布垫从此一统江湖?-ZOWIE GEAR 加速版(Speed)G-TF鼠标垫评测(评测作者:夜飞行)
发表于 2011-4-29 19:57:28
以下所有评测信息来自ZOWIE GEAR中国区独家运营商POPGEAR(泡泡资讯)官方网站:http://www.popgear.net/news/review/20110411_494.htm
布垫从此一统江湖?-ZOWIE GEAR Speed版TF鼠标垫评测(评测作者:夜飞行)
提起ZOWIE GEAR的TF系列鼠标垫,我想凡是喜欢布垫的人应该都听过它的大名。 这可以说是ZOWIE产品线里面最为成功的一款产品。因为无论从外观、手感,还是使用寿命来说,它都是目前当之无愧的布垫之王。 这款产品的最主要特色就是采用了全新的材料作为产品表面。而这种材料除了顺滑、带有颗粒感之外,其最主要的特点就是由防水特性所引申出的手感的持久性以及接近于塑胶度滑度跟移动感的特殊使用体验。市场方面,在经历了2010年的过渡期之后,整个业界都将迎来新的产品推出周期。所以从现在开始的几个月内,将是一个新品扎堆发布的市场活跃期。而就在TF系列市场表现依然顺风顺水的时候,ZOWIE却出人意料的公布了新版本的TF,并且关注度极高。而作为全年第一款已经完成量产的真正意义上的新品,也是引领全年新品高峰的先锋产品,号称滑度再次大幅度提升的ZOWIE TF Speed version系列自然就扛起了满足玩家兴奋点与关注度的重任。但至于它能否有资格担当起全年新品推出热潮的领航员,那么就要看它的实际表现了。 希望它不要成为一个只是占据了上市档期优势却没有什么亮点的鸡肋产品。也希望它的表现能够对得起憋了一年却始终看不到什么像样新品的用户的期待。
外观
从上面的图片可以看到,新版TF的包装盒设计发生了一些变化,而其中最引人注目的就是G-TF产品名称下面的Speed version(速度版)字样。从这个标注中我们就可以很清楚的了解这个版本TF的设计理念就是提高滑度。那么下面我们就通过测试来看看这款产品究竟升级了哪些地方,是真的有资格叫做“+”还是“PRO”或者流行的“V2”,还是干脆就变成了一个全新的产品,甚至是干脆以噱头取胜的坑爹物? 以下对这款产品统称为Speed版(加速版)。
Speed版TF的包装盒在色调上与老版本保持了一致,但是整体风格和细节都做出了改变。首先尺寸要比原来的GTF盒子短一些,其次是SpawN的LOGO由醒目的红色改为了黑色,显得低调了一些。
垫子本体相比老版本在外观上最大的改变就是身材更修长了。在产品公布之初我曾经做过一个自认为十分形象的比喻,这里再贴出来以供大家对Speed版垫子的尺寸比例变化有一个更直观的印象: 如果说老版本的身材可以用普屏显示器的4:3显示比例比喻的话,那么Speed版本的TF则是符合时下主流显示器分辨率的16:9比例。 对,你没看错,真的很像16:9的宽屏,呵呵。 如果要再直观一点的比较那么大家可以对比一下Q-PAD涂层垫的比例。Speed版TF的身材与它很相似。
左下角的SpawN LOGO依然销魂,当然,牢固程度也和老版本一样,不必担心磨损。
TF时代首创的包边工艺,这也成为了TF系列最被用户推崇的重要特色之一。
右上角的LOGO同样在老位置,这也是TF系列的特色之一。
说实话,ZOWIE每一款垫子的防滑背胶都可以用独具匠心来形容。从第一款产品RF的底纹到TF那抓地力超强的灰色不规则纹理,再到SWIFT那抓地力更猛的无数LOGO凸起,几乎每一次都出人意料。所以搞得现在许多人听说ZOWIE垫子要出新品之后的第一反应除了关心材质之外居然还包括了底部到底还会采用什么新鲜的设计。。而这在其他同类产品你身上是很难看到的。 因为从传播效应来说,防滑设计虽然不是产品成功的主因,甚至相比表面材质的重要性,它甚至还显得不怎么起眼。但是它却实实在在成为了话题,也真正为ZOWIE的产品赢得了用户的深刻印象。所以在对于新一代TF的期待中,我也保留了一丝对于底纹设计的期待。 说实话,我原本认为新品的底胶应该是和老版本一致的,但是看到实物之后我又一次发现我的想象力还是不够,,,,,,它居然是镜面效果的。。。。。
