冷水党
高不成低不就,定位有点尴尬
技嘉在主板上集成固态硬盘的做法,其实有点高不成低不就的感觉,特别是采用mSATA接口的做法,更使这种“鸡肋”感凸显。
技嘉GA-Z68AP-D3主板上提供了mSATA接口,用户购买后可以自行购买一个mSATA接口硬盘装上,但问题是,市面上到底有几款固态硬盘采用mSATA接口?用户上哪去买这种接口的固态硬盘?好吧,第二次,技嘉在GA-Z68XP-UD3-iSSD上提供了一块20GB容量的固态硬盘,但这次,似乎问题更大了。
明白固态硬盘优势的高端用户,会看重这个容量20GB的“迷你货”?花600多元买个64GB容量的镁光M4,多美的事儿!不明白固态硬盘优势的普通用户,谁会花钱去购买1800多元的主板?所以说,至少在现在,这样的做法是两头不讨好。
主板集成固态硬盘,在性能提升之外,也有隐忧
其次,不应该只看到主板集成固态硬盘所带来的性能提升,还应该考虑到这样做的隐忧。主板上的电磁环境其实非常复杂,在这种情况下又增加一个固态硬盘,固态硬盘和其他元件是否会产生干扰?这并非无中生有的说法,当年有厂商曾经试过在主板上集成内存,但就是由于内存和其他元件之间的干扰太大,最后不了了之。当然,内存运行的频率较高,这和固态硬盘有所区别,但这方面在没有确定解决前,恐怕都一直是个隐忧。或许这也是为什么技嘉没有将固态硬盘直接做到主板PCB上,而是设计了一个mSATA接口。
此外,固态硬盘本身有10W左右的功耗,如果完全集成到主板上,这对主板的供电能力是个不小的挑战。而固态硬盘是有一定发热量的,在散热上又会不会和主板相互影响呢?所有的这些问题,要想完美解决,恐怕仍然有一段路需要走。
●uSSD固态硬盘是单芯片设计 或许只有uSSD大幅降价后,主板上集成固态硬盘才会成为普遍做法
主板上集成固态硬盘,确实是一个长远的趋势,目前uSSD规范已经发布,在该规范下,固态硬盘看起来就像一颗显存,但容量最大却可以达到128GB。厂商完全可以像以往780G主板集成显存一样,将固态硬盘也集成到主板上。uSSD规范的固态硬盘功耗极低,本来是用于手机这样的嵌入式设备,因此功耗、发热方面的影响几乎可以忽略不计。连高速显存都可以集成到主板上,比显存频率更低的固态硬盘集成到主板上自然不成问题。
但是uSSD目前看来和我们还有相当的距离,要在单芯片上做到最高128GB容量,以目前的技术,成本还是过高。因此,我们可以承认主板集成固态硬盘的做法,对电脑性能提升明显,方便用户使用,但是这种设计要完全普及,至少在2~3年间不大可能。当uSSD规范的固态硬盘,32GB降到100元以内,到那时,集成固态硬盘的主板可能会遍地开花。
●uSSD固态硬盘体积很小 本刊
观点
技嘉在旗下主板上集成固态硬盘的做法,目前应该是针对那些希望电脑性能更好,但自己对硬件了解有限的这部分用户。但无可否认,随着技术的进步,主板上集成固态硬盘最终应该会成为一个趋势。
