ANTEC VP550P评测【转自玩家堂】
发表于 2011-3-11 10:22:00
测试前言(Intro):从去年开始我们就已经陆陆续续的对ANTEC产品进行了评测,这其中尤其对ANTEC的入门级产品进行了测试,其中就包括了他们的Basiq系列与Earthwatts系列。那么如果按照顺序看,这次的测试主角将轮到ANTEC了最后一个入门级系列——VP系列,于是今天的主角就在VP450P与VP550P中诞生了,下面就让我们看一看这次评测的型号吧。
外部特征与标称规格(Appearance and Specifications):
这次评测的主角是VP550P,对于VP系列很多玩家已经不是很陌生了,从第一个型号VP450P出来伊始就伴随着不少的评论,那么这次隔代所生产的VP550P是否会一改玩家对VP系列的态度呢,让我们继续往下看。
包装盒子整体不是很大,内部附赠的东西明显要比之前测过的EA380D GREEN要齐全,当然与新版EA380D一样,这次VP550P的盒子上也写上了大大的红字“绝不虚标”。
外壳采用黑色磨砂处理,手感不错,边缘的处理也比较圆润。另外风扇罩的处理也比较特殊。
风扇罩是外罩镂空,并突出外壳平面,这样无疑增加了入风面积。
这次Antec的额定功率终于使用了中文标识,值得称赞。另外铭牌上其它的标注也很齐全,不过眼尖的网友可能会发现了,VP550P没有标明80Plus标签。实际上这并不是Antec疏忽了,而是这款电源真的是没有进行过80Plus认证的,这样倒是可以把认证费节省下来实惠下用户(在这个80PLUS满天飞的市场下Antec这么做还是需要不少胆量的)。
说明书很清晰的标明了各路分配,很方便玩家实际操作,而且还减少了笔者的劳动(省的开盖看分路了)。
从线长上看,这款电源长度基本上可以满足多数机箱走背线,但是全塔机箱笔者估计会很困难。线材方面,这款电源的主要线材均使用了18AWG,从数值上看完全满足550W电源的需求。
下面我们将这款电源主要特征总结成表:
外观小结:从外观上功能上看我们可以得到这样一些规律,那就是Basiq系列最低档,其次高一级的是Earthwatts系列,入门级最高段的产品则属是VP系列,当然这仅仅是外观上的,那么内部又会如何,让我们接着往下看。
内部设计与用料分析(Internal Design & Build Quality):
拆开后这款电源的风扇采用悦伦D12SH-12(F),这是一款油轴高速扇。
VP550P这次依然是来自于台达,采用的是主动PFC+双管正激+3.3V与5V双磁放大,从内部第一眼的主观印象上VP550P明显要比它的同门兄弟VP450P要高级不少。
电源共二级EMI,其中两个共模电感,两个X电容,两对Y电容(其中一对在AC输入端上)。
整流桥采用了一个独立的散热片进行散热,不过型号无法看到。
PFC开关管SPA21N50C3(560V/31A/0.19ohm),二极管则被遮挡住了无法看到型号。PFC大电容为SAMXON的LP系列,参数为270uF、450V。
主开关管安放到了一次侧散热片的另一面,使用的是两颗英飞凌的SPA15N60C3(650V/15A/0.28ohm)。一次侧上从规格上看管子的使用都有余量,但是依然是大电容的容值总使笔者不那么放心,当然实具体Hold on time能否合格还要看测试的数据(现在的我们是没能力测了)。
PWM/PFC的控制芯片为经典的CM6800Ag,待机控制芯片为TNY278PN(整合MOSFET)。待机变压器上方绕着两个红色线的磁环分别是3.3V与5V的次放大电感。
输出整流方面12V采用了三颗意法半导体的肖特基管,分别是两颗STPS20L60CT(60V/20A)与一颗STPS30L60CT(60V/30A);5V采用了两颗台湾强茂的MBR2045CT(45V/20A);3.3V采用了一颗安森美的MBRB3045CT(45V/30A)。输出整流上面来看12V与5V都有不少余量,倒是3.3V基本上正好够用。
输出滤波方面VP550P明显比之前的Basiq系列与Earthwatts系列明显给力,12V、5V、3.3V、5Vsb均采用CLC二阶滤波,电容也整齐的换成了日化与红宝石。
电源电路监控芯片及风扇温控电路。
不同定义的线材根部都使用了热缩套进行绝缘,并以铆钉固定。唯一有点问题的是最右边的NCC电容太突出了,有些摇晃。
PCB为单面板,正面黑化处理。背面整体做工规整,焊点清晰饱满,同时使用了为数不少的表贴元件,这些也为做工增色不少。
拆解小结从拆解上看,VP550P相比较Basiq系列与Earthwatts系列有提升(总感觉VP450P和它不是一个系列的),用料虽然有节俭但是并不为过,可以说是物尽其用了。做工方面则表现出了大厂的水平,不过细节方面的处理依然不能说“完美无缺”。
输出稳定性测试(Output Stability Test):
如果拿我们已经测试过的这三款Antec入门级电源来比较的话就会发现,它们的均衡负载表现都差不多,各路的负载调解率基本上都控制在了2%以下。不过在比较电压设定我们会发现VP550P的5V设定要好于其他两款产品,总体说来VP550P的表现可以说是优秀。
均衡负载具体数值请参照下表:
交叉负载测试(Cross Loading Test):
由于说明书上所写VP550P遵守的Intel ATX12V 2.3电源设计指导上最高只列到了450W电源,所以这次我们只能变更下,该为用EPS12V 2.92来进行测试,并将其中CL1与CL2点做一个调整。
