 2011-2-19 00:30:19
图全挂了 什么都看不到啊
发表于 2011-2-19 03:11:12
图挂鸟~哦也~~
发表于 2011-2-19 05:19:22
配置很不错~
图片全G了
发表于 2011-2-19 09:45:36
为什么图挂了呢{:4_304:}
发表于 2011-2-19 11:49:53
能看见图就太完美了
发表于 2011-2-19 15:42:40
我是来看图的,看的我很伤心……
发表于 2011-2-19 22:06:16
