IE首页被修改怎样办?
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-4-26 06:40:14
(一)默认首页被修改
    破坏特性:默认首页被自动改为某网站的网址
    清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer& #092;Main分支,找到StartPage键值名(用来设置默认首页),在右窗口点击右键进行修改即可。按F5键刷新生效。
    (二)默认主页被修改
    破坏特性:默认主页被自动改为某网站的网址。
    清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer& #092;Main 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认主页),在右窗口点击右键进行修改即可,按F5键刷新生效。
    (三)默认的微软主页被修改
    破坏特性:默认微软主页被自动改为某网站的网址.手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer& #092;Main 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认微软主页),在右窗口点击右键,将键值修改为http//www.microsoft.com/windowos/ie_intl/cn/start/即可。按F5键刷新生效。
    (四)主页设置被屏蔽锁定,且设置选项无效不可更改
    破坏特性:主页设置被禁用 ,主页地址栏变灰色被屏蔽.
    清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer& #092;分支,新建“ControlPanel”主键,然后在此主键下新建键值名为“HomePage”的DWORD值,值为“00000000”,按F5键刷新生效。
    (五)IE标题栏被添加非法信息
    破坏特性:通过修改注册表,使IE标题栏被强行添加宣传网站的广告信息.
    清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main分支,找到“Window Title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新。
    (2)按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main分支,找到“Window Title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新生效。
    (七)IE标题栏被添加非法信息破坏特性
    破坏特性:通过修改注册表,在微软的集成电子邮件程序Microsoft Outlook顶端标题栏添加宣传网站的广告信息。
    手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Outlook Express分支,找到WindowTitle以及Store Root键值名,将其键值均设为空。按F5键刷新生效。
发表于 2011-4-27 19:42:40
360和金山卫士其实也就是做以上步骤的
发表于 2011-4-28 16:21:43
修改主页是一件让人痛恨的事情,尤其是修改后还锁定的。
