华硕“钛”给力 GTX560Ti DCII显卡评测
发表于 2011-5-5 13:46:12
    2011年伊始,英伟达即推出最新的GTX560Ti系列显卡。相比选用GF104核心的GTX460,虽然同样使用40nm制程,但GTX560Ti的定位更为高端,弥补了2000元左右的市场价位空缺,进一步丰富了自己的产品线,而流处理器更是多出了48个,同时在频率上也有一定的提高。根据相关的测试成绩来看,GTX560Ti的性能完全超越GTX460,目前大部分GTX560Ti在2000元以下的价位,也比较能够接受。
    近日,52硬件评测室收到了一款来自英伟达核心合作伙伴——华硕的GTX560Ti显卡,具体型号是华硕ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5。该款显卡采用了华硕最新的S.A.P超合金供电技术以及Direct CuⅡ散热技术,因此而得名。究竟华硕最新的供电和散热技术为该款显卡带来哪些优势呢?让我们的评测为大家揭开面纱。
    目前市面上的中高端显卡已经不再满足于公版的单风扇设计。风扇越多,能够提供的风量就越大,也越能让显卡实现更好的高负载温控表现,然而风扇过多则会面临噪音问题。因此这款华硕GTX560Ti选用了双风扇设计,在确保长度与公版相同(22.9cm)的情况下小幅延展了散热器长度(24cm),达到风量和噪音的平衡。同时两个风扇采用9+11叶的搭配,通过风量的不同,来形成主动引导,将机箱内的热风导到机箱外。而高硬度铝合金外壳选用了华硕高端产品典型的“红+黑”配色方案,显得非常高档。
    华硕GTX560Ti DCII显卡选用了双DVI+miniHDMI的方式。因为单排显卡的长度仅能提供两个DVI和一个miniHDMI的长度,所以我们越来越多的在中高端显卡上看到miniHDMI接口的设计,不过大多数厂商也都会配送一个转接线,而VGA接口则彻底被予以淘汰。
    为了在显卡工作或者超频时提供更稳定、更纯净的供电,华硕GTX560Ti DCII显卡在背板上也选用了大量的钽电容,7颗日本三洋钽电容足以和GTX480媲美。哑光黑的PCB也显得比较高档。在支持SLI方面,该款显卡提供了一个SLI接口,因此仅支持双卡SLI方案。
    该款显卡采用了双卡槽设计,GTX560Ti与GTX460一样均为双6pin供电,选购时需注意自己所用电源的接口和功率能否满足GTX560Ti的需求。同时显卡还配备了加固钢条,避免显卡可能产生的PCB弯曲等问题。
    接下来我们对这款华硕GTX560Ti DCII显卡进行拆解。
    只要拆下背板的四个螺丝,我们就可以取下显卡散热器。Direct CU散热器通过命名上可以看出其采用了铜作为导热材质,众所周知,按导热性能从高到低排列,分别是银,铜,铝,钢。不过如果用银来作散热片会太昂贵,故最好的方案为采用铜质。Direct Cu散热器还通过热导管将热量传导到散热鳍片上,热管属于一种传热元件,它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。采用热管设计的DirectCU散热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小等优点。 Direct CU散热器最大的亮点就是纯铜热管直接与GPU接触进行导热,这与传统的散热设计有很大的区别。以往的散热器并不是热管直触GPU核心,而是通过一个铜质底座与GPU接触,铜虽然具备不错的导热性能,但同时也会储热,大量的热量堆积在铜底座上,再通过焊接在铜底座的热导管时并不是100%的热量都会被传递,虽然采用了铜作为散热导热介质,但是效果大打折扣。采用了Direct CU设计,热管直接与GPU接触,减少了以上的几个步骤,核心热量直接传递到热导管上,再由热导管传递到鳍片上,充分将核心热量排出。
     100%纯铜散热直接接触GPU,散热距离更小,散热效果更好,这从热传导的基本公式Q=K×A×ΔTΔL不难看出。其中Q代表为热量,也就是热传导所产生或传导的热量;K为材料的热传导系数,热传导系数类似比热,但是又与比热有一些差别,热传导系数与比热成反比,热传导系数越高,其比热的数值也就越低。公式中A代表传热的面积(或是两物体的接触面积)、ΔT代表两端的温度差;ΔL则是两端的距离。因此,从公式我们就可以发现,热量传递的大小同热传导系数、热传热面积成正比,同距离成反比。热传递系数越高、热传递面积越大,传输的距离越短,那么热传导的能量就越高,也就越容易带走热量。而Direct CU散热器的散热鳍片的间距也设计的很紧密,这样可以加快风通过的速度,迅速带走鳍片上的热量。
    Direct CU Ⅱ散热器在前作的基础上改用双10cm防尘风扇,大尺寸风扇的好处就在于不必很快的转速也可以提供大风量,而且双风扇带来的风量更多,是公版散热器风量的6倍,通过上图的数据上我们可以看到华硕双10cm风扇可以为显卡提供163.38 CFM的风量,足够为显卡进行散热。另外防尘设计不仅方便用户清洁、延长使用寿命,从上图右边的柱状图可以看到显卡虽然使用了双10cm风扇,但是运行起来还不到30分贝,还起到了十分理想静音的效果。这款显卡的三热管设计,显然为GF114核心提供了更为完美的散热,至于实际效果如何,我们将在之后的评测过程中获悉。
