英伟达市场主力 GTX460长盛不衰#e# 2010年,英伟达在台积电解决40NM工艺良品率问题之后,立即推出了多款Fermi产品,打破了当时AMD在DX11显卡领域的垄断地位。而且,相比AMD的设计,英伟达的新产品对DX11提供了更好的支持。其中,英伟达基于GF100核心的GTX480、GTX470和GTX465,都宣告了对高端产品价位的控制权。而随后,英伟达又推出了基于GF104核心的两款GTX460产品,进一步地解决了之前产品的少数问题。尤以具备336sp的1GB显存版本GTX460显卡的表现最为抢眼,不仅超频能力强,而且性能卓越。相比GF100,GF104核心的优势在于低功耗、低发热,同时性能表现也极佳。在基于GF104核心的显卡上,NVIDIA终于做到了与ATI相比同性能显卡功耗更低的历史性突破。
GF104核心动画演示对比 尽管GTX560Ti的问世再次宣告英伟达选择了更强有力的产品攻占主流价位市场,不过目前来看GTX560Ti要想进入1500这一主流销量价位区间的难度依然较大。因此GTX460 1GB的市场地位暂时并不会被同品牌产品动摇。就目前的装机市场来看,大多数游戏爱好者依然将目光投放于GTX460这样一款成熟稳重又极具性价比的产品。在目前最权威的3Dmark11官网的分数排行榜上,我们也可以看到在采用相同CPU的情况下,1GB显存版本GTX460的得分要优于HD6850甚至HD6870这样档次的AMD显卡,可见GTX460在目前1200~1500价位上出色的性能定位。 时值2011年伊始,52硬件评测室集齐了市面上7款主流的1GB显存版本GTX460显卡,为大家展示各品牌GTX460产品的优秀性能。我们希望通过这次详尽的测试与对比,在琳琅满目的产品和瞬息万变的技术之中,能够帮助您做出合适的选购决定。 #p#七款GTX460 1GB产品齐上阵#e# 接下来让我们了解一下此次参加角逐的七位选手:
七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M
技嘉GV-N460SO-1GI
索泰GTX460-1GD5首发版
铭鑫 GTX460U -1GBD5 中国玩家版
盈通GTX460-1024GD5游戏高手
映众 冰龙 GTX460 1G GDDR5
双敏 无极2 GTX460 DDR5黄金版EXTREME #p#七彩虹 iGame460 烈焰战神 赏析#e# 首先,让我们来欣赏一下七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M这样一款作品。众所周知,iGame系列意味着七彩虹的顶级显卡系列,更是七彩虹市场战略中最为重要的一环。因此每一代iGame产品都会引起市场的一片哗然。iGame系列的诸多设计理念和做工要求,是其他品牌望尘莫及的,体现着显卡领域最强大的研发和设计实力。 七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M显卡的包装也非常给力,厚重的钢板色显得非常铿锵。 七彩虹iGame460的包装内容丰富,赠品很给力,是多用途工具包 七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M是iGame工程师将仿生学技术融入到显卡当中的成果,该产品并非是对鲨鱼形状的外观进行模仿,而是将鲨鱼身上的诸多优秀元素融入到显卡散热当中。 上图是早期曝光的iGame 460显卡设计草图,从草图上来看,七彩虹的散热器在不少方面都加入了鲨鱼身上的一些特色,例如尾部的进气口、侧面的出风口、主散热扇的扇页等等,分别好比鲨鱼嘴、鲨鱼腮、鲨鱼皮肤等。 iGame极其绚丽地设计了呼吸灯,在游戏过程中,如果采用裸机平台或者侧透平台,则可以看到蓝色的灯光时隐时现,当然这也是仿生的效果,其严格的遵循了人类呼吸的频率来进行设定,每分钟大约12次左右,达到了视觉上的最佳效果。 七彩虹iGame460采用了鲨鱼"breath"仿生设计,大小扇结构,超静音设计。其中主风扇采用75mm的9叶风扇设计,每个扇叶上有三个仿鲨鱼皮导风鳞,其可以减轻风扇转动时切割空气引起的噪声。官方数据表明其可以提高15%的风流,并能够减轻3%的噪音。副风扇则采用了65mm的11叶风扇设计,能够提供更强的风力。同时配合横穿热管的散热片系统,最大幅度的杜绝了双风扇散热的效能以及干扰流问题,还能够降低双风扇散热系统的共振效应。