如果觉得上一张不够直观的话就再增加一张哈迪斯SAMA。。。
这个镜面效果的材质其实还是橡胶,只是表面做了光滑处理。不过值得一提的是,它除了视觉效果出众之外,还肩负了解决老版本TF缺陷的重任。 看到这里可能一些TF用户已经想到了一些什么。没错,Speed版的橡胶不仅仅是为了视觉效果的,它的最大用途是解决垫子在包装盒里长时间卷曲之后很难铺平的缺点。 其实只要是采用橡胶作为防滑材料的布垫,那么就一定会遇到长时间卷曲后不容易铺平的问题。 我印象里接触过的诸如QCK HEAVY、Q-PAD以及螳螂等知名布垫几乎都有这个问题。 只不过因为TF采用的橡胶材质比较特别,所以才导致它出现了比其他垫子更难铺平的问题。 所以针对这一点,ZOWIE又专门设计了一种防滑方式,就是采用目前的光滑橡胶作为防滑材料。 不光兼顾了视觉效果,最重要的是解决了难以铺平的问题。 通过下图以及前文TF全貌的这2张照片可以看到,图中的Speed版TF仅仅从包装盒里拿出来不到1小时,但是已经几乎没有任何翘起的铺平在了桌面上。 所以对于是否容易铺平还存在疑虑的人可以放心了,我想即便是存在个体差异,或者你的人品很差遇到了特例,那么你的Speed版TF在一天之内应该也可以完全铺平。。。。 此外,这个材质其实除了提升视觉效果以及解决铺平问题之外还有一个更加重要的用途,这也是Speed版TF之所以被称为新版的最重要原因。 不过这里请允许我卖个小官子,在后面的设计分析和测试阶段会对这个材质所起到的作用做更全面的讲解。
产品设计分析
普通版TF之所以取得成功,其最主要的一点就是采取了全新材料和原创的编织工艺,所以才获得了与众不同的特殊手感。 这种布料,通过肉眼从纹理上来看,无论是明显的纹路,还是颗粒间的高低落差,都很像是塑胶材质的表面。 但是这仅仅是视觉效果上的相似。其实两种材质还存在着一个最本质的区别,那就是硬度。 因为TF的材质无论形状如何,无论如何编织,它其实都还是布料。所以如果你用力按压,那么TF的颗粒是会被压倒的。 但塑胶材质的纹理颗粒却不会。所以这就造成了两个最显著的区别。第一个是移动手感,前面说过了,因为两种材质硬度不同,所以即便外观再像,也无法达成一致。因此TF只有借助类似火线竞技的那种轮胎纹的特殊脚贴才能实现接近粗面塑胶垫的那种明显的纹理感以及颗粒感。而如果采用普通脚贴,那么颗粒感和移动手感还是更接近粗面的布垫,尤其是采用厚版特氟龙贴脚的时候。第二个就是滑度,还是因为材质的区别,以及前面说过的颗粒存在被压倒的问题,因此普通版本TF即便再滑也无法完全达到塑胶垫的移动滑度。所以,这就是制约TF实现真正接近塑胶垫特点的瓶颈。 当然,TF本身是布垫,而且在布垫领域已经获得了广泛的认可,这其实已经足够了。最主要的是,多数用户也压根没有期望它以布垫的身份去打败或者取代塑胶垫这个跟布垫同样历史悠久的种族。但从Speed版TF的发布我们却感觉到ZOWIE貌似并不这么认为。 可能是注意到了用户中对于TF滑度能否进一步加强的呼声,也可能是要进一步发挥他们设计师过剩的创意。反正无论原因是什么,我都感觉在这个塑胶垫难以突破传统,并且日渐势微的年代,Speed版TF是抱着一种**致命一刀的劲头冲着塑胶垫来的。。。。
可能看完前文的人会纳闷,表面材料还是一样的,也没加什么特殊的化学材料去仿造Q-PAD做塑化布,尤其是上一版在布垫产品的滑度比较中已经很出类拔萃了,你还能拿什么提高滑度?
