爱慕者告诉您音箱箱体的发展历程以及结构里面有学问
Rank: 2
发表于 2011-9-2 14:06:10
些频段则削弱的特点,至于号角式音箱因其体积巨大而难以推广;而迷宫式音箱又由于其针对声波的某些频段增强。而局限于特殊应用领域。相比较而言,无源辐射式音箱更具优势。无源辐射箱又名空纸盆音箱,1935年由美国人HarriOlson发明,至今一直沿用。实质上它倒相式音箱的演进和变种。其工作原理是当有源辐射器(即大口径低音单元)振动时,箱体内的空气经倒相后作用于空纸盆,促其随之振动,从而倍增了低频重放的效率。而且凸球形的纸盆可以更加均匀地重播低频。与普通的倒相管相比,无源辐射器消除了箱内驻波,提高了低频段的灵敏度(即声压级)有效防止了谐震和风杂声。但因为技术要求甚高,所以目前世界上无源辐射箱比较少。据笔者所知,只有英国超奥、英国威武、瑞典瑞宝和丹麦香武仕等采用了此项技术。 人类便跨入了音频重播的崭新时代。而作为重播音乐的喉舌之器,自从十九世纪爱迪生发明了留声机后。音箱在长达近一个世纪的演变发展过程中,逐渐形成了目前封闭式、倒相式两大主流和迷宫式、号角式、无源辐射式等支流多态共存的局面。
由于扬声器振动后,现代意义上的封闭箱概念最初于1944年出现于HFOlson和JPreston美国专利中。其前后的声波相位正好相反,箱体的密闭性导致由振膜振动引起的强大机械波推动箱内空气反复地被压缩和膨胀,因此客观上要求箱体坚实缜密,以防泄露声波。封闭箱的优点在于制作工艺简单,瞬间响应较好,适于体积较小的书架式和悬挂式音箱,其缺点首先是浪费了50%的声能;其次,因为在扬声器后面形成了空气“弹簧”所以系统的谐振频率升高,低频响应变差;而且由于封闭箱内置重声阻尼资料和多采用橡皮折环扬声器系统而导致整个系统的灵敏度比其它形式的音箱降低了38db
最早由ALThura于1932年在其专利中描述。其后由于ANThiek和RHSmall对其发展起到关键作用,倒相式音箱又称为开口箱。因而“ThiekSmall”常成为倒相箱的代名词。根据倒相孔前后位置的不同,又可分为正投式和背投式两种倒相箱,二者在功能上基本没有区别。其原理是扬声器振动时其后的机械波经导气管倒相后发生与音盆振动相似的功能,从而大大提高了低频辐射强度,扩展了低频重放的下限频率。而且又降低了非线性失真。与封闭箱相比,当靠近音箱共振频率时,倒相箱可改善扬声器锥面的突出变形,从而提升功率输出并压缩互调失真;而且从理论上讲,也比相同体积的封闭箱高出3db功率。但倒相箱也并非完美无缺,其音箱谐振频率以下的低频带的幅射声压衰减较快,易产生低频“轰隆”声,以及风杂声,瞬间响应也逊于封闭箱;加之其对扬声器参数不一致的问题和音箱参数相当敏感,故而设计复杂,调试困难。但随着计算机技术的突飞猛进及各种CA D软件的涌现,倒相箱的制作难度有所降低,从而目前广泛地应用于大功率、高效率的场所。
发表于 2011-9-5 04:08:53
操作盒特点:新一代立体车库操作器,不锈钢按键取代了已久的PVC膜按键,操作起来更加耐磨、耐用。另加背光效果,按键带有背光灯,漆黑的地下车库,更加方便操作人员使用... IP65的防水等级操作盒可抵抗雨水直接冲刷,适合露天车库。 我们立体车库车位控制器外壳有:ABS外壳(防水等级IP65);喷塑外壳 ;不锈钢外壳。 Shrick车位控制器优点
◆ PLC不用写通讯程序,完全自动通讯
◆ 可以和收费系统联网,id卡和收费管理系统通用。
◆ 产品类型: a显示器:有七段数码显示、液晶显示 b外壳有:不锈钢外壳、进口ABS外壳、铁喷漆外壳(颜色可以根据色标卡选定)、铝合金外壳。 C按 键:不锈钢按键(地下车库可选带背光灯)、PVC按键。
◆ 一个车位能同时存3张卡,(车主一张,物业一张,备份一张)
◆ 根据客户公司文化内涵和理念设计操作面板,做到独一无二。
◆ 如果卡损坏或丢失,管理人员可以更换新卡,无需修改plc程序。
◆ 通讯方式:232、485可选,支持多款PLC通讯:三菱、欧姆龙、施耐德、西门子、永宏、等等  技术参数 ◆ 电源电压:DC24-28V; ◆ 环境温度-20℃到70℃; ◆ 通讯的总线总长距离200米;复杂环境及有变频器电路或高压环境,建议使用0.2的屏蔽线。   如有技术问题,及时联系我们:
施瑞克(北京)电气自动化技术有限公司
Shrick(Beijing)Electric Automation Technology Co.,Led.
Tel:010-57420683  13311023318  李梦迪
