“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆,只是当时已惘然。”——开场诗一首! EA和K社的《FIFA 2012》和《实况2012》都已经能玩到了。不得不说,FIFA的足球游戏越做越像早期的实况了。而现在的实况则是感觉回到了2002年时的FIFA。不过稍稍可喜的是,《实况2012》比前一代的《2011》要好很多了。作为老牌的实况玩家,真希望能在《实况2013》里玩到当年SFC时代感觉的实况足球。
书归正传,玩了没几盘实况,笔者的显卡就冒烟了!
打造样子货!显卡散热器样子成为一大卖点!对于现在的用户来说,买显卡除了关心采用了何种芯片之外,还会很惯例的去关心一下显卡的做工。比如说有没有采用全固态电容啦,采用了几相的供电啦,还有采用了啥档次、啥模样的散热器啦。尤其是对于散热器的重视程度甚至要高于其它做工方面。故此对于很多用户来说,散热器好就变成了显卡好,显卡好固然去买的人也就多了。在有一定市场的情况下,市面上自然就有了许多样子货显卡,甚至有些厂家在散热器的选用上已经到了穷凶极恶的地步。比如说从单风扇到双风扇,甚至有些用上了三风扇,此外还有人设计了反吹的、间歇性反吹的、可以拆下来进行吹的。
其实说白了,散热器就是个用来散热的货,管你怎么吹,只要能安静地把核心温度和显存温度降下来就可以了,哪里来的那么多套路。这其实就是和处理器散热器差不多的一个道理,几百元的散热器的散热效果估计也就只能和机箱裸奔+电风扇相当。
●有些显卡,它的散热器可以看起来很大。比如这个,就是传说中双罩散热器 并非特例!豪华散热器下掩盖着是做工比早期的PCI网卡还不如的缩水显卡
因为显卡散热器实在太瞩目了,同时也太大了,故此散热器除了散热之外,显卡厂家还发现了它另一个用途——障眼。毕竟现在许多显卡的正面只能看到散热器的模样,而对散热器下的样子用户大多没有眼福可以看到。所以对于一些显卡厂家来说,就有了发挥余地——顶上一个夸张同时漂亮到无与伦比的散热器,然后尽可能的在散热器下做“技术活”,做工大肆缩水。
比如说,在散热器之外,选用日系高端电容,而在散热器的掩盖下,可以用一些国产低端的电容产品;同样还可以将一些山寨的元器件用在散热器下,甚至还有更可怕的是将能省的元器件都省掉,豪华散热器下掩盖着的是做工比早期的PCI网卡还不如的缩水显卡,而这样的情况可以说是屡见不鲜。
或许有玩家会问,能不能在买之前就将散热器给掀开看看下面究竟长得是啥模样呢?答案当然是不可以。在付钱之前,JS不会让你这么干,付钱之后,如果擅自将散热器给掀开,厂家便有理由拒绝进行质保。能为了一睹真容而舍得失去质保的用户应该也不会太多吧。
●有时候,你不打开散热器,是无法一睹显卡真容的 写在最后
对于显卡缩水,笔者一贯奉行的思想是在不影响使用寿命的前提下,可以适当的缩水。毕竟在合理的缩水后产品价格能有所下降,能让更多的用户去使用高性能的产品。但是用上障眼法来进行缩水,同时还不让利于民,这就有点说不过去了。