仿鲨鱼鳞导风设计,能有效减少噪音及提高风流 七彩虹iGame460显卡采用了在460系列中极其少见的PCB防护背板,相比有些品牌所用的单钢骨设计,能够更好地防止PCB变形,同时还能加强导热性能。不过相对于早期及高端产品,这款iGame460并未采用IPU。 拆下风扇后,我们可以看到巨大的散热鳍片,其整体进行了全镀镍处理,避免长时间使用后的氧化问题。散热片主体由四根热管相连,分为两大部分,分别被主风扇以及小风扇所覆盖。在散热器正面鳍片上还采用了下凹设计,其实散热风扇就是被安置在其中的。而采用拉丝工艺处理的散热器底面连接了四根6mm热管,其中靠近中央两根热管通过U型弯拐回GPU上部散热鳍片,而靠近外侧的两根热管则侧面伸出到旁边被小风扇覆盖的散热鳍片上。这种横穿式高效散热架构(Horizontal-Cross Structure),使得散热面积增大34.2%。 在接口方面,我们看到双DVI和单HDMI接口,基本满足了家庭的全部需求,同时由于包装里提供了DVI转VGA的转接头,也能够支持老款显示器的需求。另外,TURBO一键超频按钮能够实现在675MHz/820MHz双频率下的切换,双BIOS高效又节能,使得超频非常安全可靠。此次评测中,我们直接采用超频模式来进行测试。 #p#七彩虹 iGame460 烈焰战神 拆解#e#
在拆除了散热器与鳍片之后,我们可以看到这是一款具备8颗显存颗粒的GTX460 1GB版产品(768M版本拥有6颗显存颗粒)。产品PCB为黑色,其实这就是iGame惯用的“SRT超量镀银”工艺(Ultra-much silver plating technology),金属银具有超强的导电性能,是最好的常见金属导电材料,其性能超过使用更为广泛的金属铜,而其匀热效果也非常好。 七彩虹iGame采用了编号GF104-325-A1的NVIDIA核心,其具体参数我们可以在后续的评测中通过软件测得。 在此次评测中,我们发现一些超频版GTX460上都采用了去耦电容这样一个器件。去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,它起到类似电池的作用,可以满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。七彩虹iGame采用了Nichicon顶级Proadlizer去耦电容,更低的阻抗,有助于冲击更高的频率。Proadlizer去耦电容拥有更强的高频能力,官方标称其相当于3颗固态电容效能。同时,我们还在iGame上看到了多个钽电容,这样的滤波设计可谓极致,为iGame的超频BIOS和玩家更为疯狂的超频行为提供了强有力的保障。
Nichicon顶级Proadlizer去耦电容 七彩虹iGame采用了海力士显存颗粒,颗粒代号H5GQ1H24AFR-T2C,其使用54nm工艺制造,默认电压仅1.5V,理论速度可高达2.5GHz(等效5GHz),8颗组成1GB 256Bit的规格,这样的规格,显然很适合超频使用。 供电设计上,七彩虹iGame采用了6+1相呼吸供电,这个“呼吸”供电系统在使用中,可根据待机、电影、游戏,等多种不同模式下,供电项数与功耗,均可根据核心使用程度进行自动调整,动态节能。4种功耗模式智能切换,整卡功耗最低至9W。除此之外,iGame 460 UP烈焰战神X版显卡全部采用了Nippon(日本化工)固态电容,6相供电每一相供电都配备三颗安森美的SO-8FL封装低内阻MOSFET(俗称“八爪鱼”),拥有超低的内阻值。同时,该显卡采用了双6pin供电。虽然GTX460是一款非常省电的显卡,完全可以通过一个6pin接口提供用电需求,不过采用双6pin显然能提供更好的超频支持。 显卡供电电路的控制芯片,则是一颗来自于CHil的CHL8266数字电路控制芯片。如果熟悉GTX480 PCB的玩家应该会记得,这款芯片同样在GTX480公版显卡上曾经出现过。CHL8266用于控制核心六项供电电路,最大输出电流可达200A,最高电压2V,可支持最高400W的GPU运行,对于极限超频的用户而言,这颗芯片也足以应对。
