根据目前的新动向.补充2条新的销售陷阱
补充1:炒做芯片核心.不管是3070的芯片,还是8187L的芯片.都不可能是什么双核,4核,8核或10核等等(估计再不揭露,100核心的芯片都会被鼓吹出来了).反正用户是看不见里面的,我说成100核都可以.因为用户有一个误区:芯片的核心越多,速度就越快.把这种产品和CPU来比较了.其实还有一个简单的购买依据:所有的8187L的芯片都一样的,一个工厂做出来的.如果你的是多少核心,那其他人的也是这么多的核心;同样,3070芯片也是如此.
补充2:炒做BT破解软件的版本:BT6,7,8~1000(估计再不揭露,BT1000都要出来了)目前都是用的是奶瓶核心.区别是里面的字典的效率高低罢了,本质都一样的。目前对WPA/WAP2密码的破解是一个世界性的难题,一般成功率都在10%左右,经过实际验证过的BT10也就20%左右成功率。这是因为对WPA/WAP2的破解,无论你是用哪种软件,都是需要用字典穷举法来一个个密码去试的,所以如果密码不在你所在的密码字典里,你一年都破不出来的。如果密码刚好在你所使用的密码字典里,10分钟就能破出来。这需要运气的。
