第二部分:温度测试
测试平台:
CPU AMDX2 220开四核 OC 3.5G, VID 1.25V
主板 华硕M4A88TV EVO
内存 DDR3 1333 2G X 2
显卡 Nvidia GTX260 九州神翼V6000
硬盘 希捷2T、320G、120G
机箱 联立K58E
前期为11±1度的室温环境,后面几天有最高达到20度,红外测温仪用于测试北桥和CPU供电处温度,简单的玩家测试精确度难免有误差。
测试软件:
华硕AI Sutie II、SpeedFan 4.43(支持Win7)
)AI Sutie II 是华硕主板程序套件,集硬件监控、超频、节能和驱动更新于一身,功能强大;
)SpeedFan 4.43 同样包含了硬件监测等功能,最大优点是可以调节主板4针PWM接口风扇转速,支持0~100%的转速,可以固定任何所需要的风扇转速;
)测试的温度全部使用CPU满载至5分钟后截图的数据,误差±1度;
)AIDA64(原Everest)使用稳定性测试工具Stress FPU使CPU满负载,未用其记录温度曲线是因为AIDA64不能准确读取华硕主板芯片数据显示CPU、主板温度。
综合性能 同频率、同转速、不同电压下CPU温度
SpeedFan设置风扇恒定55%的转速,>60%的转速就会有明显的噪音
华硕主板有掉电压现象,下图实际CPU设置电压和满载5分钟后测得温度分别为
1.30V 38度
1.35V 41度
1.40V 43度
1.45V 45度
1.50V 49度
蓝鲨(1060RPM)对比OWT 4热管(4000RPM)和玩家风暴(1200RPM)散热器的温度曲线
4热管的OWT下压式散热即使用了4000RPM暴力扇,但和蓝鲨级别差太多,温度曲线斜率大。随着CPU电压增高,蓝鲨优势非常明显,1.5V即CPU加压0.25V的情况下依然使得4核CPU满载轻松保持在50度以下,可见蓝鲨热管虽然弯曲看似很大,实际不用担心散热效率的影响。侧吹式6热管的玩家风暴毫无悬念赢下了45度的好成绩。
上图是CPU超频4.424G、电压1.6V以上(华硕主板BIOS开了防掉压选项,会偷加压)3DV P模式跑分,测试VANTAGE最高瞬时功率达到370瓦,此时蓝鲨透过散热器吹出的风都是温的,但是未有CPU高温保护自动关机现象,加上下压式散热对CPU周边元器件散热的优势,个人以为蓝鲨是可以做风冷极限超频测试的。使用玩家风暴类的侧吹式散热CPU温度当然可以更低,不过安全的做法还需额外加风扇特别对CPU供电进行保护(下文会提到满载会达到90度以上)加上裸机测试需要拆卸主板、电源等过程,如果玩家手中无多余平台又想偷懒,蓝鲨确实是一个不错的选择。
风扇影响 同频率、同电压、不同转速下CPU温度CPU电压设置1.5V,实际满载电压为1.452V,风扇设置40%~100% CPU满载5分钟后温度
0890RPM 51度
1060RPM 49度
1320RPM 48度
1500RPM 47度
风扇转速影响很小,1000转速是静音和风量最佳均衡点,此转速下提高至1500RPM也仅仅降低2度,仅用于极限超频。即使有些玩家是“金耳朵”对风扇噪音极其敏感,再降低至900甚至更低转速温度升高幅度也不大,1.5V四核满载下51度的成绩仍然很低,因此蓝鲨绝对可以称得上一款静音型散热器。
14CM下压式散热对北桥和CPU供电温度影响
)蓝鲨对供电处的电感散热作用尤为明显,1.5V @ 3.5G满载5分钟玩家风暴散热可达到90度以上,蓝鲨同样负载条件下轻松压制在60以下(非100%全速)。要知道这还是8相供电主板,因此4相供电主板长期加压超频使用4核甚至6核处理器而又无风道照顾供电散热无异于自杀行为。
)提醒一下过低转速虽然仍能保证低风量吹过蓝鲨通透的散热器实体,却无法照顾CPU供电如上图同样可以到达88度得高温,建议加压超频时设置风扇1000RPM以上。
14CM下压式散热对显卡背部芯片温度影响
图中红外仪尽量对准显卡芯片附近某个小电容,900RPM、1500RPM、单独加一个12CM风扇侧吹三种散热条件下分别为60度、56度、50度,说明蓝鲨的风道确实能够照顾到显卡PCB。
环境温度、机箱平躺和站立对CPU影响 图片就不上了,因为结论是丝毫无影响,满载都是49度。
)环境温度对CPU无影响这点确实没有预料到,前2个星期测试是3月中旬,室温11度左右,而最近一次测试已是4月初室温最高达到20度,CPU满载温度显示仍然为49度,可以认为20度室温环境的热量相对于加压超频CPU满负载的热量可忽略不计。
)我们知道下压式散热安装方向十分有讲究(具体原理可以网络搜索关键词:下压式散热+热管方向),热管弯曲处不能朝上,或者说热管铜底高温处水平位置不能高于热管头部低温处,同样适用于显卡散热,乌鸦结构机箱使用九州神翼V6000、采融MK13等结构显卡散热(特点热管比较长)散热效能影响尤为明显。而蓝鲨可能由于双塔结构、只有一半热管是向下弯曲且热管弯曲部分比较短,影响并不大,我测试下来机箱平躺和机箱站立2中情况温度是一样的。
总结:蓝鲨外观颇有噱头能吸引眼球,热管弯曲却丝毫不影响出色的散热性能,比6热管规格的侧吹式散热器温度高但差距很小,给予CPU周边特别是供电的降温辅助作用显著,而蓝鲨独特的创新结构也没有传统下压式散热器的热管安装方向问题,综合而言蓝鲨是适合爱炫又超懒的玩家散热利器。