#p#技嘉 GV-N460SO-1GI 赏析#e# 接下来让我们了解一下技嘉GV-N460SO-1GI这款显卡。与第一款产品不同,技嘉并未提供频率切换BIOS,因此超频BIOS是作为默认状态的,无需调节即可使用。同时,超过800MHz的核心频率确保了显卡优秀的性能。在做工上,这款GTX460也是极尽奢华。SO系列是技嘉的旗舰系列,全称为SUPER OVER CLOCK(超级超频)。作为主板起家的板卡厂商,技嘉的显卡是否也能秉承金牌品质呢?对其性能表现,值得各位拭目以待。 技嘉GV-N460SO-1GI的散热器非常有特色,其弧线型的导风罩很有人体曲线美的感觉。另外还采用了创新的倾斜式风扇,其能够将一般双风扇中央的扰流减到最小,最大化有效散热风流,并且加强风扇下方热源的散热能力。73MM直径双PWM超静音风扇的WINDFORCE 2X散热器能够有效增强机壳后方显卡出风口的风量。藉由增大散热风道,强化对流效应,使GPU的热能够快速随显卡风扇与系统风流导出机箱。该显卡搭配的四根纯铜热管,能够协助抗扰流倾斜式双风扇快速且大量地带走热量。 拆下散热器后,我们能够看到纯铜底座直接接触到GPU表面,确保了底座、热管、GPU面壳的有效接触。散热器的每一片鳍片都贯穿整体,且与热管采用穿FIN工艺相连。 技嘉GV-N460SO-1GI的接口为双DVI和MINI-HDMI接口,技嘉官方会提供MINI转HDMI线和DVI转VGA接口在正式发售的产品中。挡板为双PCI档位,可以让显卡散发出的部分热量被排出机箱。 技嘉GV-N460SO-1GI还提供了6相供电LED指示灯,在运行时,工作的供电相数灯会相应点亮,可以试试监控显卡的状态。这样的设计是因为技嘉在这款N460SO版显卡上融入了主板领域当中的节能技术——DES动态节能,可以根据各种不同的工作状态自动调节用电情况,在非满载状态下根据负载关闭相应的供电相数来达到节能的目的。这样,即使是偶尔玩游戏的用户,也完全不用担心买GTX460这样的高性能显卡会浪费电。 #p#技嘉GV-N460SO-1GI 拆解#e# 我们收到的这款来自技嘉的GV-N460SO-1GI 拥有长达24CM的蓝色双倍铜PCB,这是技嘉最具特色的用料之一,不仅在其主板,还在其显卡上得以应用。双倍铜PCB能更好地导通及分散热量。 作为技嘉旗舰级显卡系列,技嘉奢侈地采用金手指GPU特挑技术来挑选体质优秀的显示核心用于生产SOC系列显卡。因此每颗SOC系列显卡的核心都完全符合设计超频频率的要求并可以持续稳定地工作。这款GPU的代号为GF104-325-A1。 在供电设计上,技嘉也极其奢华,共计6+1相的供电,足以应付极限超频之需求。其采用的紫色三洋SPEC固态电容及天蓝色日本化工固态电容均是品质优秀的产品零件。"metal choke"合金电感通过在导磁线圈内添加软磁粉,使得与一般电感相比在高频工作环境下噪音更小,更稳定。内阻更大,使得磁通量大,转换效率更高,进一步减小能量损耗。而每颗电感外层通过包浆来避免锈蚀,更是在其他电感上看不到的。而每相搭配的一上两下超低RDS (on) 晶体管专为获得较低的开关电阻而设计,在控制电量充放的操作上有着极强的反应速度。同时,技嘉该款显卡也采用了双6pin提供充足的供电。 凑近看,我们可以发现技嘉GV-N460SO-1GI选用的PWM芯片为安森美半导体(ON Semiconductor)推出的六相脉冲宽调变(PWM)控制器――ADP4100,其符合英特尔(Intel)VR11.1规格的性能要求,动态电压识别(Dynamic VID)转换功能可以调节电压和频率,使其在强调(降低)能耗或强调性能的不同状态之间切换。 显存方面,该显卡使用了8颗32bit*32M的SAMSUNG K4G10325FE-HC04 GDDR5颗粒,构成了256bit/1024MB的组合,超频性能值得期待。
