今日一款非常特殊的APU产品上市了,那就是Athlon II X4 631处理器。之所以说它特别,因为与AM3接口的Athlon II产品相比,其整合了PCI-E 2.0控制器并采用Socket FM1接口;而与普通的FM1接口Llano APU相比,其内部的GPU却被屏蔽了。
Athlon II X4 631处理器规格与Athlon II X4 630相仿,亦可以看作是屏蔽了GPU的A6-3650。Athlon II X4 631默认频率为2.6GHz,配置有4MB的L2缓存,内部整合了DDR3-1866内存控制器和PCI-E 2.0控制器,不支持Turbo Core技术,TDP为100W,比Athlon II X4 630高出5W,考虑到其“整合北桥”的做法,这点代价还是可以接受的。
另外,按照AMD一贯的做法,这款阉割版的APU很可能只是通过逻辑方式进行GPU屏蔽,而不是在物理上进行阉割,因此我们很有可能在支持“开核”的APU主板中打开被屏蔽的GPU。当然在得到证实前,我们仍然无法排除它的GPU是通过物理方式屏蔽的可能。根据我们目前的初步测试,其CPU性能与A6-3650是“无限接近”的。
目前该款特殊的APU已经出现在市场上,售价为人民币599元,可待配A55/A75主板使用,比起普通的APU也要便宜不少。如果Athlon II X4 631可以打开屏蔽的GPU,那么它在性价比上还是相当不错的。
