功放/耳放都是音频功率放大器,电路结构基本一致。区别在带的负载不同,侧重点也就不同,电路参数于是不同。
功放由于推喇叭,需要的功率大,所以放大倍数就比较大,需要的电源电压也高。放大倍数大,噪声也同时跟着被放大更多,不过喇叭灵敏度低,单元距离耳朵又比较远,所以实际影响较小。
耳放由于负载是高灵敏度的耳机,所以需要的功率小,电压要求就不高,放大倍数也不需要很大(很多只有4倍、2倍、或者干脆是个缓冲。缓冲的意思是无电压放大倍数,由于有更低的内阻而具有电流放大能力)。但是,并不是功率小就好做。因为耳机的灵敏度很高,放大器稍微有一点点噪声就能听到,所以耳放在兼顾别的指标的同时,需要做得比功放的噪声更小才能正常使用。
由此可见:并不是随便用一个功放就能代替耳放的,对于灵敏度高的耳机,尤其如此。