接下来通过背面器件的分析,我们也能看到技嘉该款显卡的丰富用料,五颗钽电容围绕着GPU的背部电路,并且还搭配了一颗极致高储电量和超低ESL/ESR的NEC Proadlizer去耦电容。 毋庸置疑,顶级去耦电容的使用,能够确保显卡在超频状态下的稳定工作,而本次横测的多款显卡均采用去耦电容来配合800MHz以上核心频率的超频状态使用。可以说去耦电容虽然每颗成本接近3美元,却依然成为了高端显卡的标准搭配之一。 #p#盈通GTX460-1024GD5游戏高手赏析#e# 在很多人印象中,盈通可能并不属于堆料厂商之一。不过从近年来的表现来看,盈通的产品也越来越多地采用各种优秀的用料,来实现更好的性能。盈通的游戏高手系列,作为盈通旗下显卡旗舰系列型号,已经获得了玩家很好的口碑。其超频BIOS设置和超公版的用料,确保其稳定运行在非常高的频率一下,可以实现更好的游戏表现。而且目前售价还小幅低于其他同频产品,显得非常超值。在本次横测的七款产品中,盈通盈通GTX460-1024GD5游戏高手的默认核心频率是最高的,而其表现也相当不俗。 盈通GTX460-1024GD5游戏高手的外包装实在把小编雷到了一下,可能需要两个人才能把外层包装打开,不过这样的包装也显得非常非常结实。其中暗黑底色和幽蓝的电子眼LOGO极富神秘感。盈通为消费者提供了两年全免质保。 盈通GTX460-1024GD5游戏高手选用了AC的TWINTURBO PRO双风扇散热器,两个9CM大直径11叶风扇不仅能提供足够的风量,还能实现静音的效果。配合四根穿Fin工艺与鳍片连接的6mm纯铜热管,完全能够满足超频版显卡的散热要求。 盈通GTX460-1024GD5游戏高手采用蓝色PCB,底板长度22CM,元器件较为丰富,我们同样看到了出现在高端显卡中的钽电容和去耦电容。盈通这款产品使用了本次横测所有型号显卡中最多的两颗去耦电容。这可以让显卡电路的滤波能力更强。 这两颗NCC(NIPPON CHEMI-CON)生产的Proadlizer去耦电容具备超低ESR(等效电阻)和超低阻抗,相比传统的电容拥有更好的电气性能,且具备上千uF的容量。可以使电流更加纯净,波纹的表现更加平滑,电流输出更为稳定,为超频打下良好的基础。盈通的这种设计,被称为“门神站位” 盈通GTX460-1024GD5游戏高手选用了双DVI接口+HDMI的设计,基本满足普通家用接口需求。双槽位设计能让显卡的部分发热被排出机箱。 #p#盈通GTX460-1024GD5游戏高手拆解#e# 接下来我们拆下盈通GTX460-1024GD5游戏高手硕大的散热器,可以看到四热管和铜质底部焊接在一起,与GPU底部接触以传导热量。 盈通GTX460-1024GD5游戏高手的输出接口都进行了EMI屏蔽。PCB配备了一个桥接接口,整体设计上较公版有很大提高。
编号为GF104-325-A1的NVIDIA GF104核心 盈通GTX460-1024GD5游戏高手选用了6+1相供电,MOSFET选用一上二下的每相三颗8脚超低内阻MOS管,同时配备富士通FP系列固态电容。电感选用铁素体电感。搭配双6pin供电。整体供电设计显得非常丰富。 盈通GTX460-1024GD5游戏高手的显存颗粒共计八颗,均选用三星K4G10325FE-HC04的GDDR5显存颗粒,超频性能较好。 盈通GTX460-1024GD5游戏高手PWM主控芯片为uP6218AM,原生8相供电控制,完全能够满足其6+1的供电相数控制。 #p#索泰GTX460-1GD5首发版 赏析#e#
索泰是国内知名NVIDIA显卡厂商之一,其早期推出的9800GTX+首发版,曾经一度掀起业界的堆料风潮。之后的GTX260+首发版更是以3风扇的豪华外观再次成为一代枭雄。上述一而再的成功以及索泰雄厚的背景、英伟达核心AIC的身份,都让索泰声名大噪。索泰显卡一度成为业界领袖。此次索泰也推出了针对GTX460的首发版本。不过现在的索泰旗舰级系列已经是至尊版,因此首发版已经成为了前期发布的小幅超公版系列。 索泰GTX460-1GD5首发版的外观设计似乎又回到了9800GTX+时代,两个9CM直径11叶的大型风扇承担了为散热器提供空气流通的任务。同时也配备了四根6mm纯铜热管来辅助导热。 索泰向来不缺乏堆料的能力,只是愿不愿意堆料而已。GTX460首发版这个档次的产品,索泰可能并不认为添加去耦电容会对超频稳定性有多大影响,因此并未配备去耦电容这样的零件。我们看到整体设计上还是比较扎实的,也有钽电容等用料。索泰选用了黑色PCB来制作此款显卡。 索泰为这款显卡设计了共计四个接口,其中包括两个DVI及一个HDMI和一个DP接口,顺应了目前DP接口越来越多的视频设备要求。这也是极少数的提供了四接口的GTX460之一。 总体来说,索泰GTX460-1GD5首发版的外形并不出挑,是一款做工比较扎实、用料稳妥的超公版产品。 #p#索泰GTX460-1GD5首发版 拆解#e# 索泰不仅配备了4热管双风扇散热器,还为MOSFET部分添加了散热片。