专为游戏玩家打造的显卡---微星N6870Hawk开箱记 一:引 子 随着战地3和COD8的到来,我做为一个战地迷,终于把之前的6790至尊给替换下来了,在选择显卡的时候考虑到腰包不是很足,而这个时候恰逢微星中国大陆区推出R6870Hawk显卡上市,然后从淘宝以1399的价格购入一款,然后今天刚到货,忍不住一个高兴的心情发篇开箱记。 精美的外包装: 卡上插槽处还有个塑料保护槽: 二:开 箱 收到显卡,第一件事就是拆开显卡,先看看硬件的水平。卸掉散热器和辅助散热片,第一眼看到的印象是硬件设计和用料是不一般的。 最显眼的是显卡两侧的蓝色日化固态电容。有多个固态电容的地方一般是供电部分。R6870 hawk的供电部分占用了几乎是显卡一半地方,可见微星在R6870 Hawk的供电方面做足了功夫。除了供电就是GPU、显存和输出接口,他们占用了显卡的另一半面积。 陶瓷电容容量小 一般是串联起来拿来滤高频接地 也就是耦合 而且是无源的。陶瓷电容一般也叫贴片电容 也就是SMT电容 耐压和容量都小 所以一般拿来率超高频信号 配合固态电容滤中高频使用 固态电容容量大 而且是有源的 有做串联滤波 比如12V输入 也有和陶瓷电容一样拿来去耦的 比如输出 微星官方声称采用“军工级固态电容”,其标准是:在高负载的80°C状态下至少有10年以上的寿命,若是待机的65°C则有长达57年的寿命。超长寿命的电容可以确保显示适配器的长时间的稳定运作。 ESR(Equivalent Series Resistance,等效电阻)是电容的一个重要特性,所有电子组件内部都有一个阻抗值,这个内部阻抗会消耗能量、转成废热,ESR越低,电子组件的特性就越好。军规级固态电容的ESR只有传统固态电容的50%-70%,因此军规级固态电容的发热量较低,温度低也就代表较长的寿命,另外,低ESR的另一个好处是不会消耗过多的能量,提高电源的效率. 1、为游戏玩家超频而设计的超强供电 解析R6870 Hawk的供电前,我们先看看6870在Barts核心中的地位。 从AMD的规格看HD 6870的功耗151W,比6850高出24W。核心频率也是三款GPU中最高的,默认频率900MHz。AMD公版HD 6870采用4+1+1供电。微星要为游戏高端玩家打造一款高端的HD6870,支持玩家超频,首先要加强显卡的供电。现在我们就看看R6870 Hawk的供电。在看实际供电部分之前,先看看R6870 Hawk的供电原理框图。 显卡供电可以分为三大块,1块是GPU核心供电,这是显卡最大的供电部分。二是GPU的IO部分供电,包括显示信号的输入输出,显存控制器。三是显存供电。 R6870 Hawk的GPU核心供电是8相,IO供电是1相,显存供电是2相。每个供电模块都有主控芯片,也叫做PWM芯片。然后是驱动芯片(有的PWM内整合了驱动芯片)。然后就是MOS,每一相最少要2颗。然后是输出电容,经过输出电容就给GPU、显存等提供电流了。供电模块其实就是变压器,把外来的电压变成适合GPU、显存用的电压,因此供电模块重要的一路就是外部电流的引入,引入的第一关要经过输入电感。MOS降压输出也要经过电感。MOS、电感和PWM构成了变压器。电容是滤波用的。 了解了远离框图,就可以看R6870 Hawk的实际供电部件了。 就是说R6780 Hawk采用了11相(8+2+1)供电。这就很清楚的说明了此卡核心供电之强,跟蓝宝毒药6870那种6+2+2供电,或是迪兰的那种6870那种4+1+1要好多了。 1-1、GPU核心供电 对于供电电路来说,首先要看主控芯片(PWM脉宽调制),因为它是供电电路的总管,主控芯片从GPU的VID读取工作电压代码,转换成控制MOSFET导通/关断时间长短的信号,通过驱动芯片控制MOSFET输出精确的电压,同时还监视GPU的负载,根据负载调整输出电流。R6780 Hawk的GPU核心供电主控芯片采用UPi(台湾力智)的uP6218八相PWM控制芯片,搭配4颗uP6282驱动IC,每颗uP6282驱动2相,每相一进二出3颗MOSFET,保证了GPU核心供电的精度和力度。 其次看MOSFET,就是为GPU提供电能的大功率场效应管。有些显卡采用八爪鱼的MOSFET,微星在这里采用优于八爪鱼的—四爪鱼MOSFET。 四抓鱼是技术更先进于八爪鱼的MOSFET,引线采用采用表面接触,比导线式的阻抗更低,效率高热量低,底面采用金属底板焊接在主板上,更有利于散热 第三看电感和电容。微星采用经过军规验证的SFC电感和固态电容,保证供电的稳定和更纯净的电流。传统电感有一个很大的缺点──高频噪音。当GPU需要极高的电流量时,线圈或金属棒都处于满载的状态,而产生的磁力让两者互相干扰而震动,此震动速度非常快,因而产生极高频的噪音,音量依负载程度而不同,从人耳听不到10分贝,到没有人受得了的30分贝都有可能。