其实在布垫手感塑胶化的道路上,不少前辈已经采取了很多方式去做相应的尝试。比如通过涂层的方式塑化布料表面的Q-PAD以及Q-PAD之后一众的仿制品,还有塑化表面之后还要在底部增加硬塑板的5L。它们其实都在一定程度上获得了成功,因为它们的滑度都要比传统布垫提升很多。但是相对的也失去了寿命长这个传统布垫的优势。所以这些革新产品的最终评价基本都是手感好但寿命短且价格高。而之后的普通版本TF可以说是第一个真正取得成功的产品,无论是手感还是寿命都可以说是布垫表面塑胶化的成功典范。 但ZOWIE显然不满足,并且我前面也分析过,普通版本TF已经是一个完成度非常高的产品,而且受制于材料,按照常理来说Speed版已经很难再获得滑度的提升。另外,可以说我对外设还算是见多识广,而且也参与过一些产品的开发,但我能想到的办法也不可行。不过说句实话,作为一个普通的使用者,或者说看实物说话的评论者,我们真正接触产品开发,或者说参与技术积累过程的机会少之又少,所以我们看问题往往就要比整天做各种材料测试以及各种可行性评估的产品设计师要局限很多。 以Speed版TF为例,它的进化,就采取了一种可能我们不参与设计制造就永远也想不到的方法。那到底是什么呢? 其实奥秘就在底部的新工艺橡胶上。 前面说了,新的防滑橡胶所肩负的任务可不仅仅是提升视觉效果以及解决铺平的问题,它最大的作用其实是提升鼠标垫表面的顺滑度。 呵呵,听起来可能有点夸张。因为橡胶面一般只是作为鼠标垫的背面,如果说通过柔软度和弹性的调整来增加使用的舒适性,那还比较靠谱。但是说他能增加顺滑度,这个就有点离谱了吧。。。。其实我在研究顺滑度提升原因的时候确实想到过有可能是橡胶起的作用。因为在改变材料以及增加涂层等可能性都被否决以后,它跟普通版本TF的最大差别就是橡胶。 但我也实在想不出到底它起到的作用是什么。 而事实呢?其实很简单,就是支撑!这是最重要的一点,其次是减少每条布料纤维上的毛绒细丝,以进一步减小阻力。 直观一点说,就是在新材质的高度、柔软度以及弹性几方面因素的综合作用下,附着于橡胶表面的布料结构以及纹理高度都发生了变化。使得鼠标与垫子接触的整体面积、单一接触点的面积,甚至是鼠标在纹理上的移动轨迹、路线都发生了细微的变化。而减少毛绒细丝之后,纹理的阻力和对鼠标贴脚的摩擦力也都有所降低。而正是这些细微变化综合到一起,所产生的作用,才使得Speed版的滑度获得了较大幅度的提升。
说实话,我被这种设计理念征服了。因为说到底,这应该就是自己编织表面去做垫子和被动选择现有织物去做垫子的最大差别。因为自主编织在对垫子表面特点的了解程度以及细微调整的可控性方面,显然要比用别人做好的更给力。而且我觉得,只有经历了大量的测试和各种材质的可行性评估,以及对材料特性足够了解的设计师才能想到这样取巧的点子。说白了,这是要靠大量的实践以及思考过程才能积累出的经验性创意,而并非简单的灵光一闪。所以我对这种创新精神报以深深的敬意。当然,我支持和报以敬意的是对设计人员的态度和精神。并不表示这款刚上市的产品就已经获得了最后的成功。因为毕竟它只是刚上市的新品,没有经过大面积的用户使用反馈,更没有经过长时间的市场考验。 所以尽管它的设计理念是这么有创意,但按照惯例。寿命方面我还是只能通过初感、短期用感以及技术细节分析的方式来给大家一个初步的概念。而实际的使用寿命我会在产品上市一个时期之后,根据用户反馈以及我个人的使用经验来给出最终定义。 以避免当初评测6G和SP鼠标垫时期发生的尴尬局面。 此外,使用手感我会在下面的使用篇当中做重点描述。
使用篇
兼容性测试+各鼠标手感描述
首先声明,手感描述部分属于纯粹的主观感受,因此请大家在观看的时候尽量注意撇开主观部分,以注意产品本身特点为主,再尽量联系自身喜好习惯,看是否适合自己。 切记!!!