对于索泰的硅脂涂抹方式,笔者认为非常科学。索泰几年前宣布选用高级导热硅脂,这种硅脂较我们之前评测的产品相比更为稀薄,但是涂抹非常均匀,能够很好地填补散热底座和GPU之间的空隙,而不是成为阻隔。 之后我们拆下索泰GTX460-1GD5首发版的散热器,可以看到巨大的双DVI屏蔽罩。黑色PCB上密布了器件。 下图为索泰GTX460-1GD5首发版选用的NVIDIA GF104-325-A1核心。 索泰GTX460-1GD5首发版的供电相数与公版相同,为3+1相,不过用料上进行了全面升级,全部用料使用索泰特有的4S规格组件。其中比如索泰知名的“八爪鱼”MOSFET。八爪鱼高效供电元件与目前大量使用的三脚MOS相比,突出优势是拥有仅3.2mΩ的内阻和更好的散热形式。更低的内阻意味着电源转化效率更高,热损耗更小,使得整张显卡的功耗从源头得以降低。更好的散热形式主要是采用了SO-8的8脚封装,虽然体积更小巧,但实际散热面积却获得提升,结合到自身的低发热,散热和温度都比三脚MOS获得明显提升,而低温也让产品在稳定性和寿命上获得显著提升。其他例如红色富士通FP固态电容、全封闭电感的选用,以及双6pin供电,都能确保显卡在超频状态下的稳定工作。 显存方面,索泰选用三星K4G10325FE-HC05。共八颗显存芯片构成256bit/1024MB的显存规格。 #p#铭鑫 GTX460U -1GBD5 中国玩家版 赏析#e# 铭鑫公司公司成立于公元1999年,是一家深港合资从事计算机图形卡类产品的研发和渠道销售的专业计算机图形卡厂商。近年来,铭鑫显卡的设计和用料也展现了其强大的研发实力。我们收到的这款铭鑫 GTX460U -1GBD5 中国玩家版采用了立体三角形的包装,显得非常独特。而其命名,可以看得出这是专门针对中国玩家而设计的。 铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版采用的是双风扇的超频三黑海95mm 11叶散热风扇,具备五根6mm镀镍热管。黑海散热器采用HDT直触式热管技术,让热管切削面直接和GPU接触,且完美贴合,能迅速将GPU发热传导到热管及鳍片,这是超频三的独家技术。 为了防止巨型散热器导致PCB弯曲,铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版采用加固梁来强化PCB。 接口方面,铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版采用镀镍挡板和镀金双DVI接口及min-HDMI接口,能够满足大多数玩家的接口要求。挡板上可以清晰看到MACY的品牌LOGO。 铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版选用纯黑PCB,单SLI桥接口。在显卡背部的电路设计较为丰富,使用了钽电容元件,不过并没有配备去耦电容。 铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版是一款造型很给力的显卡。其选用的超频三黑海散热器能够确保超频状态下温度的优秀表现,确保显卡的稳定超频。同时,丝毫不亚于一线厂商的做工也令人映像深刻。 #p#铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版 拆解#e# 拆开显卡散热器后,我们就能看到HDT工艺的具体情况。切削后的热管能紧密贴合在GPU上,避免了一般散热器中间介质导热不佳的情况发生。笔者认为这款散热器的硅脂涂抹还可以再少一些,目测已经有了一些堆积现象,可能会阻碍直接接触。 铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版采用了4+2相供电,内存供电和GPU供电分离,为GPU的超频提供了强大的支持。接口屏蔽做得也很到位。 铭鑫这款显卡选用了型号为GF104-325-A1的NVIDIA核心。 在供电方面,铭鑫选用了铁氧电感,电磁屏蔽更强。MOS管则采用了日系厂商瑞萨LFPAK产品,LFPAK封装MOS管具有体积更小、效率高、性能更强等优点,其次LFPAK的散热效率非常高(近于零的超低热阻),还能从封装的顶部分散热量,为加装散热片辅助散热奠定了基础。