SFC固态电感的设计则完全不同。SFC固态电感本身是一体成型的设计,线圈整个是埋在铁块里,就像大楼里的钢筋和水泥,不像传统电感是有金属棒与线圈的分离式设计。电流量再高,SFC也不会震动,因此也不会发出扰人的高频噪音,一体成型的设计也比传统电感来的坚固,在防突波的能力上也较高。 SFC固态静音电容具备的优势非常明显,而对于普通用户来说,电感所产生的高分贝噪音确实十分难以忍受,SFC固态静音电感的普及势在必行,很显然,微星在这方面给了我们一个很好的开始。 1-2、显存和IO供电 显存和IO供电位于显卡右侧,上面是2相显存供电,下面是1相核心IO供电。显存供电的主控芯片在显卡背面uP6205,是2相PWM管理,IO供电的主控芯片在显卡正面右下方uP6122也是2相PWM管理(使用1相)。 二、为游戏玩家超频而设计的超强显存 R6870 Hawk采用的是尔必达型号为EDW1032BABG-50-F的GDDR5颗粒。8颗芯片排列在GPU的上方和右侧,每颗芯片密度1Gb,宽度256bit,8颗的容量1GB。 从尔必达公布的GDDR5的规格看,EDW1032BABG-50-F的速度是5.0Gbs,5.0Gbs是芯片的带宽,现在GDDR5显存芯片都用带宽表示速度,就是说每秒传输5Gb的数据。如果用时钟频率表示就是5000MHz。AMD的6870显存频率规格是4200MHz。因此,R6870 Hawk的显存还有一定的超频空间可供玩家挖掘。 另外PCB背板出,还独具匠心的设计了个过流保护开关,可以调调PLL和OCP电压,一般为了满足极限液氮玩家超频设计。 双BIOS开关提供了Performance(性能)与Silent(静音)两种不同的散热效能优先方案. 三、为游戏玩家超频而设计的超强散热器 3-1、刀锋扇叶 R6870 Hawk继续采用玩家熟知的Twin Frozr II散热系统。该系统有强大的散热效率。 首先是采用“刀锋扇叶技术的风扇”。 刀锋扇叶是微星首创,比传统扇叶设计增加20%的风量,扇叶上的导流槽也能大大拓展风流动的范围,带走更多热量,相比公版散热器可将核心温度再降低17℃,并且噪音值减少7.7dB。 刀锋扇叶的技术特色:弓形沿,导流槽,圆形沿,光滑面,小弧形。 刀锋扇叶的性能:气流大,覆盖面积宽。 3-2、五热管散热片 热管散热器主要分为三部分,吸热底座、热管、散热片,他们之间的结合部存在热阻,结合不好热阻增大影响导热。Twin Frozr II散热器采用3根6mm,2根8mm的热管,传统吸热底座,底座和热管之间,热管和散热片之间都采用紧密的焊接工艺,以降低热阻。 散热片采用扣Fin工艺,做工细腻,排列齐整,并且尾部烧结处理,用手摸上去并没有锋利的感觉,而是十分圆滑,细节之处处理得比较好,显示出大厂应有的风范。 3-3、辅助散热板 PCB上面增加一块铝质散热板,并用螺丝固定在PCB和挡板上,不但可以提高显存和MOS管的散热,还兼备加固PCB板的功能。 在71℃下稳定运行。 四、为游戏玩家超频而开放电压调整 R6870 Hawk的BIOS开放了GPU、显存和AUX的电压调整。可以用微星的AFTERBURNER软件可以设置电压。PCB还提供了三个电压测量插座及连接线,可以用万用表监测实时电压。 五、为游戏玩家超频而采用电镀金手指 显卡的金手指镀金工艺有电镀和化学镀。电镀金手指比化学镀金手指厚20微米,耐磨度和电气性能比化学镀的好,显卡与主板的信号传递都要通过金手指,所以金手指的电气性能,特别是金手指与PCIE槽的接触电阻对显卡的稳定和性能有很大影响,对显卡的寿命也有影响。由于电镀的成本也比化学镀高(高20-40元),现在只有高端显卡才能看到电镀的金手指。电镀金手指也就成为高端显卡的象征。 R6870 Hawk的金手指就是采用电镀工艺。电镀与化学镀的区别在于每根金手指都有一根“小辫子”,这是电镀需要每根金手指都要电气连接“小辫子”其实就是连接线,电镀后PCB切割加工留下一段“小辫子”。 六、视频用户需要的全规格视频接口 R6870 Hawk也考虑到视频用户的需求,在显卡的视频输出方面,按AMD的规格,设计了Display Port x 2,HDMI x 1,DVI x 2,共5个视频输出口,支持5连屏的宽域技术。 实施宽域技术的关键是Display Port,一定要用Display Port的显示器,或者使用主动式Display Port转DVI/VGA的转接线。 2个DVI口,靠近PCB的是双通道口,支持DVI和VGA,可以通过DVI转VGA插头转接。上边的是单通道DVI仅支持DVI。 小 结: 微星R6870 Hawk显卡是6870显卡的皎皎者,如其名一样,夜鹰,凶残的捕食者,占据至高位置,空中霸主。其供电之强,用料之足,以1399这个价格我觉得物有所值,传承了Hawk的品质和风格,深受游戏玩家青睐的显卡。请大家期待我的下一篇,实战篇。
