Tt A80散热器亮相 每年的下半年都是各大散热器厂商推出新品的高峰期,虽然今年的形式依旧,但是与往年不同的是,水冷CPU散热器或者一体式水冷散热器,却成为了不少厂商新品的角力点。从今年的6月份到现在,粗略的估算一下,目前至少有5品牌一共推出的12款水冷散热器,并且绝大多数新品为一体式水冷散热器。
我们熟知的Tt公司就是其中一家,近日一款型号为“Bigwater A8”的一体式水冷散热器正式面世。今天我们就来详细的了解一下这款一体式水冷CPU散热器。
其实对于风冷散热器来说,由于价格便宜、拆装简便,一直以来装机配置的主流散热器。而水冷散热器,由于价格偏高,维护成本高,并且需要用户具备一定的DIY经验,限制了水冷的普及,也让不少本来对水冷颇有兴趣的玩家望而却步。因此,一些大厂商开始相继推出一种整合度较高的一体式水冷散热器。相比传统的水冷散热器而言,一体化后将原本繁多的水冷部件整合到了一起,大大简化了安装步骤,降低了水冷的门槛。
那么我们不禁就要提出疑问的是,一体式水冷相对于高端风扇散热器而言,在性能并不占更多的优势,并且在价格也没有足够的竞争力,但是为什么在今年下半年却有如此之多的散热器厂商,致力于一体式水冷散热器的市场开拓呢?这个问题不得不令我们去思考。
第2页:A80是Tt首款一体式CPU水冷 首先我们先来了详细的了解一下Tt的这款一体式水冷散热器产品。对于Tt这样的大品牌来说,这款散热器并不是Tt的一款水冷,但是这确实Tt公司的第一款主流一体式水冷产品。
打开外包装,我们看这款水冷真容,其实看上很简单。一个水冷头、一个水冷排、两根水管以及两个供电接口和一个风扇旋钮。
这款A80一体式水冷所配备的扣具,可以用于Intel和AMD所有主流平台,并且带有两个减震垫。另外,我们还可以从说明中发现,这款散热器还支持 Intel最新的LGA 2011以及AMD的FM2、FM1扣具。适用范围非常广泛。
第3页:更高品质的水冷头
一般来说,水冷散热器的水冷头,主要起到的就是与CPU顶盖直接接触,将热量传递到从水冷头内部水道通过了液体中,使其带走热量,并且通过水泵是内部液体进行无限循环。而一体式水冷的水冷头,则将水泵和金属水冷头(水冷块)集成到一起,简化了安装过程。
相对于其他的一体式水冷散热器来说,这款A80的水冷头的个头算是比较大的,并且绘有Tt商标标识。
水冷头看上去个头不小,其实是外面有个塑料保护壳,打开之后我们看到里面的芯片线路板以及泵头马达。
散热器的冷头铜质底座接触面做工工艺不错,并且在接触面预置了含银硅脂,质量也较好。不过为了如果你想换上性能更好的一些导热硅脂的话,也可以把这些擦掉。
这款散热器的水冷头提供了一个4Pin PWM供电口,一个3Pin风扇供电口以及一个可将风扇在1200至2500rpm转速任意调整的调速旋钮。
第4页:更安全的水冷排和水管
这款A80水冷散热器的水冷排,同样集成了散热片和水箱,水管直接在散热鳍片中穿进穿出,最大程度的了保证了散热器的散热性能。
散热器水冷排鳍片密度很高,鳍片的散热面积也相对较高。不过水冷排的厚度有25mm左右(实测为26.09mm),并可支持单风扇或者双风扇散热。
水冷排接口
由于散热器,已预先注入冷却液,因此也减少了日常保养维护所带来的麻烦。另外水冷排采用全铜材质,可进一步提升散热器的散热性能。 另外为了保护水冷管的不易受到伤害,A80的水冷管上还套有一个金属“马甲” 。
第5页:可调速高性能风扇
这款A80一体式水冷,配有1个高转速风扇,搭配散热器水冷排使用,虽然倾向于暴利,最高转速可达到2500rpm左右,但是风扇配有调速旋钮,可将风扇风速最低调制1200rpm左右。避免在高转速下会产生过大的噪音。
在实际体验中,风扇转速虽然高达2500rpm,但是风扇没有出现明显的抖动现象,因此就是说,这款风扇的动平衡不错,稳定性很好。
第6页:A80安装实战详解
在前面的介绍中我们已经对这款散热器的概况有了一定的了解,那么这款散热的实际安装过程,是否简单方便呢,下面我们就来实际体验一把,感受一下。
咋看上去这个安装示意图,安装过程比较繁琐,其实实际起来还是挺方便的。