MOS管组成二上二下的豪华阵容,搭配红色富士通FP系列固态电容,供电采用双6pin外接供电。超频稳定性极强。同时,铭鑫还专门为供电部分配备了散热片。 显存方面,铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版使用了海力士H5GQ1H24AFR GDDR5显存。 总体来说,铭鑫GTX460U -1GBD5中国玩家版无论是散热还是器件,都表现了其强大的设计力量。同时,该款显卡也是设计频率最高的GTX460之一,且铭鑫的性价比优势也非常大,值得游戏玩家斟酌选购。 #p#映众 冰龙 GTX460 1G GDDR5 赏析#e# InnoVISION 总部位于香港,是一家科技研发先锋和多媒体计算机产品制造商。多年来,映众的显卡产品以稳定著称,在国内玩家中具有相当的知名度。而冰龙系列作为映众的旗舰系列产品,以强大的散热能力辅助超频性能实现了同类产品中较强的性能表现。我们收到的这款映众冰龙GTX460 1G GDDR5显卡外观上并不出挑,不过也具有自己的特色,足以抗衡其他超频版产品。 映众冰龙GTX460 1G GDDR5选用了86mm双11叶白色散热风扇,配备4热管并以穿Fin工艺贯穿散热鳍片。这样的规格足以确保显卡超频状态下的良好散热表现。 映众 冰龙 GTX460 1G GDDR5使用镀镍挡板,并采用了双镀金接口DVI和mini-HDMI的组合,镀金接口能够多次拔插。笔者测试过程中多次拔插也丝毫看不到拔插痕迹。 映众冰龙选用了绿色PCB,这在目前黑、蓝色横行的GTX460产品中确实不多见,该产品也同样选用了钽电容元件,不过并没有配备去耦电容。整体设计上显得比较朴实。 #p#映众 冰龙 GTX460 1G GDDR5 拆解#e# 映众 冰龙 GTX460 1G GDDR5 的散热器底部通过铜质拉丝板将GPU表面的温度传导到热管,再通过穿Fin工艺热管和鳍片进行散热。 如果说冰龙有自己的特色,那么在这些评测产品中,映众冰龙GTX460 1G GDDR5的垫板就显得非常有特色。其将PCB表面主要的发热源用一体式钢板连接起来,一方面起到加固PCB的作用,另一方面也可能将发热源的热量均匀散布到钢板各个位置,再通过散热器散热,能加快散热速度和提高散热效果。 拆下钢板后,我们能看到显卡的表面。映众GTX460 1G冰龙版采用了NVIDIA公版的P1041版本设计。 如图是映众 冰龙 GTX460 1G GDDR5 选用的GPU核心。 供电部分,映众 冰龙 GTX460 1G GDDR5 并不出奇,其采用了公版的3+1相供电方案,安森美的NCP5388供电控制芯片及全固态电容、铁素体电感很好地保证了电流的稳定性。电容选用艳红的台系万裕电容,性能是台系中最出色的之一,每相供电MOSFET采用一上二下的稳妥设计。 显存方面,映众选用超频性能较好的三星显存颗粒。 #p#双敏无极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme 赏析#e# 双敏无极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme采用了公版设计,这让整个显卡看起来就是一款公版风格。产品风格非常低调。不过双敏也并未全部选用传统用料,而是配备了一些独特的个性化风格。 双敏无极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme采用单85mm风扇。同时在导风罩上添加了通风口以增加空气流通,显卡增加了加固钢梁以防PCB弯曲。 双敏无极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme采用了绿色PCB,在显卡背部可以看到钽电容的用料,以提高显卡工作的稳定性。 显卡提供了HDMI、DVI和VGA三规格接口,能提供比较多的接口选择,显得比较实惠。 #p#双敏无极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme 拆解#e# 双敏无极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme使用了双热管散热,不过也能应付设计频率下的散热要求了。 拆下散热器后,我们可以看到该显卡的规格,其采用公版的3+1相供电设计,同时在MOSFET上设计了散热片以提供辅助散热。 