步入2011年,固态硬盘的声势越来越大,不仅仅是连番降价吸引了不少人的眼球,连主板上都开始集成了。技嘉先是在GA-Z68AP-D3主板上提供了mSATA接口,随后在GA-Z68XP-UD3-iSSD主板上更是干脆集成了一块容量为20GB的固态硬盘。从技术的发展,以及价格的不断走低来看,固态硬盘会不会最终完全走向主板集成之路? 憧憬派
固态硬盘能有效提升整机性能
技嘉GA-Z68XP-UD3-iSSD主板上集成的这块固态硬盘采用mSATA接口,容量为20GB,这已经足够安装Win7操作系统。当然,从实际情况来看,Win7系统在运行一段时间后,占用空间远不止20GB,可能会接近30GB,因此在这块固态硬盘上直接安装操作系统还是有些不现实,技嘉此举可能是利用Z68主板的“快速响应技术”,提供这块固态硬盘方便用户自行组建“混合硬盘”。
从实际测试来看,利用固态硬盘和传统机械硬盘组建“混合硬盘”的效果相当好。电脑在启动、运行程序时,速度和完全使用固态硬盘相当。而传统机械硬盘的大容量优势也得以保存。因此从性能提升这个角度来看,在主板上集成固态硬盘是非常有必要的。
●提供mSATA接口的技嘉GA-Z68AP-D3主板 技术进步和成本下降,决定了主板上集成硬盘是迟早的事
尽管技嘉仅在几款主板上集成了固态硬盘,这样的做法看上去更像是试水,但无论从技术进步的趋势,还是成本的角度考虑,最终,主板上集成固态硬盘的设计可能成为普遍做法。
固态硬盘其实就是由存储芯片和主控这两大块构成,固态硬盘采用的存储芯片,和U盘所采用的芯片一样,都是MLC型的ROM芯片。现在16GB的U盘价格仅在100元左右,32GB也只需要200多元,而多了一颗主控芯片的固态硬盘,价格却是U盘的数倍,这中间有太多的水分,目前显然是厂商消化主控芯片研发成本的时期,因此价格虚高也算正常。
但随着时间的推移,固态硬盘的价格必然持续走低。如果32GB的固态硬盘,价格能降到100元以内,显然厂商是非常愿意在主板上集成固态硬盘的,成本提升不大,却能使电脑性能飞涨。
●集成20GB固态硬盘的技嘉GA-Z68XP-UD3-iSSD 固态硬盘普及之路就此打开
其实固态硬盘面世这几年,虽然各种媒体炒得火热,但始终没有被用户广泛接受,这中间最难的一点,就是用户观念的改变。
在不少用户眼里,传统的机械硬盘性能已经够好了,没有必要再额外花钱去购买固态硬盘。持这样观点的人越多,固态硬盘越不容易普及。可能即便是32GB固态硬盘降到100元内,普通用户也不会去购买,因为担心这样的陌生事物会出现各种问题。
但是当主板厂商以集成的方式,将固态硬盘“打包”塞给用户时,用户只会将固态硬盘看做是主板提供的一个附加功能,这和自己花钱购买固态硬盘完全是两个心态,因此用户会非常容易地接受。并且主板厂商也必然会提供相关的技术支持,让普通人也能用好固态硬盘。显然,主板上集成固态硬盘,这应该是固态硬盘最终完全普及的必经之路,也是普通台式机性能飞升的前奏曲。
