20579
17
(转载)这400元值不值?微星N560GTX Ti HAWK评测
冒个小泡
9
中级会员, 积分 149, 距离下一级还需 351 积分
冒个小泡
冒个小泡
17
发表于 2011-11-10 14:08:37
微星N560GTX-Ti HAWK官方报价2399元,和华硕GTX 560 Ti DirectCu II Top相同,但显然要比后者出色得多,相比同类产品1999元的均价贵了400元,那么这400元值还是不值?看了测试再说!
测试平台及说明
测试平台采用英特尔Core i7-920+X58主板的组合,CPU加压超频至3.8GHz;采用6GB DDR3三通道内存,频率提升至1600MHz。
测试在Windows 7 Ultimate 64位操作系统中完成;驱动方面则采用ForceWare 270.61 WHQL驱动;会对显卡的温度、功耗以及超频等方面进行测试,整个测试在封箱环境下进行,测试机箱是振华SF-2000,机箱侧板风扇关闭,测试时室温为23℃。
S模式=P模式???
微星的这款显卡上设有用于调节风扇转速的P/S切换开关,可以让风扇在效能/静音两个工作模式之间互相切换,本次对这两种工作模式都做了温度测试,测试工具为FurMark 1.9.0。
待机温度31℃
待机时两种模式下的工作状态是完全相同的,显卡电压下降为0.950V,核心显存频率下降为50/101/67MHz。待机5分钟后,其GPU温度稳定在31℃,风扇转速约为900RPM,安静得很。
S模式下GPU满载温度73℃
P模式下GPU满载温度71℃
霓虹灯下的APS节能
微星N560GTX-Ti HAWK支持APS(Active Phase Switching)节能技术,可以根据GPU核心负责情况调节供电工作的相数,在负载低时关闭不需要工作的供电相。APS最早应用在微星的主板上,现在显卡上也得以运用。
APS功能要使用专用的软件才能开启,软件可以在附送的光盘中找到,在软件中打开Auto PWM switch,显卡上的相数显示LED就会开始闪烁,APS功能就开启了。如果APS不开启,这些LED灯是不会闪烁的。
我们利用Seasonic PowerAngle功耗测试仪记录整机功耗值:启动计算机进入Windows 7系统界面自然待机5分钟,记录功耗仪上的功耗峰值数据作为待机整机功耗;运行Furmark v1.9.0拷机使GPU满载,记录出现的功耗峰值数据作为显卡负载整机功耗。
APS功能在待机时的确能够做到节能的作用,开启APS后功耗仪上的读数会有明显的变化,虽然从数据上153W下降到151W好像幅度并不是很大,不过别忘了这是整机的功耗,单纯算显卡的功耗的话2W的变化就会显得较为明显。
最能超的GTX 560 Ti?
我们采用Afterburner v2.2.0 beta3进行超频测试,并运行3DMark 11进行稳定性测试。
超频测试分为出厂默认电压和增加GPU核心电压两种情况,均在原装散热器风冷条件下完成,显卡使用P模式,超频过程中风扇转速均为Auto自动调节。
默认电压超频
在显卡保持默认电压1.062V的情况下超频,频率可以达到1060/2120/1150MHz(数据频率4600MHz)水平,并顺利通过3DMark 11测试,得分比默认状况下提升8.7%,超频能力非常不错。
微星N560GTX-Ti HAWK支持三重加压技术,使用Afterburner可以对显卡的核心、显存和PLL电压进行调整,用户可以发挥显卡的超频能力。
最终的结果是,把核心电压设定为1.162V,显存电压从默认的1.5V提升到1.7V,微星N560GTX-Ti HAWK可以稳定运行在1075/2150/1200MHz(数据频率4800MHz),3DMark 11得分为P5357,如果更换一个更加强力的散热器的话应该可以得到一个更好的成绩。
对比我们之前测试过的多款出色的GTX 560 Ti显卡的超频频率:
盈通GTX 560 Ti游戏高手 1030/2060/1245MHz 1.15V
华硕GTX 560 Ti DirectCu II Top 1000/2000/1200MHz 1.15V
影驰GTX 560 Ti HOF限量版 1042/2084/1250MHz 1.15V
七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X 1000/2000/1150MHz 1.15V
微星N560GTX-Ti HAWK无疑是我们所遇到的最能超的那款GTX 560 Ti!
风雨云烟
风雨云烟
发表于 2011-11-10 20:25:14
人家追求的就是品质。
笨笨的小三
笨笨的小三
新手上路
发表于 2011-11-10 21:21:44
大概是2000年,宿舍装机,用了微星主板,结果一直有问题,前后换过几块,被折磨的太惨了 从那之后,再不用微星
行若无事
行若无事
发表于 2011-11-11 00:22:48
如此高端的显卡,我也挺想自己能入手一块的呢
majiakala
majiakala
发表于 2011-11-11 09:28:30
实力才是硬道理,我也要弄一个用用
我的心太乱
我的心太乱
6
发表于 2011-11-11 19:14:15
这就是品质呀,要是我能四百买得到的话就很OK了.
用情至深
用情至深
7
发表于 2011-11-11 19:46:00
人家追求的就是配置,对于有钱人来说这不算是问题。
用情至深
用情至深
8
发表于 2011-11-11 19:51:24
用情至深
用情至深
9
发表于 2011-11-11 19:52:29
科技浮华
科技浮华
10
发表于 2011-11-11 20:30:44
其实性价比还是很重要的,不要小看
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
浏览过的版块
分享区
