作为一个普通用户,我认为机箱注重以下几点:
1外观:基本普通用户选机箱都是看看外观怎么样,样子喜欢,才有购买的可能。2价格:基本差不多,能满足基本的使用需求,在这个基础上,就是价格的竞争。你价格的定位,决定你的机箱的质量和其他。3质量:这机箱结实不结实,耐用不耐用。能不能满足我的需求。当然这里面就包含,主板的类型,机箱的类型,以及其他的一些外接插口,只要能满足我的要求就好了,其他的就不会多想。4品牌:有些小白级别的用户,会比较信赖一个品牌,其实从高级一点的玩家,是不会在乎什么品牌的,当然纯玩品牌的那种人除外。
过多的东西,普通用户是不考虑的。
作为一个玩家,也是有不同的级别的,考虑的东西不同,着眼点不一样,选择的标准也会千差万别。
我作为一个小白级别的玩家,就斗胆谈谈自己的看法吧。作为从普通用户升级以后的玩家,考虑问题的角度有很大差别,各个要点的选择轻重还是有很大差别的。从主到次我按照以下的标准来选择:
1材质和结构
首现要考虑的材质和结构。材质的好坏直接决定耐用性和结构的坚固性。根据价位不同,基本上分为选择全钢材质和全铝材质两种,全铝是比较高端的玩家玩的东西,据说是MOD比较方便,比较轻,至于其他的好处不得而知,我是个小白,暂时用不起全铝的机箱。对于全钢机箱,当然对钢板厚道有要求,小于0.5MM的基本可以不考虑,0.6MM的才可以看看,高于0.8mm的是比较出色的。基本是这个选择,因为你是玩家,所以对材质是必须要求的。
在说说结构,看不少人说什么风道啊,等等,其实那些都是对结构效果的体现,一个不好的结构设计,不仅会影响到散热还会影响到机箱的坚固性,还有好多玩家说的能不能走背线,这些都是在最初结构设计上就决定了,因此内部结构十分重要,有时看到一个厂商,推出一个新机箱,我一般都会问,有内部的结构图吗,不看到内部结构,就直接品评机箱,是很好笑的。每个人对结构的要求不一样,对于中高端产品,结构希望比较恰当,能走背线,能装比较大的散热器和显卡,很多机箱可能不能装比较大的散热器和比较长的显卡,不是没有过。而且最好能在结构设计中考虑风道。因为风道这个问题,不单纯是散热,其实散热效果只是一个体现而已。说白了,就是空气走向而已。一个好的结构设计,不仅能满足走背线,全光驱位设计,而且对走线,风道及散热,都有很好的考量,而且比较充分的利用机箱的空间,这些都是比较巧妙的结构设计。
2散热、防尘和防辐射
为什么把这几个问题放在一起?因为灰尘很多时候,会影响到散热,而辐射问题,对人的健康,有很大的影响。很多聪明的厂商,都给风扇加上了防尘网,并且很多侧透的地方也加上了防尘网,这些都是不错的考虑,因为很多时候,灰尘会直接影响到电子元件的寿命,特别是在中国,很多地方灰尘比较大,用半年左右,基本上,机箱风扇上都是厚厚的一层灰,这些灰尘直接增大了平流层的阻力,从而散热就没那么好了。至于为什么,你如果懂得传递原理,我就不用多说。其次说散热,散热与风道,风扇的配置等等有很大关系,当然有些高端玩家,玩水冷,那是不一样的,个人觉得水冷效果好的直接原因,是比热容问题,液体介质比空气的热容要大得多,同时传热系数也要大,所以水冷和风冷注重的点差别比较大,这里就以风冷为主谈一下。有时看到一些厂商的宣传图,我就觉得很可笑,犯了很多低级错误,其实这都是不懂得工程实际的人,犯的低级错误,举个例子,就好比一个电影院,大家都往外走,有好几个出口,有些出口很不好走,有些出口一下子就出去了,你说哪个地方走的快,当然是一下子就出去了的地方,很多时候,风也一样啊,走短路,走shortcut,这就是习惯,因为阻力小,所以优先走,风扇是什么,风扇不过是强化空气流动,目的是通过传动带动传热,所以看到一些人胡扯,觉得很恶心,风扇不是越多越好,也不是越少越好,要看你的风道和传热目的,一般讲来,湍流的程度越大,雷诺数越大,这种热量交换的效果越好,不懂的自己去学一下,风道说白了,就是空气流通的通道,其实左右没那么大,主要还是空气流动以及由此而引起的传热,所谓的风道,风扇最好的效果就是强化流动,增大湍动。