除了面向主流桌面和移动市场的Llano APU,AMD Brazos APU平台也将在第三季度迎来升级,其中一款型号“C-60”,将会支持Turbo Core动态加速技术。
Turbo Core技术是在Phenom II X6系列六核心处理器上首次引入的,未来APU和推土机产品都将全面支持,而且和Intel Sandy Bridge处理器上的Turbo Boost 2.0技术类似,也会同时支持CPU、GPU两部分的协作加速。
C-60 APU在基本规格上与现有的Ontario C-50几乎完全一致,也是两个x86山猫架构核心与DX11图形核心,只是后者改名叫作Radeon HD 6290,基础频率分别为1.0GHz、276MHz,二级缓存1MB,但是根据应用负载的不同,处理器核心可以动态加速到最高1.33GHz,图形核心则可达400MHz,幅度分别为33%、44%,但不清楚二者是否可以同时达到最高频率(有点儿悬)。
更关键的是,C-60的热设计功耗并不会因此而增加,仍然会停留在9W。
至于竞争对手,应该是Intel的新款双核心上网本处理器Atom N570。