1、IE3.0+火线轮胎纹贴脚
作为一个历经十年考验的老产品,IE引擎的强大兼容性即便是如今新品林立的年代也没有几个敢说可以在兼容性上比得过IE,所以面对新版TF,IE3依然无压力。可能许多老朋友都知道我过去是个离开老SS就打不死人的家伙。所以颗粒感+滑度是我那个时期选择鼠标垫的两个先决条件。 记得普通版TF刚出来的时候我曾经说过,如果用普通贴脚的话,TF是基本达不到塑胶垫手感的,可能滑度接近,但是颗粒感是完全不同的。而恰好那段时间火线出了一种类似轮胎纹的新品种脚贴。而用这玩意搭配的话TF马上就带了一点塑胶垫的感觉。所以之后我的IE3就一直在贴这种贴脚。如今普通版更接近塑胶垫的Speed版TF出来,自然第一个要拿来试验的就是这个组合了。 说实话,用了接近一年布垫之后,我已经逐渐淡忘了粗面塑胶垫那种粗旷的爽快感。不过这种感觉在Speed版TF上复苏了。当然,我说的复苏仅仅是一个小小的比喻,如果说达到以前SS那种感觉显然是不可能的。因为我还是那句话,再接近,也仅仅是接近,毕竟材质有本质的区别, 只是比较神似而已。不过要注意,与塑胶垫一样,全新的贴脚上垫子起码需要3-4小时的彻底磨合。 一开始会是十分生硬的阻碍感,待几个小时后才会逐渐找到类似塑胶垫的那种纹理感,并且贴脚的表面仅仅是磨出光亮,并不会出现塑胶垫那种划痕,对贴脚的损耗很小。初感之后自然就是手感的描述:要知道,IE3.0可以说是“微软系”游戏鼠标的正统祖师(微软系是指外形偏向细长,尤其是底盘较大的特点、握法、移动手感等全部以IE3或IO1.1为模板进行开发设计,所以它们的使用感觉十分趋近于微软的两款经典,故统称微软系。主要代表有XAI、KINZU、EC1/EC2、蝰蛇等)因此微软系稳重与灵活结合的全面性在它身上的表现是最原汁原味的。 所以在FPS游戏里,无论你是单发或是多发的连续点射,还是不断的压枪扫射控制弹道它都可以从容应对,灵活性完全不受体积的限制。而另一方面,它宽大的底盘和较大的体积也能保证使用AWP这种重武器的稳定性,不会出现小体积鼠标常见的发飘现象。(它的小弟IO1.1除了灵活性更强以及左右对称之外,其他表现跟IE几乎完全一样,所以这里就不再赘述) 正是这种全面性的特点配合老SS的粗旷手感才造就了当年几乎全民IE/IO+SS的繁荣景象。而目前IE/IO+轮胎纹+Speed版TF这个组合显然带有明显的IE+SS的手感倾向。 这种组合的突出特点,我个人认为就是爽快流,以用AK或者M4的突击形选手最为适合。粗旷、过瘾,如果状态好你会觉得你是无敌的。这一点如果使用其他细腻流的垫子是很难体会到的。而Speed版TF加上轮胎纹贴脚就几乎可以重现当年流行的这种彪悍形的爽快打法。并且不用担心像SS那样寿命过短所导致的大笔鼠标垫投资。
适用用户范围:尽管与SS那种爽快有些不同,但是同样适合追求粗旷过瘾的突击形选手选择。 此外,虽然说这个组合也可以使用AWP,但是说实话,我个人还是更推崇用步枪,点杀和泼水才是它的王道用法。一句话,彪悍的人生不需要解释。而我不得不说一句,无论是IE3还是IO,以这个搭配来玩RTS游戏的话恐怕会有点悲剧,抛开鼠标的体积以及握法的不便不提,单就一个400DPI面对大屏幕显示器的问题就已经可以直接让它们哥俩跪安了。。。
2、EC1+原配贴脚
兼容性方面当然没有问题。说实话,自家的产品如果兼容性方面还有问题那ZOWIE还是赶紧洗洗睡吧。。。
由于EC的原配贴脚表现很不错,另外鼠标本身的感应高度较低,因此为了安全起见,我没有加贴任何会垫高鼠标高度进而引起光头跟踪失灵的东西。 手感方面,毕竟是同样出自“微软系”,因此大体的使用感觉跟IE和IO很像,同样是比较全面,适合点射、扫射还有AWP。 而要说与IE3最大的不同其实是来自于贴脚。 首先,EC的贴脚非常大,所以与鼠标垫的摩擦面积就增大了很多,这会无形中抵消一些Speed版TF的滑度,要知道,大脚板的稳重感跟高跟鞋可是完全不同的概念。所以相比轮胎纹贴脚初期的生硬,EC原配贴脚的磨合期要短很多,但是滑度的增长依然要经过一个必要的适应过程。否则,当贴脚磨光,也就是磨合开之后,你会有点溜冰的感觉,尤其是对刚从大阻力布垫过度来的人来说,你会有些无所适从。不过不用担心,适应1-2周就好了,手感和打法是可以随不同产品来调整的。当然,如果你正面临比赛,那我个人建议就先不要换,因为跟大阻力布垫相比,新版TF实在是滑太多了,你要付出的适应时间也会更长。
