上说明书网没找到你的那款主板说明书 这个资料有些老 不知道和你的一样不?
华硕BIOS详解
Power(电源管理设置)如图:
前面四个没有什么好讲,因为主板品牌不同,所以可能有些用户没有上面的选项,主要有APM Configuration(高级电源设置)和Hardware Monitor(系统监控)两个选项。 1. APM Configuration(高级电源设置)
2.Hardware Monitor(系统监控)
四.Boot(启动设备设置)
本选单是更改系统系统启动装置和相关设置的,再Bios中较为重要。 1. Boot Device Priority(启动装置顺序)
本项目是设置开机时系统启动存储器的顺序,比如大家在安装操作系统时要从光驱启动,就必须把1st Device Priority设置成为你的光驱,图上设置的是硬盘,所以当系统开机时第一个启动的是硬盘,建议大家如果不是要从光驱启动,就把第一启动设置成为硬盘,其他的启动项目设置成为Disable,这样系统启动就会相对快一点,因为系统不用去搜索其他多余的硬件装置! 2. Boot Settings Configuration(启动选项设置)
这里是设置系统启动时的一些项目的!它可以更好的方便用户的习惯或者提升系统性能。 1. QuickBoot(快速启动)设置 本项目可以设置计算机是否在启动时进行自检功能,从而来加速系统启动速度,如果设置成“Disable”系统将会在每次开机时执行所有自检,但是这样会减慢启动速度!一般设置为“Enabled” 2. Full Screen Logo(全屏开机画面显示设置) 这里是设置是否开启开机Logo的设置的,如果你不想要开机Logo就可以设置为“Disable” 3. Add On ROM Display Mode(附件软件显示模式) 本项目是让你设定的附件装置软件显示的模式,一般设置成“Force BIOS”就可以了。 4. Bootup Nun-Lock(小键盘锁定开关) 就是设置开机时是否自动打开小键盘上的Num-Lock。一般设置为On 5. PS/2 Mouse Support 此项目时设置是否支持PS/2鼠标功能。设定为AUTO就可以。 6. Typematic Rate(键盘反映频率设置) 这个就是让你选择键盘反映快慢频率的选项,一般设置为“fast” 7. Boot To OS/2(OS/2系统设置) 本项目让你选择是否启动OS/2作业系统兼容模式,一般设置为“No” 8. Wait For ‘F1’ If Error (错误信息提示) 本项目是设置是否在系统启动时出现错误时显示按下“F1”键确认才继续进行开机,一般设置为“Enabled” 9. Hit ‘DEL’Messgae Display (按DEL键提示) 这个选项选择是否在开机时显示按下Del键进入Bios设定的提示,如果选择“Disable”将不会看到本文章开头的那句“Press DEL to Run Steup,Presss TAB to display BIOS Post Message”的提示,一般设置为“Enabled” 10. Interrupt 19 Capture(PCI内建程序启动设置) 当你使用PCI卡有自带软件时请将此设置为“Enabled” 3. Security(安全性能选项)
1.Change Supervisor Password(管理员密码设定) 管理员密码设定,当设定好密码后会多出几个选项,其中有一个“User Password”选项,这是用户密码设定,就像Windows的用户密码,他们可以设置成多种不同的访问权限(Use Access Level),其中有 No Access 使用者无法存储Bios设置 View Only 使用者仅能查看Bios设置不能变更设置 Limited 允许使用者更改部分设置 Full Access 使用者可以更改全部的Bios设置 还有几个常用的选项 Clear User Password 清除密码 Password Check 更改密码 2. Boot Sector Virus Protection(防病毒设置) 本选项可以开启Bios防病毒功能,默认值为关闭“Disabled”。
