正所谓“树大招风”,在成功推出了iPod音乐播放器、iPhone手机以及iPad平板电脑之后,苹果推出的每一款产品都成为了该领域内的标杆,其各种在被人们广为赞誉的同时,它们的缺点和不足也同样被放大,如去年暑期iPhone4手机闹得沸沸扬扬的“天线门”事件等等,虽然这些缺陷最终依旧没能阻挡苹果产品的热销,但在一定程度上还是动摇了一部分用户的信心。而今年年初万众瞩目的苹果iPad2已经上市,大家沉寂在其众多新功能的时候,开始有用户指出:iPad2屏幕存在漏光现象 。
使用Google或百度搜索关键字“iPad2漏光”,可以得到非常多的结果,可以看出iPad2平板电脑这一“缺陷”已经通过各个渠道全面传播。于是很多想购买iPad2这款产品的用户也非常担心这个问题,漏光到底是个别现象,还是所有iPad2都存在这一缺陷呢?
接下来,我们就通过专业仪器以及拍照等测试方式,来具体研究苹果iPad2屏幕的漏光问题,并且将其与第一代iPad来进行对比,看看两者在漏光程度以及色彩表现方面到底有怎样的区别。
通过阅读本文,您将会了解以下问题的答案:
1,什么叫做“漏光”
2,苹果iPad2的屏幕到底存在漏光的现象吗?
3,iPad2漏光要比第一代iPad更严重吗?
4,漏光会对iPad2显示效果造成怎样的影响?
[显示器品牌信任度排行] [售后服务满意度调查分析] [最令用户头疼的10大问题]
● 什么是"漏光"现象?
首先我们来介绍关于液晶屏幕的漏光现象。液晶面板是由液晶分子层、偏光膜以及背光源等部分组成的,而漏光是由于液晶面板与其框架吻合不紧密导致的,背光源发出的光线透射出来就产生了漏光现象,这个是液晶显示器、液晶电视等产品常见的问题。
液晶面板构造图 漏光主要是由于面板与边框吻合不紧密,让背光源光线外溢
由于将两者完全吻合需要非常精准的工艺,而出于成本的考虑,民用的液晶面板不会使用军工的标准,因此从某种意义上来说,液晶显示器、液晶电视以及所有采用液晶显示技术的设备(包括平板电脑、手机、 数码相机等等)基本上无法避免漏光的发生,只不过程度严重与否的问题。一些低端的液晶面板的漏光可能会更加严重,而高端的液晶面板可能会控制得稍好一些,并且即使是同一批次的液晶面板,不同的产品漏光情况可能也会不相同。
漏光现象一般是在显示全黑画面时,在黑暗的环境中才能看得较为明显,如上图显示器就是在全黑的暗室中拍摄的。因此我们这里可以负责的告诉您:不论是苹果iPad2还是之前第一代的iPad,以及一切采用液晶屏幕的设备都会有漏光的存在。那么iPad2的漏光程度如何,与第一代iPad相比是更优秀,还是不足呢?别急,我们继续往下看吧。
● 苹果iPad2漏光程度如何?
接下来我们就分别看看苹果iPad以及iPad2各自的漏光情况。我们拍照的环境在暗室中进行,并且分别让这两款产品显示全黑的画面。下图中屏幕左侧为iPad2,右侧为iPad。
上面的图片也完全说明:苹果iPad2确实是存在漏光现象的,不过其漏光程度用肉眼看上去与第一代iPad基本相同,其漏光的主要来源都来自于屏幕的四周,呈点状分布。由于使用不同的显示器来观看上面这张图片会得到不同的结果,因此我们通过Photoshop软件调节其阈值(调节至38),让大家看的更加清晰。注:白色部分为屏幕实际漏光处,但只代表漏光区域,不代表漏光严重的程度。
iPad2屏幕漏光 白色部分为屏幕实际漏光处,但只代表漏光区域,不代表漏光严重的程度
通过上面两张图片,我们可以看到iPad2屏幕除了四周之外,中央也有一定漏光,而iPad的中央漏光区域面积要比iPad2更多,不过整体来看,两款机型对漏光控制水平都处在一个水平线上,iPad2漏光面积反而相对较小,因此我们认为相对于之前的产品,iPad2没有在漏光上有任何改善,当然漏光也并非只是iPad2的顽疾,在第一代iPad上同样存在这样的现象。
● 两代iPad漏光大PK
上文中我们通过在暗室中拍照的形式来让大家了解iPad和iPad2漏光的范围,但上图无法精准显示出漏光的程度。接下来我们来使用Topcon BM-7A亮度色度仪来测试其全黑时屏幕实际亮度,亮度值越大,说明其对漏光程度更高。
经过实际的测试,我们将不同显示设备在显示全黑画面时的屏幕亮度数据制作成表格,提供给大家参考。
通过上面的表格,可以看到iPad与iPad2全黑时的亮度差别并不大,大约在0.4cd/m2左右,比普通液晶显示器要略高,当然由于苹果iPhone4的背光源亮度太高,也导致其在画面全黑时亮度也不低。至于液晶电视,由于其面板面积更大,屏幕亮度也更高,因此它们全黑时亮度值会更高。而由于AMOLED屏幕不需要背光源,因此在画面全黑时整个系统几乎不发光,其亮度值仅为0.00919cd/m2,基本不会感到光源的存在。
● 总 结
通过上面的测试,我们可以看到苹果iPad2的确和“传言”中的一样存在漏光的情况,但是漏光本身在液晶显示领域就是非常正常的一种现象,只是由于苹果品牌的强大号召力,让本来不是“问题”的问题被夸大。事实上在第一代iPad,以及大红大紫的iPhone手机中,甚至是几乎所有市售手机中,这一现象就已经明显存在,并不是到了iPad2之后才体现出来的,因此iPad2的这一现象完全不值得大惊小怪,想要购买iPad2的用户,也没有必要担心漏光对其显示效果的影响,毕竟我们平时所使用的手机、液晶电视和显示器时,也没有感到这点漏光对普通使用造成多大的影响。
最后,我们再来统一回答本文开始时所提到四个问题的答案:
1,什么叫做“漏光”
漏光是由于液晶面板与其框架吻合不紧密导致的,背光源发出的光线透射出来就产生了漏光现象,这个是所有采用液晶显示技术的设备常见的问题,几乎不可避免。
存在,但程度几乎与和第一代iPad完全相同,也和普通手机等产品接近。
两者采用了完全相同的IPS广视角面板,漏光程度也几乎完全一样。
不会对一般的操作与使用产生任何影响,如玩游戏、浏览网页、听音乐等等。只是在看电影、全屏浏览照片时两个黑边冒出的白光可能会影响到一定视觉效果。
[显示器品牌信任度排行] [售后服务满意度调查分析] [最令用户头疼的10大问题] |