适用用户范围:喜欢滑又不喜欢大颗粒感的人。 与IE3组合的个性鲜明特点突出相比,这个组合要显得更平和也更大众化。 只要适应了新版TF的滑度提升,那么基本所有人都可以找到感觉。不过我个人还是更喜欢贴轮胎纹,哈哈。 而且大脚板的轮胎纹要比IE3的高跟鞋贴轮胎纹颗粒感更强。 不过具体选择还是要看大家自己的爱好。
3、KINZU+原配贴脚
早期的KINZU可以说问题多多,光头暴死、微动双击以及兼容性个体差异大确实很不给力。不过随着后期批次的改进,加上红色修改版的推出,大部分问题都基本解决了。因此我可以保证,至少我手里这只红色的KINZU搭配Speed版TF是没有问题的。
说实话,如果KINZU没有加速度问题的话,那我是很喜欢这个小东西的。虽然我手大,习惯用人体工学的大鼠标,但是偶尔换换口味适用一些对称的灵活型鼠标也别有一番舒服。况且现在还是对称鼠标大行其道的年代,赶个时髦还是很必要滴^^(我手里没有保留XAI) 至于手感,实话说,用它搭配Speed版TF跟IE3+轮胎纹一样,会是一种个性化很强的表现。简单的说就是快、飘。 因为鼠标本身体积较小,重量也很轻,所以它的灵活性极高。而磨光(磨合完毕)的贴脚加上Speed版TF的滑度,叠加的效果显而易见。
适用用户范围:灵活性和滑度双重爱好者首选。个人建议,如果你喜欢用KINZU也喜欢速度感,那么这个组合非常适合你,而如果对过快的速度接受不了,那么除了一段必要的适应期外你还可以选择放弃。。。或者贴上轮胎纹贴脚或者能适当降低滑度增加操控性的脚贴。 另,此搭配RTS玩家如果有足够的适应时间则完全可以考虑,但如果比赛临近则建议慎用。因为过高的滑度与灵活性在未习惯之前很可能影响你的微操正确率。
4、G9X+厚版特氟龙贴脚
G9X是第一个真正意义上解决激光引擎兼容性缺陷的里程碑式产品。 因此即便它的前辈G9面对TF比较挠头,但在它的身上则完全不必担心。
说实话,G9X我一直认为它的两套外壳加上本身不错的性能使它成为了游戏鼠标里的集大成者。一方面大壳让它拥有了近似于“微软系”的全面性,而另一方面小壳的加入又让它具有了RTS鼠标必要的灵活性。因此 虽然它的外形和拿捏式握法清晰的暴露了它的“罗技系”身份(所谓罗技系基本就是单指罗技出品的系列游戏鼠标,外形以短粗或者又长又粗的“团”形为主,因此握法也基本以拇指和无名指分别捏住鼠标两侧为主要方式,这一点是与微软系产品最大的区别)但对于很多习惯于微软系产品的人来说,G9X的使用并不需要过多的适应,所以受欢迎程度很高。正是有了这个先决条件,G9X与Speed版TF的搭配才有了很好的契合点。 首先G9X虽然体积不大,但自重却不小,甚至还可以通过增加配重来进一步加大重量。其次它的脚贴也属于大脚板类型,因此稳定性也会进一步提高。这两点可以有效的抵消上手初期因高滑度所带来的不适应。所以对于新用户来说,G9X搭配Speed版TF的入门门槛要比其他几个产品略低,适应起来也会更快。 而当适应之后你会感觉鼠标的存在感非常明显,这是由于自重大而体积却较小的原因引起的。所以在游戏中你会感觉到与微软系产品明显不同的移动感。总之很特别,但也完全值得尝试。 另一方面,换上小壳之后RTS游戏也会找到如鱼得水的感觉。我个人十分推荐这个组合。
适用用户范围:G9X用户首选。 无论FPS游戏还是RTS游戏人群都可以在这个组合里找到兴奋点。当然,如果你完全对G9X不感冒那就直接无视吧。
5、G500+轮胎纹贴脚
