英特尔Poulson安腾处理器新架构新功能
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-8-23 05:09:35
据国外媒体报道,英特尔在斯坦福大学举行的热芯片会议上发布了即将推出的代号为“Poulson”的安腾处理器的新架构特点。这些新特点包括英特尔指令重放技术、改进的英特尔超线程技术和安腾新指令等,旨在全面利用下一代12-wide发布架构。
  英特尔指令重放技术是一种新功能,能够让错误的指令重新发布,从而自动覆盖严重的错误,帮助防止系统崩溃和数据损坏。
  此外,“Poulson”对安腾内核设计中几乎所有的主要架构都增加了广泛的RAS(可靠性、可用性和服务性)保护。这包括LLC(最后一级缓存)、MLI(中间级指令缓存)、MLD(中间级数据缓存)、IEU(整数执行单元和FPU(浮点单元)等。
  英特尔新的安腾指令简化了统一任务和分支操作,以帮助把未来的安腾新能提高到下一个水平。
  “Poulson”芯片的要点还包括:
  ·8个高容量核心
  ·54MB芯片上内存(50MBSRAM)
  ·采用32纳米技术制作的31亿个晶体管
  ·采用更高的总线速度(QPI和SMI)将系统带宽提高33%
  ·下一代架构提高新的数据和指令通道、浮点通道和指令缓存
  ·改善了电源管理功能,减少了插座耗电量
  ·针兼容目前的英特尔安腾9300处理器系列
Poulson内核架构图
  Poulson使用32nmHKMG工艺(跨过45nm),最多八核心,晶体管也猛增一半多达到31亿个,但是核心面积缩小了22%,只有29.9×18.1=544平方毫米,热设计功耗则依然保持在170W,每核心同频率下降低60%。
  专门为需要高可靠性和可用性的高端服务器设计的Poulson,可以看做是一个测试英特尔最新技术的媒介,然后将技术向下应用于x86服务器或PC芯片上。
Poulson核心架构图解>>
  相关文章:
  爱与痛的安腾 惠普与英特尔的智慧结晶
  http://servers.pconline.com.cn/news/1004/2110337.html
  Intel:这个世界还需要安腾 不会放弃它
  http://servers.pconline.com.cn/news/1006/2143356.html
  真实的谎言 安腾将拥抱Sandy Bridge架构
  http://servers.pconline.com.cn/news/1011/2278287.html
  英特尔新一代安腾Poulson八核处理器!
  http://servers.pconline.com.cn/news/1102/2342909.html
  Intel:没有微软支持安腾前景依然光明
  http://servers.pconline.com.cn/news/1004/2092720.html
  如果您什么服务器问题,请点击以下链接,进入PConline 服务器论坛:
  http://itbbs.pconline.com.cn/network/f252.html
  直接采用32nm工艺,集成约31亿个晶体管,这对采用65nm工艺的上一代安腾来说是个巨大的提升。更先进的制造工艺让英特尔可以在芯片上集成更多的晶体管,从而提升性能,降低泄露,让芯片也更具能效。Poulson还集成了四个全速和两个半速QPI总线控制器,两个SMI可扩充内存互连控制器。
单个核心架构图
  同时Poulson每个核心16KB一级数据缓存、16KB一级指令缓存、512KB二级数据缓存、256KB二级指令缓存,然后32MB三级缓存一方面为八个核心共享,但又分成八个4MB大小的LLC区块供给每个核心快速访问(有些类似于SandyBridge),另外还有两个1.5MB目录缓存,总的SRAM缓存容量达到了54MB。
  随着处理器的系统集成度越来越高,从而对系统级的功耗优化和有效的电源管理提出了更加苛刻的要求。
功率指标比例
  在保持当前功耗特性不变的前提下通过一系列低功耗技术来提高系统性能仍然是很多工程师采取的方式。对功耗问题的持续关注也将促进各种系统如PC,服务器,数据中心等类似的系统功耗优化,最终的结果必将是更低的成本,更低散热需求,以及更加绿色环保的产品。
  英特尔称,代号为“Poulson”的安腾处理器将是迄今为止最高级的英特尔处理器,将按计划在2012年推出。据英特尔官方表示目前下一代安腾产品“Kittson”处理器也已经在开发中。
  Intel宣称,Poulson将是安腾有史以来最大规模的进步。再往后,Intel计划2014年发布Kittson。按照Intel服务器部门高管的说法,它的性能会在Poulson的基础上再次翻番,这或许意味着核心数量会达到惊人的16个。
  尽管如此,安腾的前景依然看上去不妙,“安腾将死”的说法近年来也是不断被提及。据内部人士透露:“除了一个小规模团队正在开发Poulson、稍后将转向Kittson,几乎所有的安腾工程师都被重新部署到了与Xeon至强相关的项目上。Intel对安腾确实有一些计划,但是Xeon至强的实力在不断加强,能力也越来越广泛。