    GTX560Ti采用的是GF114的核心,其发热量等表现均较早期费米架构的GF100有了极大改善。该显卡采用EMI屏蔽接口,能有效防干扰。同时在供电设计上也极为丰富。让我们逐个剖析。
    华硕该款显卡为6+1相供电设计,相比公版的4+1相供电更为强大。同时每相供电设计了3颗mos管,为一上二下布局。黑色电容为华硕惯用的台系钰邦。在相关器件上,华硕该款显卡采用了S.A.P超合金供电技术。超合金供电(英文:Super Alloy Power 缩写:S.A.P)采用特种金属在高温高压环境中锻造出的超合金料件,能够有效提升显卡性能,降低供电模组温度,保证系统安静平稳运行,提供给用户完美的供电解决方案。
    S.A.P超合金供电包含:超合金电容、超合金电感、超合金场效应管、超合金混合动力引擎,提升显卡性能及使用寿命的同时,带来更佳的散热效果!下面我们对超合金供电的每个细节将进行分别介绍,首先来看看超合金电感。
    超合金电感的制造工艺与传统电感截然不同,采用精炼金属高温高压下冲压成型,从根本上避免了高频(高热)状态下的“啸叫”产生。优秀的制造工艺不仅消除了噪音,更凭借优异性能减少热的产生。局部测温相差高达35℃,保证显卡稳定运行。
    下面看看超合金电容。超合金电容可以带来30%的电压极值增长,显卡在75 ℃环境温度下仍可正常工作超过 150,000 小时(约17年),相比传统电容延长使用寿命达2.5 倍!
    场效应管又被称为MOS管,采用华硕超合金场效应管将带来最高达30%的电压耐压增长,温度更低、尺寸更小、更稳定,同时提供更大性能提升空间!
    超合金供电中还有一颗SHE芯片,也称之为超合金混合动力引擎,超合金混合动力引擎带来的供电智能管理,在显卡工作时实现智能调节,有效提升性能最高达15%!
丰富的6+1相供电设计
    另外,我们可以看到一种白色颗粒状器件,两头由金黄色铜壳包裹,分布在PEG电源输入的位置以及PCI-E插槽上方,这就是Fuse Protection Devices(熔断保险丝),其作用是可防止突发性电流过高而击毁核心的情况出现,避免更大的损失。
Mosfet近照
    华硕该款显卡采用了三星0.4ns GDDR5高品质显存颗粒,以提供更高的显存超频空间。
    接下来,我们通过一些游戏和软件测试环节,进一步了解这款显卡的性能。
测试平台
    我们使用GPU-Z对显卡进行初步的参数识别。0.5.3版GPU-Z已经支持GTX560Ti的测试。同时3DMark相关软件也能对GTX560Ti的性能进行鉴定,而更为仿真游戏的Heaven Benchmark V2.1和Stone Giant则对显卡的DX11曲面细分性能提出了更大的挑战。Furmark则是对显卡满载温度的检测。
GPU-Z 0.5.3
3DMark11 Advanced Edition
3DMarkVantage
Stone Giant
Furmark 1.8.2
    我们选用了对显卡要求较高的《地铁2033》、《Farcry2》、《失落的星球2》、《使命召唤7》这几款游戏对华硕GTX560Ti进行了测试,可以看到除了开启物理加速和DX11这两大烧卡性能后的《地铁2033》偶尔跑出6帧意外,其他几款游戏的帧数表现均较为出色,即使在1920*1080高分辨率下开启抗锯齿也不会感觉到卡顿。
编辑总结:
华硕产品一直以优秀的品质和出色的售后服务征服用户,而这款GTX560Ti无论是做工还是设计,都属于华硕精心之作,配色更采用经典ROG方案,高雅不凡。在830MHz高核心频率下,GTX560Ti的性能表现也非常出色,2000元左右的价格,其性价比也较高。华硕GTX560Ti更采用了华硕最新的S.A.P超合金供电技术以及Direct CuⅡ散热技术,即使满载条件下其噪音和散热表现也极佳。对于游戏爱好者来说,这款华硕GTX560Ti显卡非常值得购买。
发表于 2011-5-5 13:47:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-5 13:51:11
这个阿苏斯的卡外观真YY
发表于 2011-5-5 13:57:29
这个价格让我觉得ASUS不想卖 这卡
发表于 2011-5-5 19:23:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-5 20:49:21
就关心嘛时候团一次
发表于 2011-5-5 23:11:11
呵呵,流口水
发表于 2011-5-10 14:14:21
对于现在中高端显卡动扎上百GB/s的内存带宽,游戏而言已不成瓶颈了。
发表于 2011-5-10 14:40:28
华硕的东西还是不错滴。。
发表于 2011-5-16 13:44:04
狂顶乐叔。。
