了解二代数字供电技术,索泰为你展现加强型GTX 560 Ti
发表于 2011-2-22 17:20:18
  现在购买显卡时,我们经常会说听到经销商说“模拟供电”和“数字供电”之类的名望,到底什么是数字供电,与模拟供电相比,它又有什么好处呢?以下让索泰(ZOTAC)为你一一解答。
  数字供电准确称谓是“集成化数控供电模块”,指控制电源的PWM芯片采用了数字式处理技术,用数字芯片来对整个模拟电路进行管理。供电电路职责是为GPU正常工作提供稳定可靠的供电支持,评价一款显卡的供电设计是否优秀,主要看三大指标:1.最大输出功率;2.输出电源的品质;3.转换效率。
  第一款采用数字供电的显卡是2004年发布的6800 Ultra,自从6800U开创数字供电后,ATI也迅速跟进,直到现在的HD 6970显卡也采用数字供电,造成广大用户误以为数字供电是ATI专属的错觉。实际上无论是设计理念还是用料,数字供电在这六七年来并没有多大改动,改进有限。
  数字供电在输出纹波、转换效率、瞬态响应和占用面积等方面有着先天的优势,但正所谓“成也萧何,败也萧何”。以目前市面最主流的Volterra方案为例,由于采用的VT1157SF从控芯片整合4颗MOS和Driver,当显卡超压超频使用时, 高度集成的从控芯片产生的热量非常惊人且散热面积又极为细小,其零件温度高于100℃是常有的事。
  为散去这几颗芯片的热量,必须使用散热面积和体积巨大的散热片才能保证显卡稳定,有限的接触面积不仅热量传递速率慢,也容易在运输途中磕坏脆弱的芯片表面。散热片过于巨大,会影响到输入电容只能使用贴片电容,但是贴片电容的容量一般较小,对于大功耗的显卡而言滤波效能不佳。
  那到底有没有供电电路既有数字供电的先天优势,又有传统电路较低成本和散热容易的方案呢?答案是有的,这就是本文所要介绍的二代数字供电。这种数模混合的供电方式最早出现于主板,典型例子就是ASUS最高端的玩家国度Rampage III Extreme和Rampage III Formula,他们皆采用CHiL CHL8318 数字PWM。
  索泰最近发布了采用CHiL CHL8318数字PWM的GTX 560 Ti毁灭者显卡产品,它是目前第一款采用二代数字供电的显卡。
  CHL8318数字多相补偿控制器是Chilsemi公司推出的VRD 11.1标准最新产品,特别为游戏机及高性能台式电脑应用所设计,是首款提供8相控制的数字电路控制器,在大多数负载范围内提供超过90%的转换效率。开关频率可设定在200kHz到1MHz之间。PWM IC内置的ROM能使用GUI界面修改参数,以达到更高效的电路调整。CHL8318使用高速ADC从而提供大于2000A/us的极快速瞬时值。1000片起订,每片$3.29。
  从Chilsemi公司提供的官方规格书中可以看到,CHL8318数字PWM不仅拥有极高的转换效率,还有着模拟或者传统数字PWM所没有的功能:定制的超高输出电压、动态相数控制以节省功耗、通过采集SMB总线数据以监控每相负载电流。流。
  采用第二供数字式供电的索泰GTX 560 Ti毁灭者使用八爪鱼MOS(不需要加装散热片),搭配大容量的富士通FP固态电容即可为显卡提供纯净稳定的电流。
  第二代数字供电的实际功用怎么样呢?我们使用GTX 560 Ti毁灭者超频并在Furmark软件进行烤机,再利用示波器监控核心供电电路的输出波形为大家展现。
  NVIDIA要求厂商GPU供电纹波为200mv以保证显卡稳定运行,而上面的示波器截图显示索泰GTX 560 Ti毁灭者纹波仅有77mv,远低于NVIDIA的要求,它能为超频状态下的显卡提供稳定可靠的电源供应。
  第二代数字供电同样应用在索泰至尊版显卡上,如上图的GTX 560 Ti至尊版在数字供电的基础上,搭载一颗价值5美元的富士通顶级SuperML去耦电容,显卡的默认核心频率为1GHz。
  随着GPU工艺的不断革新,显卡供电会变得电压更低,电流则变得更高。在当前供电每相能提供30A技术限制下,供电的要求相数也相应增多,其供电的效率和品质也变得更重要。索泰GTX 560 Ti显卡率先引入第二代数字供电理念,为非公版加强型显卡的设计定下了更高的标准。
发表于 2011-2-22 17:42:59
小妖来围观一下~:a29:
发表于 2011-2-22 20:24:13
这个东西看着比较顺眼了,成本够低。{:3_258:}
发表于 2011-2-22 20:36:45
数字供电在我看来就是文字游戏
发表于 2011-2-22 21:06:28
mjsong 发表于 2011-2-22 20:36
数字供电在我看来就是文字游戏
看来你很清楚{:3_258:}
发表于 2011-2-22 21:14:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