G500是以兼容性为主要卖点的产品,所以完全不用担心它的兼容性表现。
G500是最典型的“罗技系”鼠标代表。自重大、稳定性超强,手感稳重深沉。十分适合AWP选手以及打法稳健的选手使用。不过因为自重大体积大,所以它的灵活性一般,这也是许多玩家,尤其是FPS人群对罗技系产品不感冒的根本原因。 因为它的移动感觉和微软系完全不同。可悲的是,如今正是微软系产品当道的年代, 因此G500虽然口碑很赞,但销量却一般,是个叫好不叫座的代表。而手感方面,很抱歉,我是个可耻的伪非罗技系用户,所以无论怎么用罗技鼠标,我还是习惯于通过调整去尽量让它的使用感觉接近微软系。。。比如去掉所有配重,贴滑度高的贴脚,用滑度高的垫子等等。。 不过平心而论,经过一番折腾的G500搭配Speed版TF还是很值得称道的。至少轻鼠标的溜冰感减少很多,而且稳定性也大幅度提升。 加上因为滑度较高增加了灵活性,所以在Speed版TF上面的G500反倒有了一些全面的影子。当然,这一点我仅仅是通过我自己的喜好来说的。 对于纯粹的G500用户你只要了解一点就够了,那就是搭配Speed版TF可以让G500获得更大的灵活性,不再笨重。而假如你追求的就是大重量鼠标加大阻力布垫的纯粹操控感,那抱歉这个组合满足不了你,还是无视吧。
适用用户范围:典型的罗技流用户。 但追求稳重及纯粹操控感的人慎选。
综合评价:
完成度极高,且手感极具代表性的个性化产品,各方面表现均趋于优秀。不过个人感觉它的手感个性化较为明显,因此在适应用户群的全面性方面它的表现未必可以及得过普通版TF。另外, 我前面曾经说过,要通过测试看它能否称得起V2、PRO或者“+”这些升级版的称号。 但现在看来,我觉得称为升级版是不妥的。不是品质未达到,而是他与普通版具有互补性。 它更应该被看做是一个与普通版TF品质相同但用户层定位不同的平行产品。寿命方面,从包边,防水性以及普通版的经验来看应该没有什么大问题,超过传统布垫和塑胶垫应无悬念。 但毕竟这是一个新概念开发出的产物,尤其防滑橡胶采取的还是新工艺和材质,所以寿命问题我只能先做出推断,具体表现还需要时间来验证。 至于它是否能成为塑胶垫终结者,这恐怕就要看塑胶垫是否能再次雄起了。因为目前塑胶垫已经很久没有什么像样的概念出现了,几年前什么样,现在还是什么样。并且始终无法解决寿命的问题,加上如今布垫流大行其道,所以如果短时间内没有像样的新品,那么很可能它就会跟金属与玻璃材质一样,逐渐淡出主流的舞台。只留下一个曾经辉煌的背影,作为老玩家唏嘘的对象,或者是给写装备历史的作者提供素材。会这样吗? 呵呵,可能吧。看它自己的造化了。
综合适用推荐:
Speed版TF的手感取向具有强烈的个性化和倾向化,所以虽然可以通过贴脚和鼠标的搭配来做细微调整,但我个人还是强烈建议打法奔放、彪悍的突击形选手都能去体验那种爽快。毕竟SS之后大家都开始变成布垫流,打法也越来越趋于猥琐^^ 体验一下久违的爽快其实是很不错的。 但你如果就是喜欢滑又不喜欢太奔放,那么按照我前面说的细微调整方法加上自己的适应你也可以找到感觉。不过如果你真的十分重视操控性,不喜欢太滑那我建议你还是不要考虑。
后记:
总体来说,这款速度版的GTF是一个完成度很高的成功产品。 但是从产品之外,我更想为这种创新精神,以及为了手感提升锲而不舍的设计人员表示由衷的敬意。正是因为这种不断探索的精神,我们才能不断的获得具有进步性的好产品。 有时候可能哪怕只是一点点的概念性的变化,就会衍生出完全不同的新东西。而这些所需的仅仅就是一点点态度和探索精神而已。 在这个拿来直接贴牌或者是以拼凑诞生新品为主流理念的浮躁年代,我们为什么不能对这种精神报以敬意呢? 所以尽管有人会质疑,但我还是愿意大力的提倡这种态度。
更多ZOWIE GEAR产品评测信息请登陆ZOWIE GEAR中国区独家运营商POPGEAR(泡泡资讯)官方网站:http://www.popgear.net/
发表于 2011-10-14 16:34:55
我来报到来
