可换系统!U盘系统大师系统配置攻略!
Rank: 2
发表于 2011-5-19 11:24:08
笔者最近选购“系统U盘”,遇到一个很实际的问题!目前市面上主流的操作系统就有三种:Win 7 / Vista / XP。另外,市面上还有多种流行的Ghost版操作系统,例如:深度,电脑城,新萝卜家园等!但是,市面上销售的“系统U盘”,如果是采用量产方式的,基本上都是将1-2种系统固化在U盘上,即使宣称可以定制,也是在购买时指定,拿回家的产品也是固化好的。如果采用这种方式,我就不能更换系统或者升级系统了,尤其是,一旦系统升级,可不就没用了?几十块钱的投资就算打了水漂,可惜!当然,市面上还有一种是使用**桃WinPE,ultraISO等软件制作的“系统U盘”,一方面容易感染病毒,另一方面只支持Ghost安装,不支持原版系统的纯净安装,不予考虑!
如何可以找到一款支持纯净安装,同时又可以自由更换系统的产品呢?笔者一直在寻找,功夫不负有心人,笔者最近发现一款产品----U盘系统大师。该产品支持原版安装,也支持ghost版本安装,而且,更换系统特别方便!
下边是系统大师的系统更换流程:
1、
准备系统镜像
如果用户需要更换系统,那么首先就需要准备此系统的安装包数据(一般都是.iso文件)。注意:对于有些Ghost版镜像(如新萝卜家园GHOST Win7旗舰版等),需要做以下处理以后才可导入到系统大师中使用:
    A、下载我们提供的模板文件diy.iso
    B、下载iso文件编辑工具ultraiso,并安装(点此进入天空下载页面);
    C、使用ultraiso打开Ghost版系统镜像,并从中提取出相应的.gho文件;
    D、使用ultraiso打开diy.iso,并将第3步提取的.gho文件添加进去,再保存。
    E、将保存后的iso文件按照系统导入流程导入到系统大师中!
通过以上处理,几乎所有的Ghost版系统镜像都可以在系统大师中使用了!如果您有其他版本的Ghost版镜像,请首先按照如上流程进行处理;如果仍有问题,可以通过页面左侧直接联系我们!
当数据准备完成以后,就需要将这些系统安装文件导入到系统大师中!以下就是两种导入模式:手动配置模式和通过软件导入模式。
2、
导入系统镜像
将这些准备好的系统安装文件导入到系统大师中有两种导入模式:手动配置模式和通过软件导入模式。
手工导入
第一步:创建resource目录
进入u盘系统大师的个人数据区,然后创建一个文件夹,并将名字更改为resource。如果已有此文件夹,则跳过此步骤!
第二步:拷贝系统数据
将已有的系统镜像拷贝到刚刚创建的Resource目录下,并重命名此iso文件为win7.iso。
第三步:修改配置文件
在resource目录下新建一个文本文档,并重命名为config.ini,如果已有此文档,则无需新建。然后用记事本打开config.ini文件,添加如下内容:
[Basic]
Type=Resource
[Windows7]
Path=win7.iso
Type=Image
Content=System
修改完成以后,保存并关闭config.ini文件。然后运行系统大师程序,打开系统安装界面,查看里边是否增加了一条“Windows7”信息!正常的话,选择此记录,然后点击安装即可正常安装win7系统了!
自动导入系统
在个人助手窗口中点击“系统安装”图标弹出系统安装窗口:
点击“更多工具”,在下拉菜单中,选择“添加操作系统”,即会出现系统添加向导:
选择系统光盘并确定:
命名并确定:
选择镜像文件,并确定(镜像文件是导入已有的iso文件,而指定光驱则是从光驱导入光盘内容):
点击“浏览”:
选择系统iso文件并“打开”:
确定:
开始导入系统,导入完成以后,回到系统安装主界面:
我们就会发现增加了我们刚刚添加的操作系统记录,选择并点击“安装”即可开始系统安装!
通过以上的介绍,我们看到系统大师提供完整的系统更换流程,对于我们有系统更换需求的用户来说,无疑是个绝好消息!
综上,笔者认为,与其他“系统U盘”相比,U盘系统大师可以称得上是光驱的替代品,其他产品,充其量都是光盘的替代品。不能自由更换系统的“系统U盘”,笔者认为,没有什么购买的价值,想想看啊,系统升级了,也就报废了!
发表于 2011-5-19 16:48:37
{:2_243:}
发表于 2011-5-20 10:28:35
{:2_237:}
发表于 2011-5-20 10:30:50
:a39:
发表于 2011-5-20 11:07:10
你怎么知道U盘PE不能安装纯净系统?一看即使做广告的
发表于 2011-5-20 15:28:11
:a38:
发表于 2011-5-23 13:30:26
看不懂。
做个U盘启动盘——安装系统?
发表于 2011-5-27 11:25:39
U盘安装系统
发表于 2011-6-10 13:54:41
{:4_312:}{:4_316:}
1231321213
发表于 2011-6-15 18:16:45
好贴要顶起去
