不是超极本的超极本 三星900X1B试用评测
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-10-31 07:45:40
在英特尔推出超极本概念之前,为了打破Macbook Air的轻薄神话,三星率先推出了当时唯一一款能与之轻薄抗衡的笔记本产品13英寸的900X3A。4个月后,为了给用户带来更为极致的轻薄体验,为了丰富9系的产品线,11英寸的900X1B出现了。它沿袭了9系的高贵传统,相当于一支钢笔直径的厚度、A4纸面积般的尺寸让它无法低调,此外,杜拉铝合金材质、航空动力(600893,股吧)学设计的机身又都如此熟悉。
三星 900X1B-A03图片评测论坛报价网购实价
  可以说,11英寸的三星900X1B就是900X3A的缩小版,体积变小但性能却不降反升,全新的Intel i5-2467M处理器将之前i5-2537M的基础频率由1.40GHz提升到1.60GHz;更新的SSD虽然只有64GB,但是相比之前的128GB版本在读写速度上更具优势;内置的锂离子聚合物电池体积更小却拥有更长的续航时间。下面让我们具体了解一下。
三星900X1B硬件配置参数
处理器i7-2467M 主频1.60GHz 睿频2.30GHz
内存2GB DDR3 1333MHz
显卡Intel HD Graphics 3000
硬盘SATAIII 64GB SSD
摄像头130万像素
蓝牙BT3.0
电池内置锂离子聚合物(容量未知)
显示器11.6英寸 16:9 LED宽屏 1366x768分辨率
重量整机重量1.060Kg 旅行重量1.366Kg
体积298×197.5×15.9~16.5mm
系统Windows 7 家庭高级版 64位
如果你想了解三星900X3A的详细信息,请点击以下链接,以进入相关内容:   本”可以如此妖娆 三星900X1B华丽图赏
  http://fashion.pconline.com.cn/notebook/1110/2559783.html
  跨越MacBook Air之作 三星刀锋新品900X3评测
  http://notebook.pconline.com.cn/ ... g/1104/2377608.html
  三星900X1B:外观介绍
杜拉铝材质外壳+细密纵向拉丝处理
  三星900X1B外壳触感比铝镁合金材质坚硬一些,因为它采用了一种全新金属材质:杜拉铝,此种材质在笔记本产品中尚属首次运用,这之前多被应用于航空界。其特点非常鲜明:质地轻盈、坚固耐用,表面高纯度铝板使其抗腐蚀性大大提升。顶盖表面经过细密纵向拉丝处理,更提升了整机质感。
机身采用航空动力学设计
  整机创作灵感源于航空界,也一并采用航空动力学设计,航空动力学这个名词包含太多信息,我们可以简单把三星900X1B想象成现实中的飞机机翼,前端可看作是机翼的后端,转轴处可看作机翼前端,整体流线型设计的机身侧面纤细简洁,让触觉和视觉融合统一。
超薄的身躯(官方数据为16.5毫米)更加便携
  采用高硬度金属材质的流线型机身设计赋予了三星900X1B漂亮的外观、轻薄的身材,使用中你不会觉得它比一本时尚杂志更难携带、收纳。在与直接竞争对手MacBook Air 11笔记本的厚度对比中,三星900X3A以少于其0.7mm的厚度也刷新了轻薄笔记本的排名。
11.6英寸16:9 LED背光屏,1366×768分辨率
  由于采用先进的400nit 16M色高彩屏幕,这块三星11.6英寸优视屏的亮度要比普通LED屏亮很多,相比普通屏幕亮度更是提升81%,色彩深度也提升了60倍,画质自然更生动.与普通LED屏幕不同的是,三星900X1B还加入了防眩光护眼技术,将拥有无惧强光直射屏幕造成的反射效应。
简洁、圆润的机身底部
  背部设计上,三星900X1B设计了四个塑胶垫脚,四排散热孔位置设计在地步靠近转轴的位置,这也是主要发热部件集中的区域,目的是为了最大程度的进风,至于它的散热到底如何,下面的文章将会为大家呈现。
