早在去年底正式发布之前,我们就欣赏了华擎的顶级游戏主板“Fatal1ty P67 Professional”。该主板由华擎与知名电子竞技玩家Fatal1ty合作开发,专门面向游戏玩家打造,也是多年来第一款以Fatal1ty的名字命名的主板产品。
作为一款高端主板,仅有奢华的硬件设计自然是不行的,还需要完善、强大的配套软件工具。华擎最初只是个低端主板品牌,如今在高端领域也逐渐赢得了话语权,这块Fatal1ty P67 Professional主板的BIOS设计和相关工具就做得有板有眼。
华擎Fatal1ty P67 Professional规格一览:
处理器:V16+2相供电,支持LGA1155 Sandy Bridge处理器
内存:四条双通道DDR3 DIM插槽,最高频率2133MHz,支持Intel XMP技术,最大容量32GB
存储:P67芯片组的两个SATA 6Gbps和四个SATA 3Gbps(不建议使用)、Marvell SE9120控制器的四个SATA 6Gbps
扩展:三条PCI-E 2.0 x16,其中前两条单路x16或者双路x8、第三条x4),支持四路CrossFireX、SLI;两条PCI-E 2.0 x1,两条PCI
音频:集成7.1声道Realtek ALC892,支持THX TruStudio PRO
网络:集成两颗千兆Realtek RTL8111E,支持Teaming
背部接口:两个PS/2、光纤和同轴S/PDIF、四个USB 3.0、三个USB 2.0、一个Fatal1ty鼠标专用USB 2.0、eSATA 6Gbps、IEEE1394a、两个RJ-45、六个模拟音频口、一个CMOS清空按钮
BIOS:64Mb AMI UEFI Legal BIOS
特色技术:XFast USB、F-Stream、Instant Boot、Instant Flash、AIWI、APP Charger、SmartView、Hybrid Booster、ASRock U-COP、Boot Failure Guard(B.F.G.)、Combo Cooler Option(C.C.O.)、Good Night LED
一、主板细节
外包装盒
双层包装设计
主板和附件
主板全貌
处理器插座和供电区域
Profess1onal Series标牌
拆掉散热器之后可见整个供电设计
供电区域散热器
散热器底部
钰创科技EJ168A USB 3.0控制器之一
钰创科技EJ168A USB 3.0控制器之二
四条DDR3-2133内存插槽
处理器插座后部的背板
Debug LED指示灯和开机、重启按钮
夜景使用效果
二、UEFI BIOS
华擎也使用了图形化界面的UEFI BIOS,而且以Fatal1ty的头像作为整体背景(挺瘆得慌的),选项参数也一应俱全,只不过顶部标签被选中后的高亮效果不是很明显。
超频部分集中在OC Tweaker里边,包括处理器控制、内存时序控制、电压控制等等。
第一个选项是自动载入处理器超频优化设定,默认代表手动
除了默认也可选Turbo 4.0-4.8GHz,相当于自动超频
选择Turbo 4.6GHz可以看到下边的选项自动进行了调整
Memory Power Down Mode可单独控制每条内存插槽的开关
电压控制与设定存储、载入
高级菜单
高级之处理器配置
高级之存储配置
硬件状态监控
启动菜单
安全菜单
退出菜单 三、F-Stream Tuning
F-Stream Tuning是华擎开发的一款主板实用工具,集硬件监视、风扇控制、超频、节能于一体,特别是这个专用版本还增加了Fatal1ty鼠标技术。如果将鼠标插入主板背后的Fatal1ty鼠标专用USB 2.0接口,就可以用这个工具自行调整鼠标的报告率(Polling Rate),并体验不同感觉,非常适合游戏玩家。
频率、电压、温度、风扇灯硬件监视
处理器与机箱风扇控制
处理器与内存超频
节能(仅适用于非超频模式)
Fatal1ty鼠标端口控制
报告率设为1000Hz,实测992Hz
报告率设为500Hz,实测491Hz 四、XFast USB
可用来加速USB接口设备的传输速度,包括U盘、移动硬盘等等,而且无论哪家厂商的产品都支持。这里我们使用西部数据的一块My Passport USB 3.0移动硬盘。
工具界面
加速模式
正常模式
USB 2.0模式、XFast USB关
USB 2.0模式、XFast USB开:提速接近9MB/s
USB 3.0模式、XFast USB关
USB 3.0模式、XFast USB开:提速大约1MB/s
