【分享】I7-2600K超频与微星P67A-GD65的BIOS调教
发表于 2011-6-3 11:01:58
收了块P67A-GD65,bios英文的我不太能玩转……幸亏有这文章,通俗易懂,一起来补充养分吧~
超频步骤如下:
首先进入BIOS,记住,P67A-GD65进BIOS是按F2而不是DEL。找到中间的Overclocking,这就是超频选项,如下图:
进来以后就会看到如下界面:
上图我标的红框就是需要调的地方。
Adjust CPU Ratio就是CPU倍频了,2600K的默认外频是100,我们不动它,要超5G,直接把倍频超到50就可以了,所以这里设50。
下面看几个该注意的选项:
Adjust CPU Ratio in OS:有没有朋友在超频的时候碰到掉倍频的问题?比如我超5G,进系统看倍频怎么才46啊?其实就是这个选项在作怪,Intel的睿频是根据负载核心数来决定倍频的,负载核心数多了,睿频自动超的倍频就低了。所以我们关闭它,这样倍频就一直固定50了。
Intelnal PLL Overvoltage:这个很重要,有些CPU超不上5G,开了它就能上了。我这颗也不例外,不开它只能4.7G。因此就开着。
EIST:本来是节能降频用的,类似AMD的CNQ,但是睿频也关系到EIST,所以要开着,不然没法超频。
Intel TurboBoost就是睿频了,必须开着才能超频。
还有底下CPU Core Voltage就是CPU电压,根据自己的CPU体质来,我这颗要1.48v才可以跑5G。
其它就不用动了,AUTO就可以了。
再来看CPU Feature里面的几个功能:C1E也是节能选项,为了超频稳定,我们关闭它。
底下是SNB CPU特有的功耗限制,200W已经够了,就算超5G也到不了200W的。
内存时序设定,我这内存可以跑1866 7-9-7-24-1T,只要设前几个时序就可以了,后边的AUTO不管他。
最后就是别忘了风扇调速的,默认是禁用调速的,想安静点还是打开它好些。第一个选项是全速的温度,可以设高一点,60度比较合适了。第二个选项是风扇的最低转速,设25%足够了。
如果你还是觉得上面的太复杂?想偷懒的话,这张主板还有个傻瓜超频功能OC GENIE,找到主板底下有三个按钮,从左到右依次是电源开关、复位和OC GENIE按钮,开机前把最右边那个按钮按下去什么都别动,就可以自动超频了,自动超频超到4.2G,内存也自动超到1866,电压1.32也还算OK。这样也很够用的了,SNB性能就是那么强大的。
就这么多,别的没什么了,祝大家超频愉快~!
发表于 2011-6-3 13:29:24
一看到英文就感觉晕,简单点就能超频还是好
发表于 2011-6-3 15:36:35
路过看看
发表于 2011-6-3 20:19:48
那一个傻瓜超频功能OC GENIE好像挺给力的呢
发表于 2011-6-3 22:06:15
这个功能看着确实是够给力的,我很喜欢哦。
发表于 2011-6-3 22:24:40
补充了解下了。
发表于 2011-6-7 17:42:02
也不知道微星的P67A-GD65要入手的话需要多少米,想用看看的
发表于 2011-6-7 18:33:54
夏天这个散热还是很关键的,来学习了。
发表于 2011-6-7 19:02:19
我也来学习一下.
发表于 2011-6-10 11:10:39
用用那个傻瓜超频呗,那就是小白需要的