所以根据你的目的不同,对机箱的选择就不同,如果你是玩超频的玩家,那散热比较大,最好也选好的散热器,加上好的风道设计,加入强风扇。最好是风扇处有防尘设计,可以拆下来清洗,这个就比较人性。风扇多了,噪音肯定就大,因此有些玩家就追求被动散热,这个一般玩家玩不起,被动散热机箱也比较贵。所以在噪音和风扇问题上,满足你的需求就好,总是有得有失的。散热主要是维持系统的稳定性和电子元件寿命,长时间在高温下工作,会加速元件老化,并且导致系统不稳定。
再说说防辐射,现在大家越来越注重环保,越来越注重环境友好,无污染,光电辐射污染其实对大家的身体影响和危害比较大,因此密集的EMI贴片以及注意一些散热孔的大小,特别是侧透的机箱,也要注意这些大小,而且最好是能形成一个全静电屏蔽,这个大家在物理里面都学过。这就要求很多设计细节的注重比如ATX电源与机箱连接处、前面板的驱动器扩展仓、后面板的固定支架等也都要有这样的触点,这种才能保证设备之间连接更为紧密,从而形成一个封闭的金属保护层,将电磁辐射锁起来,有效防止辐射泄漏。
有些人喜欢加很多LED光污染,那样机箱确实很炫目,但有时也会无意中增加了污染,因此要多加注意。
3可扩展性及丰富的接口及控制
现在硬件越来越便宜,玩家的要求也运来越高,因此机箱对后来加入产品必须预留有一定的空间,比如你可能为了追求更高的启动速度,加一个2.5寸的SSD,或者更小的1.8寸的,如果没有这个设计,当然在购买的时候也要考虑,特别做一些阵列的时候,就更要注重这些,一些发烧级的玩家,crossfire,双卡互联的事情,甚至于多卡互联的事情,都有可能发生,所以可扩展性是必须考虑的。此外有些机箱已经开始提供更丰富的接口,比如风扇可以调速,读卡器,USB3.0等等,不同的玩家要求不一样,但丰富的接口是越来越需要了,而且有些高端的玩家喜欢硬盘热插拔,这就要求机箱有这方面的设计,因此这都是要考虑的,当然一般的中低端玩家不要考虑,绝对坑爹。
4外观和使用的便捷性
再说一下外观,首现要有一个好的外观,才能吸引你深入了解这个机箱,如果你看都看不上这个外观,就更别说要你买来,天天对着它了,当然机箱的用途不同,又有很大的差别,如果玩HTPC,就要简洁小巧,这就不要这种中塔高塔了,而一般烧硬件的玩家,都喜欢比较大的机箱,对板子的兼容以及其他的东西兼容也好,看起来也比较气派,对美观,每个人的看法不同,有人就喜欢很多光污染,绚丽,侧透,侧透的机箱最好能全黑化,那样看上去就很漂亮,而且色调最好一致,我有时很讨厌黑色的机箱,加上红色的那种硬盘免安装的用具,觉得很不协调。这个是个人的感觉,至于有些机箱,纯是红色,更收不了,白色和黑色的机箱比较受欢迎,主要是因为外观吧,这个见仁见智了。此处要说说便捷性,有很多提供免安装工具,这是一种必然的趋势,只能越来越方便,有些机箱拆开以后,可以直接把硬盘很方便的取出,这个是越来越流行的趋势,所以这些都是要考虑的。
5性价比,价格
最关键的一个因素,价格,哈哈。高级机箱都很贵,大家都知道银欣的乌鸦,联立的某些产品,价格不用说了,大家都知道,根据自己的财力和打算投资多少,选择自己喜欢的产品,是非常关键的,一分钱一分货,想要好的产品,而价格比较低,基本做不到,但是千元以下,基本考虑全钢,千元以上就是全铝,这个大致是一个大概的法则吧。以上是小白我认为玩家选择机箱的关键,根据重要因素从高到低排列。
小白看法,仅供参考!