下图为显卡所采用的GF104-325-A1核心。 显卡是目前电脑上发热最大的零件。所以双敏在这款显卡上使用了红色富士通FP固态电容。每相供电由一上二下三个三脚MOSFET组成,设计上较为保守。显卡同样采用双6pin外界供电。 双敏无极2 GTX460 DDR5黄金版Extreme选用了三星GDDR5显存颗粒。 #p#用料体现实力 七款GTX460各有千秋#e# 在此次横测中,笔者注意到越是设计频率高的显卡,就越多地提供了去耦电容这样的设计。去耦电容强大的滤波能力,替代了大量器件的复杂设计难度,虽然价格较高,但物超所值,能让显卡供电的波纹立即平缓。
去耦电容高达50%的滤波效果 其次,散热能力决定了显卡超频后的稳定状态。所以大多数超频版显卡都配备了四热管、双风扇的散热器。部分显卡更是设计了特有的散热风道及风扇。比如七彩虹、技嘉和铭鑫的强大散热设计,都确保了他们在高于800MHz核心频率下的稳定工作。
特色技术能够更好地提高散热能力 供电设计是显卡稳定运行在高频率下的又一个基础。尽管GF104核心自身的超频能力很强,但还是需要供电模块的强大支持。超频后功耗会有一定提高,对供电稳定性要求也会更高。长时间工作下,3+1相公版供电显然比较局促,单路负载太大会导致滤波能力下降。因此4相及更多相数、八爪鱼等MOSFET芯片的选用以及全固态电容都非常有必要。
多相供电能确保显卡核心的稳定供电 尽管在此次评测中,产品性能和用料差距较大,不过其实有些产品并非各厂商的旗舰级产品,有些厂商也未必对GTX460这个型号的显卡不够重视,因此本次评测中产品的性能差异并不代表各个厂商研发实力的差异。例如索泰就并未提供至尊版GTX460这样的旗舰级产品参与。所以各位读者也需要理性看待上述产品的表现。 #p#英特尔SNB全新评测平台#e#
此次测试中,我们利用新的LGA1155平台,对显卡进行了性能测试。 #p#GPU-Z#e# 我们先用GPU-Z 0.5.0对显卡的频率进行检测。由于采用了相同的核心,因此显卡核心频率的设定往往决定了显卡的性能。
七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M(设计超频)
技嘉GV-N460SO-1GI
索泰GTX460-1GD5首发版
双敏 无极2 GTX460 DDR5黄金版EXTREME 从CPU-Z可以看到,GTX460 1GB版本的GF104核心具备336个流处理器、32个ROPs光栅单元、显存位宽256bit、显存容量1024MB。 #p#3DMark Vantage#e# 接下来我们用3DMark Vantage对上述显卡进行性能检测,测试中仅使用GPU分数,全默认测试。 在这样的评测中,可以看到频率的差距几乎完全决定了显卡的性能表现。700MHz相比800MHz核心频率拥有约12%的分数差距。这在游戏中将会更加明显。 #p#3DMark11#e# 2011年末,3DMark推出了最新的3DMark11测试软件,针对显卡的DX11曲面细分及主要游戏性能进行测试。而支持DX11的GTX460显然很适合这样的软件测试。 在3DMark11的P模式默认中,核心频率相差100MHz的两款产品的得分相差11%,而多款核心频率超过800MHz的产品体现出了相当强的性能优势。 #p#Heaven Benchmark V2.1#e# Heaven Benchmark V2.1能够检测显卡的DX11曲面细分性能,在显卡强大的曲面细分性能下,可以看到画面上景物清晰的凹凸。
Heaven Benchmark V2.1设置
Heaven Benchmark V2.1测试分数报表 在Heaven Benchmark V2.1中,我们看到相差100MHz核心频率的两款显卡的帧数同样相差12%,可见核心频率基本上决定了显卡的曲面细分性能。而上述显卡都能在Heaven Benchmark V2.1中取得30帧以上的帧数,说明GTX460 1GB版本强大的游戏性能。 #p#STONE GIANT#e# STONE GIANT(石巨人)是另一款DX11测试软件,同样的,其也具备明显区分DX11特效的作用。 同样的,一旦开启DX11,石巨人手臂上的阶梯就变得立体起来,相比之前平坦的效果显然逼真了不少。 STONE GIANT中,打开曲面细分,各显卡的游戏帧数依然达到了50帧附近。