左:整机重量,右:旅行重量
  与三星900X3A相比,尺寸更小900X1B拥有更轻盈的身躯,1.06千克仅相当于两瓶矿泉水的重量,所以说在使用上,虽然900X1B的屏幕可视面积稍小,但是却为用户带来更为便携的体验。
  三星900X1B:接口介绍
接口挡板较难抽出
  三星900X1B将接口挡板的设计改变为抽拉式,以最大程度的保证机身一体性和美观性,但是实际使用笔者却遇到了困难:平放电脑时很难将挡板抽出,用户不得不将机身侧方抬起才能顺利打开。
挡板打开方式示意图
  三星900X1B将使用接口的方法以一张贴纸的形式表现。挡板利用磁铁吸附在机身上,首先将挡板抽出,然后向使用者方向滑动即可发现隐藏的接口。值得一提的是,用户在使用接口时须小心留意机身两侧的挡板,因为它给人若不经风的感觉,小心折断。
机身左右两侧接口布局
  接口配置方面,三星900X1B与900X3A完全相同,为了追求轻薄,大多数接口均采用了目前最小的规格来设计:Micro HDMI和三星自定义标准的RJ45,当然这保证了900X1B的全能性,以适应不同的使用环境。此外,它还加入了对MicroSD卡的支持,虽不如SD卡插槽方便,但终究是有胜于无。可以说,三星900X1B并没有盲目追求轻薄,与常规笔记本功能性接近的设计值得其他厂商学习。
随机附带的RJ45转接线
  三星900X1B的配件有电源、与RJ45扩展口,另外,三星900X3A还随机内置一款非常商务的牛皮内胆包,只是Micro HDMI接口线缆需要额外付钱购买,好在规范的接口较为容易在市场上找到。
皮质内胆包和体积较小的适配器
双扬声器位于机身底部左右两侧
  两个扬声器分别位于机身底部左右两侧,受到超薄机身的影响,三星900X1B的扬声器尺寸和声腔不能足够大,所以我们也不必对它的音质报太大希望。
  三星900X1B:操作体验
C面右上角的细节设计
  三星900X1B电源开关键的设计非常有趣,以往开机符号都采用蚀刻或者烫印的方式存于电源按按键上,它别出心裁的把整个符号雕琢成了一颗按键,凸起的设计使用起来特别方便,即时在黑暗环境下也能精确定位。开关键左侧则是一颗光线感应器和四颗指示灯。
散热出风口位于转轴中部
键程适中的巧克力按键
  三星900X1B巧克力按键底部紧贴键盘面,能获得较好防尘性;按键间距增大,清理起来非常方便。其键程为1.8mm,实际使用起来相当舒适,另外,配合Fn功能键操控更便捷。
键盘背光灯支持光感
  为了让产品拥有更强的环境适应能力,三星900X1B还搭载了键盘背光灯设计,并在键盘的上方提供了可检测环境光线明暗的光感自动调节器,用户根本不需要做任何的设置,光感自动调节器会自动根据周围的操作环境来调节屏幕、背景灯设置。另外,光感器只取到开关键盘灯的作用,用户还可利用Fn组合键调节亮度。
一体化设计触控板手感舒适
  三星900X1B触摸板为一体化设计,所提供的左右按键功能有所改变,整块触控板是可以直接按压当作鼠标左键使用的,这点和MacBook Air相同,但并没有提供双指按压的右键功能,但常规左右鼠标按键还是提供的。触摸板还采用了全新触感的玻璃涂层,触感舒适耐用,支持多达21种手势识别。
  三星900X1B:硬件性能
Intel Core i5-2467M与核芯显卡参数
  三星900X1B笔记本定位轻薄,与此对应的是采用低电压处理器Intel Core i5-2467M。它隶属第二代酷睿i系列处理器家族,只有BGA封装版本,没有针脚的它只能焊接在主板上。Intel Core i5-2467M在制程上依然为32nm,融合了Intel GMA HD 3000 Shared核芯显卡,但17W功耗相比i5-2410M的35W功耗要低得多。Intel Core i5-2537M还集成了i5-2410M所没有的AES加密指令集、可信执行技术等功能。
Cinebench R10测试图形渲染
