自刚刚结束的iGame 显卡定制大赛期间曝光了神秘怪异显卡的PCB后,顿时引起玩家圈的轩然大波,据官方回应,这便是由本次定制大赛汇集各路玩家的idea所设计显卡,目前,此卡正处于最后的严格测试和验证过程中,同时从iGame研究所又流出了一批显卡PCB图片,下面给大家展示一下! 正面大图,焊装器件后的PCB更加的YY ,核心上的GF114-400-A1说明这是一块GTX560Ti 显卡!
不知道大家有没有发现 这次的样卡和之前曝光的pcb 好像有些地方不太一样,像是作了进一步改进。
从图中可以看出这两个不是同一个版本,说明igame在同时研发多个版本,不知道最终版本会是什么样子。
下面发几个不同角度的:
三插槽设计的PCI面板,很是威武,8项豪华的数字供电供电,很是显眼, 排列方式很是少见, 一般我见到的都一字排开的, 而这个卡是双列,加上是8项,给人的感觉好像 V8发动机那样的感觉, 就称其为”V8数字供电引擎” 吧!相信其性能的级别不会比真正的V8引擎差!三个 6pin 插座,每一项都有个led 指示灯相似当前供电状态, 3个供电接口,不知道这卡的功耗是否恐怖,不过性能应该是秒杀目前所有GTX560ti 问题不大,甚至可能秒掉公版的GTX580。
双列纵队依次排开的阵势很是壮观,打破了以往一列紧凑的排列方式,分散了发热器件的布局,加大了散热的面积,在上面风扇的直吹下,供电的散热绝对是最佳的效果。
下面是 供电主控PWM芯片 和 MOS & driver 芯片的特写。主控PWM 是一颗uP6208AM ,MOS & driver 是8颗 安森美的PC5369。
uP6208AM是一颗支持12项的同步整流降压控制器,众多参数如下,支持可选每项运行频率从100kHz到1.5MHz,还有Intel VRM 10\11和过流过压保,其他护太专业了,就不解释了,懂的人也不用解释。
安森美的5369本身是一颗集MOSFET和驱动芯片于一身的高集成度芯片,较以前我们见过的3pin的TO220封装的MOS 或 8pin 的八爪鱼封装的 MOS 的集成度更高,有更好的电气参数和热功耗控制,开关频率1MHz波纹更加细密,最大支持35A的电流输出,支持过热保护和欠载保护。
下面是供电输出的滤波电容,尽可能的靠近显卡核心 ,是为了起到更好的滤波效果,日化的固态电容过流低频杂波,陶瓷电容过滤高频杂波,高低搭配保证核心供电的纯净。
核心背面是核心供电最后一道过滤,还有4颗钽聚合物电容为核心保驾护航。 这个是供电电感的特写,R30的固态电感大家应该不陌生了,以前的鲨鱼等多个系列都有见过。 下面是金手指部分的用料特写,密密麻麻的 ,好像还有两个手工焊接器件的痕迹,正面这是目前还在调试阶段的卡,应该还不是最终版。
(三星的GDDR5显存颗粒特写) 下面的是 接口IO部分的用料, 还是非常扎实的, 图中金灿灿的那个是个自复式保险,一般在各类热插拔的接口上都能看到他,比如USB等设备, 它的作用就是为了保护外面插拔接口时候瞬间电流过大造成设备或板卡的损坏,看看你主板,显卡有木有!
这个是双bios 特写,显卡双bios对于高端玩家很有用,有些玩家经常diy一下自己的bios,也会经常刷bios, 如果一不小心刷黑了,可以用另一个bios启动,然后换回来复活坏掉的bios。这对iGame也是老传统了。
下面的是显卡背面内存插槽的神秘子卡,在这个插槽的子卡,曾经在论坛引起了许多网友的热议,小爆一下,猜猜这到底是什么功能?
(只露冰山一角,继续猜) 相信有功底玩家应该才出来是什么功能了吧,之前有猜扩展显存,扩展核心的都不对前面纠结了大家好久的疑问终于揭开了那就是r扩展供电子卡,回想前面8项豪华的数字供电的“V8数字供电引擎”已经很给力了,这里又出现扩展供电子卡。其实也不用意外,前面介绍主控PWM时候已经说了,它支持12项供电控制的,所以这下让其物尽其用,充分发挥其优势,全部12项数字供电的显卡,应该让供电控尖叫了吧!慢慢YY,主要身体!
接下来给大家爆一下新显卡的散热器,首爆哦!和以前的鲨鱼类似还是横穿鳍片热管,鳍片镀镍,导风罩也换成了更有质感的金属罩,有更好的导热散热功能,相比前一代的鲨鱼塑料导风罩提高了一个档次!还有惊喜,大家数数热管! 几根? 有人说5根! No ! 仔细看看 ,震惊了,有木有! 10根热管,上下两层叠加,热管也来交差活力啊!还双层叠加无缝覆盖!让散热控YY一下吧!
热管与底座为焊接工艺,加强导热效率,而且还很结实! 这个图应该可以看出来热管是双层叠加,而非5根热管在底座里边拐了个L 弯,10跟热管绝对是空前的,不仅让人期待这散热器的能力!这样的散热器设计可以充分发挥大面积底座的吸热效果,然后通过10跟热管快速的传导到鳍片,经过风扇的吹过后进行热交换,效率一定很高!我们拭目以待吧!
(热管细节特写) 鳍片的厚度和密度适当,比烤肉架的密度大多了,散热面积的增加显而易见。 全卡唯一的一个身份标识iGamelogo。 通过曝光的PCB来看,这卡无论在供电,散热,做工都下了一定功夫,这款560Ti应该是一款超高频的显卡,保守估计是1G核心起跳,当然这只是猜测,官方还没有给出具体参数,相信不会给大家失望的,值得期待。