而核心频率相差100MHz的两款产品,性能又相差12%,看来这是GTX460频率和游戏帧数的大致关系了。 #p#尘埃2#e# 《DIRT2》(尘埃2)是首款采用了DX11曲面细分的游戏。同时,该款游戏具备了极其真实的赛车场面,成为了赛车游戏迷的又一最爱。 该游戏采用自带Benchmark,因此我们选用1920X1080分辨率,打开DX11引擎,其他特效均默认。 尘埃2中,各种GTX460 1GB均获得了60-70帧的游戏帧数。在实际游戏体验中,这样的帧数已经达到或超过了屏幕刷新率,基本上感觉不出任何卡顿。而核心频率相差100MHz的两款型号,性能再次相差11%。 #p#街霸四#e# 接下来我们用格斗类经典游戏街霸四对显卡进行测试。这款游戏用3D的形式彻底改变了街霸历来的风格,非常具有可玩性。 我们用街霸四Benchmark对显卡进行了测试,设置及分数如上。 街霸四显然对GTX460这样的显卡构不成压力,平均帧数已经达到了近150,即使在Benchmark的超快动作中也非常顺畅。值得注意的是,这之中频率相差100MHz的两款显卡帧数差距又是11%。 #p#地铁2033#e# 《地铁2033》是目前对硬件要求最高的游戏之一。其可以同时开启DX11和物理加速,在全开之后,连GTX480都只能勉强招架。 我们使用游戏附带的Benchmark程序对显卡进行测试。 同时打开物理加速和DX11曲面细分。
在地铁2033的测试中,我们的GTX460取得了40帧左右的游戏速度,基本上看不到卡顿,而核心频率较低的显卡由于正好处于40帧这样一个视觉临界点,因此会比较明显的感觉到和高频显卡的差距。100MHz频率帧数差距达到了14%。 #p#孤岛惊魂2#e# 孤岛惊魂2是与孤岛危机其名的烧卡游戏之一,其自带Benchmark程序也是权威测试游戏Benchmark之一,对显卡的DX10性能有很高的要求。那么这样一款即将过气的烧卡游戏还能对GTX460造成威胁吗? 在如上图的测试条件下,GTX460普遍取得了80帧左右的游戏速度,在游戏时已经感觉不到卡顿。频率相差100MHz的两款显卡性能又相差12%。 #p#满载发热#e# 我们使用1.8.2版本的Furmark对显卡进行极限烤机测试,并且采纳温度达到最高值后平缓的读数作为参考值。在测试过程中,我们发现目前的显卡散热器工艺都非常优秀,噪音攀升很小,即使满载后噪音也在可以接受的范围内。 借助核心频率较低的优势,索泰取得了55度满载的优秀成绩,而大幅度的超频版显卡和散热设计不够完善的类公版显卡都不可避免地运行在70度左右的。不过即使如此,70度的温度对于显卡这种长期生活在水深火热中的部件来说也是完全不构成压力的,更不用说一般游戏还达不到Furmark这样的测试强度。 #p#总结:GTX460性能卓越 千元级王者#e# 在截稿之时,笔者已经知道GTX550Ti即将发布,不过就其参数来看,性能应该介于GTS450和GTX460之间,可能接近于GTX460的768MB版本。然而和GTX460 1GB版本,尤其是超频至800MHz频率之上的型号,相信依然有一定的差距。因此,目前来看,1200-1500元价位依然由GTX460 1G牢牢把持。 在测试过程中,我们感受到了大型游戏给电脑硬件带来的巨大压力,同时也感受到了硬件对此所进行的改进。GTX460凭借336流处理器的强大优势,体现了强大的DX11曲面细分和物理加速性能。而其发热量相比GF100核心显然有了非常大的进步。非常适合游戏玩家选购。 同时,此次横测也是一次厂商设计能力的体现。独具匠心的七彩虹iGame几乎浑身都是特色,而技嘉则在显卡上体现了其主板的堆料风格,盈通利用去耦电容提供的稳定供电来支持850MHz高核心频率。二线品牌的设计研发能力已经完全赶上甚至超过一线品牌、堆料风越来越流行,这对消费者来说无疑是一件好事。 测试过程中,我们发现默认频率的显卡超频版显卡有着超过10%的性能差异,具体化就是多个游戏中,100MHz的核心频率差异意味着12%的性能差异。显然超频显卡搭配豪华做工,将是非常值得选购的。 作为2011年的开门大型评测,我们此次收到了七款显卡,数量并不算多,不过相信各位能对目前的显卡技术有个大概的了解。2011年期间,52硬件评测室将继续贡献更多、更精彩的评测,让大家在选购产品时有更直观的概念。 |
