目前1TB硬盘已经算是市场的绝对主流,性价比非常高。作为目前硬盘业的领航者,西部数据宣布从2011年开始,所有的新款硬盘全面转向了SATA 6Gbps接口。由此,我们在市面上也看到了黑盘、绿盘开始相继支持SATA 6Gbps接口。今天,ZOL存储事业部收到西部数据送测的首款采用SATA 6Gbps的1TB蓝盘,届时西数1TB产品线已经全部更新到SATA 6Gbps接口。 ● 西部数据WD10EALX 1TB蓝版硬盘
西部数据WD10EALX 1TB蓝版硬盘外观(点击放大) 西部数据1TB SATA3 32M(WD10EALX)蓝盘属于西部数据主流型Caviar Blue蓝盘系列,采用双碟设计,总容量为1TB,转速为7200RPM,缓存为1TB常见的32MB。硬盘接口采用最新的SATA 6Gb/s。
西部数据WD10EALX 1TB蓝版硬盘标签
西部数据WD10EALX 1TB蓝版硬盘正面接口 西部数据1TB SATA3 32M(WD10EALX)蓝盘采用SATA 6.0Gb/s规范设计,其PCB底板采用了现今经常使用的反面安装,可以有效地保护PCB板上的各类芯片及电子元件免受外物伤害。 产品:WD 1TB 7200转 32MB(串口WD10EALS) 西部数据 硬盘 测试平台硬件与软件环境介绍
● 测试系统硬件环境 本次测试采用第二代酷睿英特尔Core i7-930处理器,主板采用微星 X58 Platinum,因为该款主板不仅支持USB3.0,而且也原生支持最新的SATA 6Gbp/s接口。下面是具体平台介绍。
测 试 平 台 介 绍 | 中央处理器Intel i7-930 | (四核 / 133MHz*21 / 8MB共享L3缓存 ) | 内存模组 | 三星 2GB DDR3-1333 | (2GB / DDR3-1333 / CL=9) | 主板 | 微星 X58 Platinum | (Intel X58 Chipset / BIOS版本号:0112) | 显示卡 | 镭风 HD6850 Xstorm | (HD 6000 / 核心:775MHz / 显存:4000MHz / GDDR5) | 硬盘 | 希捷 7200转 7200.12 1TB | (1TB / 7200RPM / 32M缓存 / 50GB NTFS系统分区) | 电源供应器 | 全汉Aurum系列 500W 金牌 | (ATX12V 2.0 / 500W) | 显示器 | MAG GML2457 | (24英寸LCD / 1920*1080分辨率) | ● 测试系统的软件环境
操 作 系 统 及 驱 动 | 操作系统 | Microsoft Windows 7 旗舰版 | (中文版 / 版本号7600) | 主板芯片组驱动 | Intel X58 Chipset fot Win7 旗舰版 | (WHQL / 版本号 9.1.1.1004) | 显卡驱动 | AMD-ATI Catalyst for Win7 旗舰版 | (WHQL / 版本号 10.10) | 桌面环境 | 1920*1080_32bit 60Hz | ● 测试软件介绍
测试软件 | 底层测试 | HD Tune | CrystalDiskMark | HD Tach | 基准测试 | PCMark Vantage 1.00 | 实际测试 | FastCopy |
产品:WD 1TB 7200转 32MB(串口WD10EALS) 西部数据 硬盘 HD Tune平均读写均超100MB/S
● 底层测试:HD Tune Pro v4.60 HD Tune是一款硬盘性能诊断测试工具。它能检测硬盘的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。另外,还可详细检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的传送模式等。
HD Tune读取速度
HD Tune随机读取 在读取速度中,西部数据平均读取速度达到104MB/S,而最高读取速度超过130MB/S,表现非常不错。寻道方面,西数1TB蓝盘成绩为13毫秒,中规中矩。 在随机测试中,西数1TB蓝盘读取4KB文件的IOPS值为76,平均速度0.3MB/S,随机读取文件的平均速度在25MB/S,表现一般。
HD Tune写入速度
HD Tune随机写入 在写入速度方面,西部数据1TB蓝盘达到101MB/S,成绩非常不错,也主要得益于SATA 3.0接口。而随机存取方面,应对4KB文件的IOPS值达到146,性能不错。 产品:WD 1TB 7200转 32MB(串口WD10EALS) 西部数据 硬盘 西数1TB蓝盘连续读写达130MB/S
● CrystalDiskMark CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
CrystalDiskMark测试 通过CrystalDiskMark测试,我们看出新款SATA3.0接口的西数1TB蓝盘连续读写速度均超过130MB/S,与官方标称的成绩相符。 ● 底层测试:HD Tach HD Tach读速度测试不依赖于文件系统,曲线成绩基本相当于硬盘内部传输速率测试。体现的是很理想化的硬盘速度,其外延部分大约是磁盘性能表中buffer to disk项目的反映,而真实应用中,极少有机会达到这样的高度。
HD Tach速度测试 通过HD Tach测试,SATA3.0接口西数1TB蓝盘平均读取速度成绩接近110MB/S,而突发速率方面也达到2400MB/S。 产品:WD 1TB 7200转 32MB(串口WD10EALS) 西部数据 硬盘 PCMark Vantage测试
● PCMark Vantage测试 本次测试使用的是Futuremark正式发布的“PCMark Vantage”,而且这个新版本是专为Windows Vista 32/64-bit打造,不再支持Windows 2000/XP。
PCMark Vantage成绩:5580
具体测试成绩 测试项目包括使用Windows Defender、《Alan Wake》游戏、图像导入、Windows Vista启动、视频编辑、媒体中心使用、Windows Media Player搜索和归类,以及以下程序的启动:Office Word 2007、Adobe Photoshop CS2、Internet Explorer、Outlook 2007等共八个项目。 产品:WD 1TB 7200转 32MB(串口WD10EALS) 西部数据 硬盘 实际拷贝文件速度超75MB/秒
● 应用性能测试:FastCopy FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。这里使用两个目录来进行测试:第一个是包含2个文件总计容量为3620.9MB的“HDVideos”目录;第二个是包含12645个文件总计容量为4998MB的“Drivers”目录,分别考察文件硬盘应付大容量文件拷贝和大量小文件的能力。
实际文件拷贝成绩 ● 全文总结 通过接口的升级,西数WD10EALX 1TB蓝版硬盘平均读取速度和写入速度均超过100MB/S,而连续传输速度更是到了130MB/S,可见性能提升还是有的。另外,在实际文件传输速度中,无论应对批量小文件还是单个大容量文件,传输速度均超过75MB/S,表现非常抢眼。 其实,西数对于蓝盘的定位非常精准,对性能有需求的消费者,不必花昂贵的成本购买黑盘,也可以享受到极致的速度。同时也并非所有应用都需要2TB的大容量硬盘才能满足需求。蓝盘的出现恰恰的在性能与价格方面苦苦探寻的硕果,针对最佳性价比的大容量存储产品而设计的硬盘。如果你是一个聪明的消费者,那么选择西数最新出品的1TB蓝盘绝对是个非常明智的抉择。 |