下边我们看看实际表现。
下面我们将各路的交叉负载数据做成图表,绿色点代表该负载点电压偏离不超过±2%,黄色点代表电压偏离不超过±4%,红色点代表电压偏离在4~5%之间,黑色的代表超标。
借助于双磁放大的优势,可以看到VP550P在这个项目上过的非常轻松,交叉负载的稳压精度基本上保持在了2%以下,只有3.3V略微冒尖。从交叉调节性能图上可以直观的看到12V与5V全部是绿灯,只有3.3V亮了两盏,总体来说VP550P表现优异。
交叉负载具体数值请参照下表:
转换效率及待机转换效率(Efficiency & Standby Efficiency):
虽然是没有80PLUS认证的电源,但是我们可以看到在220V的电压下这款电源依然达到了铜牌线,笔者估计如果将它放到110V下VP550P还是能拿到一个80PLUS白牌的。
在220V下随着负载的增加功率因数逐渐稳定并保持在0.98以上,10%负载下的0.876算是一个较高值,电源整体表现优良。
我们参考的标准包括Intel ATX12V推荐值、“1W待机”的欧盟EuP/ErP Lot6能耗指令以及中国中标节能认证标准,其中最严格的ATX12V推荐值要求100mA、250mA、1A负载下待机转换效率分别不低于50%、60%、70%,EuP/ErP指令要求230V输入电压、100mA待机负载下待机能耗不超过1W,即效率不低于50%。
待机能耗方面VP550P表现优良。空载下的输入功率仅有0.6W,远低于欧盟的1W要求。在100mA、250mA、1A的情况下,虽然没有全部达到ATX12V 2.31的推荐值,但是表现也相当不错。
纹波/噪声及其它(AC Ripple/Noise &Others):按照ATX12V的要求,+12V、+5V、+3.3V、+5Vsb的输出纹波与噪声的峰-峰值分别不得超过120mV、50mV、50mV和50mV。
12V
5V
3.3V
5VSB
50%负载
低频
高频
100%负载
低频
高频
通过测量+12V纹波周期我们可以得知VP550P的开关频率大约是92KHz。在半载下+12V、+5V、+3.3V、+5VSB纹波分别为21mV、14mV、15mV、20mV,满载下+12V、+5V、+3.3V、+5VSB纹波分别约40mV、19mV、24mV、26mV。
低压各路纹波抑制不错,从半载到满载过程中纹波值没有大变动;而且12V的纹波抑明显要比另外两款产品要好出不少,总体来说VP550P的纹波抑制表现优秀。
我们在室温环境下(23~25℃)记录均衡负载下的风扇转速与温升数值。
这次由于VP550P出风口是直接在外壳钢板上镂空的,造成了测量点不好选取从而无法准确测量其转速,所以这个部分的测试将没有风扇转速测量,只能口述噪音的主观感受。
由于这款电源瓦数较之之前测过的电源要大,但是效率并不高,所以这款电源的温升幅度明显增加了不少,最高温度已经接近40℃,如果横向和550W电源相比,VP550P的散热表现属于中等偏上。噪音方面这款电源确实不能算是安静,50%负载前噪音很小,50%负载时距离电源20cm可以听到较为清晰的噪音,不过此时还可接受。但是一过50%负载开始接近75%负载时这款电源的噪声就非常大了,已经接近此时负载仪的16个9225风扇的总音量。
总体来说VP550P散热与静音都有些差强人意。
测试总结与评分:VP550P评测完成后多少使笔者很难给这款电源下一个结论,总之这款电源要说从外观、内部到性能都可以说是可圈可点,但是总给人一种浅尝辄止,或者是这款电源并没有完全发力的感觉,这可能也是由于这款电源的整体定位限制了他的发挥,总之笔者觉得这是一款可以折腾的电源(正好价格也不贵)。
按照老规矩,我们会从6个方面给被测电源评分,分别是电压稳定性、纹波与噪声、转换效率、静音程度、内部做工、外观与功能。
电压稳定性(Voltage Stability)方面,VP550P的均衡负载与交叉负载表现优秀,尤其是交叉负载表现突出,最后得分9.2分。
纹波与噪声(Ripple & Noise)方面,各路纹波抑制表现都非常不错,最后得分8.1分。
转换效率(Efficiency)方面,220V市电下转换效率接近了铜牌线,其待机效率表现的也算不错,最后得分8.4分。
静音程度(Quietness)方面,50%负载下较为静音,但是75%负载以后噪音很大,根据笔者主观感受,最后得分7.5分。
内部做工(Build Quality)方面,内部主要部件用料较好,输出滤波这次也得到了加强,但是PFC电容等地方依然压缩了成本,综合其瓦数,最后得分8.2分。
外观与功能(Exterior Quality)方面,外形配置有一定档次,附赠了扎线带稍有加分,基本附件齐全,最后得分8.2分。
优点:
电压稳定性很好,尤其是交叉负载;
缺点:
PFC电容容值太小。
发表于 2011-3-11 17:05:38
路过看看~:a39:
发表于 2011-3-11 20:33:50
这个测评太专业了,学习一下吧!
发表于 2011-3-12 01:06:13
我买过400W的版本的 这个电源销量还是挺不错的
发表于 2011-3-12 09:15:21
ANTEC vp系列没出过400W唉~
发表于 2011-3-13 21:24:29
我买了个450{:4_321:}
发表于 2011-3-18 18:41:13
进来了解了哦。。。。。。。。
