有很多原因会让我们对某件事物、甚至是现实中不一定存在的事物心生“畏惧”,例如曾经的可怕经历,或是宗教信仰等等。而对事物的不了解,或是一知半解无疑也是让我们对某些事物“避之不及”,甚至心存“恐惧”。但更“可怕”的是对某些事物的“误解”,这会让我们失去了解真相的机会和勇气。
目前,我们对自身、家人健康的关注已经提高到了“空前”的高度,但在这个电子产品充斥的时代,电磁辐射可以说是无处不在。关于IT产品的电磁辐射对人体健康“危害”的论调也是随处可见,其中就不乏键盘的辐射在PC组件中“位居前列”的说法,这让很多朋友对我们每天都要接触、使用的键盘不禁心生“恐惧”。但真实情况真的是这样吗?键盘、鼠标的电磁辐射究竟有多大?
对于电子产品辐射的关注,很多朋友是始于手机
使用简单的自制设备“感知”辐射
电磁波是震荡且垂直的磁场与电场的向量积
电磁波频谱(可点击放大)
从上面的电磁波频谱可以看到,电磁波可以说是无处不在,包括可见光等等,都属于电磁波。
简单了解了电磁波,那由电磁波引起的辐射真的很可怕吗?键盘、鼠标的电磁辐射又如何?带着这个疑问,我们在下文将进行数据化的测量,让我们真实,客观的理解键盘、鼠标的电磁辐射。
专业与权威:走进中国计量科学研究院
让我们走进中国计量科学研究院,借助这里专业的研究人员,测试设备来实地测量一下键盘、鼠标产品辐射的具体数值,用数字来说明问题。
中国计量科学研究院
我们要去的是“无线电处”
中国计量科学研究院是由国家经费支持的科研机构,我们要去的是中国计量科学研究院内的无线电处,是国内关于无线等方面的数据测量、校准的权威机构。
测量键盘、鼠标电磁辐射的仪器、方法
如果要非常严格的测量键盘、鼠标的电磁波辐射强度的绝对数值,我们需要用到屏蔽室及相关测量设备,中国计量科学研究院无线电处可以提供屏蔽室做为测试场所,也可提供专业的测量设备。但我们此次测量偏重的是键盘、鼠标的电磁辐射对于人体的影响,因此,我们选择了更接近产品实际使用环境的室内进行测量。
我们测量电磁波辐射的强度的工具是电场测量仪与磁场测量仪,测量单位分别是:电场强度(V/m)与磁通密度(T)。
电场测量仪
磁场测量仪
电和磁是无法分开的,他们传播方向一致,振动面互相垂直,在高频时电场能量的分量占了绝大部分,所以我们用电场仪测能辐射能量,在低频时磁场能量分量占了绝大部分,所以我们用磁场仪测量辐射能量。
电磁波传播示意图
电场测量仪、磁场测量仪的探头都是根据人体的组织结构,以及人体受到的电磁辐射的实际情况及特点,进行了针对性“高仿”设计,通过探头测得的数据,基本可认为是人体受到的电磁辐射的强度。
对人体受到的电磁辐射强度还有更严谨的测试方法,例如使用充满成分接近人体体液的液体的假人,将探头放置在需要测量的不同人体部位的“表皮”下方,这样的测试方法数据经度更高。不过我们的目的是直观的、数据化的了解实际使用环境中键盘、鼠标电磁辐射的强度,文中的方法已经足够了。
键盘、鼠标电磁辐射的强度值
对测试环境,测试仪器有了了解之后,下面我们进入实际测量环节。我们有针对性的分别使用磁场测量仪测量有线键盘、鼠标(以磁辐射为主)的磁辐射强度,以及电场测量仪测量工作在2.4G频率的无线、键盘鼠标(针对电场测量)的电波辐射强度。
测量使用的2.4G无线键鼠
贴近接收器
电场强度0.27V/m
贴近鼠标,磁场强度0.30V/m
测量键盘的电场强度,0.30V/m
对于2.4G无线键盘、鼠标,我们选择了接收器,鼠标的上下左右周边,键盘的上下左右周边做为测量部位,保持无线键鼠处于工作状态下,测得的电场强度分别为0.27V/m,0.30V/m,0.30V/m。从绝对的数值上来看,无线键鼠的辐射强度数值很小。再考虑到周边环境的电磁辐射影响,应该说,2.4G无线键鼠的电场强度处在一个非常小的量级。
测量有线键盘、鼠标的磁场强度(磁辐射)
不超过0.15μT
接下来,我们使用磁场测量仪实测了工作中的有线键盘,鼠标,在紧贴产品的状态下,磁辐射强度平均为0.15μT。同样处在一个绝对数值很小的级别上。
在这里,我们测量了键盘、鼠标的电场强度,磁场强度,得到了数据化的结果。但这个结果意味着什么,如何判定是否对健康有害?我们继续往下看。
欧盟的电磁辐射限定建议/标准
电场多强对身体有害?磁场多强对身体有害?我们国家在此方面还没有相关标准,测试时研究室的工程师推荐我们参考欧盟推出的‘时变电场和磁场暴露下适用于一般公众的参照水平’和‘职业暴露在时变电场和磁场下的参照水平’两个标准。
一般公众在电磁场中的安全标准
作业人员在电磁场中暴露的安全标准
作业人员的安全标准线比一般公众的标准宽松很多,所以我们只参考一般公众的标准,为了解释清楚我们还是把表格打出来。
通过这一页的内容我们可以看到电磁辐射强度对人体影响的欧盟标准,简单说,在电场强度不超过60V/m,磁场强度超过100μT时,可以认为该产品是安全的。 对于电波辐射强度在0.3V/m左右,磁辐射强度在0.15μT的键盘、鼠标产品,无论是有线键鼠,还是无线键鼠,其辐射都很小,甚至在一个可以忽略不计的量级上。 由上可见,在目前这个充斥着电磁波的环境中,键盘、鼠标产品的电磁辐射对于人体的影响几乎可以忽略不计,我们可以放心使用,键盘的电磁辐射影响健康的说法并无科学依据,在很大程度上是一种“杞人忧天”。不过,长时间使用键盘、鼠标会压迫手指、手腕、血管等等,会带来鼠标手等症状,虽然键盘鼠标的电磁辐射可认为无害,我们还是要合理掌握使用键盘、鼠标的时间,并在长时间使用键盘,鼠标后做一下手指、手腕、手臂的运动,更有利于我们的健康。 |