  Intel Core i5-2467M双核四线程处理器拥有3MB三级缓存,主频为1.60GHz,经过睿频2.0加速后最高可 提升至单线程2.30GHz。低电压的设计工艺让其主频不会太高,而与此同时核芯显卡的显存频率相比常规电压的处理器也有所下降。Intel Core i5-2537M融合的核芯显卡基础频率为350MHz,最高频率为1.1GHz,而i5-2410核芯显卡的最高频率为1.20GHz。
核芯显卡3DMark06成绩(左1024×768右1280×768)
  通过3Dmark06的测试,就可以发现受到显存频率下降的影响,Intel Core i5-2467M融合的Intel GMA HD3000核芯显卡性能稍有下降,但是相比上代酷睿i处理器提升还是相当明显的。
Windows7成绩自检
  由于搭载了低电压处理器的原因,三星900X1B的Windows 7体验得分也相应降低,但是通过观察各个分项的得分,其均衡性也是显而易见的。三星900X1B搭载了一块64GB的固态硬盘,7.6的得分也证明了其不俗的实力,它将大大提升大型程序的响应时间,给用户带来更顺畅的操作体验。
SYSmark 2007测试整机综合性能
  SYSmark 2007 Preview是一款针对多种软件平台的PC综合性能测试软件,它实际安装我们日常能用到的 大部分软件逼真模拟运行应用(处理文字图片、视频播放、3D表现等等),所以其测试成绩对于办公应用非常真实准确,得到了业内人士的认可。由于三星900X1B搭载了低电压处理器的原因,其办公性能的成绩中规中矩。
PCMark Vantage测试整机性能
  通过PCMark Vantage的测试,三星900X1B所搭载的固态硬盘的实力已然彻底显现出来,高达25601的分数提升了整体平均分,这反映到实际应用当中将表现为大大提升了诸如开启大型软件、处理图片视频文件等操作的速度。
HD Tune测试SSD固态硬盘
AS SSD Benchmark(左图)CrystalDiskMark(右图)测试截图
  通过HD Tune、AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark三款硬盘测试软件的测试,我们可以看到三星900X1B所搭载的这款本家的固态硬盘,即时只有64GB,却依然表现出了强劲的读写性能。得益于随机读取性能强劲的固态硬盘,并配合三星独有的快速启动技术,900X1B可实现3秒快速开机技术,只需在3秒钟内激活休眠状态,回到之前工作页面,大幅提升移动使用效率。
  三星900X1B:散热续航
键盘面散热分布图
  只要是轻薄性笔记本,往往在散热问题上最引人关心,散热的好坏将决定这款轻薄型产品在续航时间上的表现,散热和续航两者息息相关,笔记本厂商也在这方面下足了功夫。三星三星900X1B的散热表现还不错,整个键盘C面的温度最高在39摄氏度,最贴近用户的左右掌托表现的最令人欣喜,平均温度只有29摄氏度,长时间操控也不会出现任何的灼热感。
机身底部散热分布图
  比较可惜的是机身背面的散热表现,散热模块区域的温度平均在40摄氏度,非常不适合直接接触皮肤。电池仓部位的温度表现良好,平均温度只有33摄氏度。
MobileMark2007续航时间测试
  因采用不可拆卸的设计,以及笔者并没有拆机查看,尚且不知三星900X1B的电池容量。用MobileMark2007测试整机的续航表现,它维持了306分钟的使用时间,综合来说表现还算不错,考虑到用户日常应用并不会持续全负荷运转,其实际使用时间将会更长。
  PConline评测室总结
  三星900X1B就是900X3A的缩小版本,它所保留的杜拉铝材质、航空动力学设计沿袭了9系的高贵传统,流线型的曲线配合超轻的重量为用户带来极致的便携体验。与此同时,11英寸的它在体积减小的同时,无论是性能还是续航都超越了900X3A。超轻薄笔记本电脑无疑是各家厂商展示自身设计和制造功力的最好舞台,三星900X1B拥有足够的性能、齐全的接口以及相应的解决方案,它正在一步步走向极致