Intel LGA 1366/1156/1155/775 | AMD AM3/AM2+/AM2 | Step 1 | 安装前,请确认所使用的CPU系统平台并选择背板正确安装孔位。 | 安装AMD主板时,请注意背板有AMD字样需背向主板。 | Step 2 | 背板有INTEL字样需背向主板。将4支长螺丝穿过背板和主板,并用塑料螺柱对角均匀锁紧。 | 将4支长螺丝穿过背板和主板,并用塑料螺柱对角均匀锁紧。 | Step 3 | 安装水冷头至CPU前,先移除水冷头底部的透明保护盖。 | 用螺丝将二支AMD扣具固定于水冷头上 | Step 4 | 用螺丝将二支Intel扣具固定于水冷头上。组合螺丝与弹簧,穿过扣具后将橡胶圈扣合在螺丝下方的凹槽中。 | 组合螺丝与弹簧,穿过扣具后将橡胶圈扣合在螺丝下方的凹槽中。 | Step 5 | 将组合好的水冷头安置在CPU上,并且均匀地锁固4个螺丝直到锁紧。 | 将组合好的水冷头安置在CPU上,并且均匀地锁固4个螺丝直到锁紧。 | 安装好之后就是这个样子 |
看上安装过程比较复杂,实际上还是比较简单,不过安装水冷排的时候需要掌握一些技巧,这也好像是所有一体式水冷的通病。
第7页:测试平台与测试方法
我们的测试平台以及测试方法
然后进入我们的测试环节,实际测试一下,这款一体式水冷散热效果如何?
测试平台 | CPU | i7 920 2.6GHz(超频3.4GHz) | 主板 | 映泰 X58 | 内存 | 宇瞻 DDR3 1600 2G *2 | 显卡 | 镭风HD 6970 | 硬盘 | 希捷 500GB | 电源 | 安钛克HCP 1200W 80Plus金牌 | 软件平台 | 测试系统 | Windows 7旗舰版 | 测试软件 | AIDA64 V1.90/Furmark 1.9 | 为了拉开散热差距,我们直接将CPU超频至3.4GHz,检验散热器的散热效果,并并且测试机箱内所有部件满载后,CPU、GPU以及硬盘的温度。环境温度为26度。另外我们还会用一款同档次水冷相比较。
第8页:风扇性能决定一切 经过几个小时的测试之后,记录温度,得出以下结果。
| A80高速 | A80低速 | 鲨鱼高手 | CPU表面 | 69 | 72 | 77 | 核心1 | 74 | 75 | 80 | 核心2 | 72 | 76 | 79 | 核心3 | 74 | 75 | 78 | 核心4 | 73 | 77 | 79 | 水温 | 42.5 | 47.5 | 52 | 噪音 | 可以忍受 | 安静 | 一般 |
从上面的结果我们能看出以下几个方面:
1.风扇250rpm高速工作,散热效果明显。这款A80散热器在两种不同风扇转速下的散热效果对比。结果很明显,2500rpm转速下,成绩效果最为明显,69度的温度也是散热比较不错的。但是2500rpm的暴力扇,静音效果一般,但是可以忍受。
2.低转速下,散热效果一般,但是综合评价最好。相对2500rpm的转速来说,1200rpm转速下,散热器的散热效果一般,但是静音效果来看,以及横向对比来看还是很不错的。
3.风扇决定成败。从横向对比来看,虽然A80散热器在各个方面都要领先于对手,但是如果将两个散热器风扇调换使用,并且在同一转速下使用(1800rpm),则是另一番效果散热成绩既然相反。从我们的测试结果来看,A80不占优势。而这足以说明,Tt这款风扇的通风性能非常出色,对水冷排的散热相当有效。
第9页:谁在掀起水冷大战 从测试结果来看,Tt这款一体式水冷虽然具备这不错的散热性能,并且Tt出色的风扇性能让这款散热器显得更加出众。但是从经验来说,与高端风冷散热器相比,综合性能,并没有体现出来巨大的优势。那么我们为什么要选择一体化水冷散热器呢?其实很简单为了“安全”。
一体式水冷更安全
选择一体式水冷最关键的原因就是处于安全性的考虑。虽然说高端风冷散热器散热器鳍片多、面积大、个头大,很有利于CPU的散热,但是正是因为体积和重量都废非常巨大,动辄就有超过1公斤的重量,长期压在主板,放在机箱内,难免会对主板造成挤压,似的主板弯曲或者损坏。对于一体式水冷散热器来说,就要轻松的多,虽然水冷排也比较沉,但是由于冷排的重量被固定在承压能力更好的机箱上,因此不必要担心,主板的使用安全。
“芯片厂商”依旧主导方向
