第1页:不足200元 搞定半导体CPU水冷
不足200元 搞定半导体CPU水冷 十一放假,七天的时间里写完作业之后还有很长的时间。于是网友“航班”打算在这个假期里搞点什么。看着最近村里面水冷非常盛行,于是搞个水冷吧。费了很大的功夫,征得了家长的同意。于是花了不到200元的成本,搞定了整套水冷。值得一提的是,水箱是网友航班自制的。赞一下这个七年级初一新生。
由于主配件在淘宝上买,在9月29日晚,做完作业之后,淘宝下单(配件总体来说挺好的,挺便宜的;那俩服务器风扇以后做个电脑吹尘机,风量超级大;水泵和半导体冷片买来备用)。所需的所有配件(左上角那个是水冷液,实验室级的超纯水,航班的老妈从实验室弄来,没花钱;那个小风扇是北桥用的,航班没给北桥做水冷的原因下面会提到;水冷头右边的就是主角半导体冷片,由于是二手的,所以有点脏是难免不过会再安装过程中清洗;那个红色的像胶带卷的盘子叫生胶带,接水管很常用,用途下面再说)。现在他们都到了只等着网友航班组装!等等,先发张合影。
本次航班作为一个七年级初一新生,用自己的国庆假期制作了一个成本不到200元的半导体CPU水冷散热器,DIY的精神后继有人。最终的水冷效果我们已经看到,具体是如何制作呢?我们一起来研究一下过程吧。
PS一下,机箱顶部的风扇调速器是个三路,并且也是由航班自己亲手制作,成本依旧是无法匹敌16元。相关制作过程笔者也会用后续的文章展示给大家。 第2页:药瓶变水箱 网友亲手制作
药瓶变水箱 网友亲手制作 想要很好的制作一款水冷散热器,首先水冷的几大构成是缺一不可。一套水冷包括水冷头(各种硬件的水冷头,主要有cpu水冷头,显卡水冷头,南桥水冷头)、水泵、冷排(亦叫散热排,笔者习惯冷排相称)、水箱和各种小配件。当然,网友航班先做水箱,所以先把水箱的制作过程传上来。
水箱是9月28号做完作业之后做的。先上材料:两小段塑料管、一个大的装保健品的瓶子,这样的材料既环保又省钱,尤其是在开孔的时候,需要耐心,因为需要水冷管严丝合缝,不然后果你懂得! 第3页:串联水冷系统 滴水不漏是关键
串联水冷系统 滴水不漏是关键
水箱搞定,接下来就是最为关键的步骤,串联整个水冷系统,保证每个接口不漏水,否则整个硬件会刹那间损坏。不过在这之前要清理一下半导体冷片!毕竟是二手的,干净程度需要改善一下。过程不拍了,上图(用的酒精+牙签,花了我很长时间那,早知道买新的)。
不能直接接水泵,白色的生胶带是救命不漏水的稻草,不能忘记!
在串接整个水冷系统过程,不管是两个水管对接头放到水箱的管子上,还是水泵接管子都需要管箍,这样可以很严丝合缝的接触。尤其是在水泵接管子必须缠绕生胶带。 第4页:冷排与风扇合体 散热值得期待
冷排与风扇合体 散热值得期待
下面就把风扇装到冷排上,但是得先卸下保护网,找了两个小螺丝固定风扇。
第5页:确定冷热面 安装水冷头
确定冷热面 安装水冷头
现在水箱水泵冷排什么的都准备好了,可以安装水冷头了。但先得拆下原先的散热器啊!拆下来之后再清理完CPU上的硅脂。清理完了让他露露脸吧,毕竟在明年入手推土机之前还要用它啊!
然后再在上面涂上新的硅脂,装到主板上(这个硅脂很稀,附着力很强,如果涂上这个硅脂再装风冷散热器,以后很容易把CPU连根拔起)……
处理半导体制冷片,可能有人会问,之前不是处理过了?这次处理实际上是给他接上一根线,因为他原装的线太短了
第6页:北桥装风扇 航班为何拒绝水冷?
北桥装风扇 航班为何拒绝水冷?
现在给北桥装风扇,首先把主板卸下来。看看散热片,这是估计大家知道我为什么不给北桥水冷了,就因为他旁边有个晶振,装上冷头会出问题,影响散热。
现在就把风扇固定到散热片上,由于没这种螺丝,只能用热熔胶了。成品图(风扇是2.5cm的。把他装回主板,主板装进机箱,拿出买到的一分二线缆,一端接到风扇上,另一端......(后面会提到)(PS:CPU插座上没有CPU的原因是这个是在装水冷头之前做的,我把他拿到后面了,无视他)
第7页:水冷头接水管 顺序是学问
水冷头接水管 顺序是学问
现在给水冷头接水管,再接水管的学问中,我们可以按照航班给出的建议:先接进水管,让水往上升,可以避免产生气泡,同时可以提高散热效果。
水冷头的出水口连接到冷排底下那一个进水口,这样做的目的和水冷头这样做的目的基本一样。一是方便散热,二是防止气泡产生:
水冷头接水管,顺序是学问.只有正确的顺序我们才可以做到并且达到目的:一是方便散热,二是防止气泡产生。 第8页:16元打造 三路风扇调速器
16元打造 三路风扇调速器
到这里,本次改造的水路设计就圆满完成了。 冷排风扇连接原先做的那个风扇调速器的fan3上,可以调节转速,过程没有拍。然后连接水泵电源了。水泵的电源线就是把延长线剪开,接上一根电线,做一个加长版的延长线。发上一组图,大家按顺序看就知道怎么做的了,整个过程不是很难。
一根加长版延长线就做好了,现在先接上在主机里的一分二的风扇延长线的一个接口(另一个供电接头前面提到过用途)。另一端插到水泵上(旁边烂的地方买来就这样,我们这里只有一家店能买,当时只有两根延长线,我就全买了,都这样,另一根延长线连接的水排风扇)。全部组合安装好了。 第9页:上机测试 DIY乐趣和温度双赢
上机测试 DIY乐趣和温度双赢
系统启动之后,立即进入BIOS查看温度,进入之后出乎意料!温度竟然是零下三摄氏度!以前拿奔腾4做半导体制冷实验,用风冷散热,开起来七八十度,很长时间之后温度才20℃,用水冷配合半导体温度低大了(此时室温为25℃)
进入系统,用AIDA64查看温度,温度仅为5℃左右(开5个网页+2个QQ+3个任务管理器窗口的温度)。
用AIDA564满载测试CPU温度5分钟,但是有点坑爹了,45℃: 从测试结果可以看出,本次半导体水冷DIY效果不错。但是满载温度有点坑爹,也可能是水泵流量太小造成的,有朝一日换个大流量水泵,希望改善这种问题。
