非公版显卡2:
显卡散热看上去比较简陋,仅采用2热管,散热片的体积也并不大,并且还是单风扇,其散热效果恐怕不佳。显卡采用6+1相供电,但是其中的电感仍然为半屏蔽式,比较落后。
●非公版2的散热器
●非公版2的供电设计
●非公版2的GPU-Z信息 非公版显卡3:
采用了类似高端A卡的排气式散热,风扇位于显卡尾端,将热气流直接吹向机箱外,散热器拥有4热管,尽管体积并不大,但散热效果应该不错。显卡采用惊人的8相供电,密密麻麻的排列方式,看上去颇为威武。
●非公版3的散热器
●非公版3的供电设计
●非公版3的GPU-Z信息 测试成绩:
●待机温度
●满载温度
●待机功耗
●满载功耗 总结
公版显卡似乎是最好选择
当所有测试数据汇总后,我们不难发现,公版GTX560Ti在所有测试中的表现比较平衡,温度和功耗的总体水平较低。而非公版显卡的表现就不那么稳定了,比如非公版显卡3,在待机时温度还控制较好,但是满载时温度比其他显卡高了10多度。并且非公版显卡的待机功耗都比公版显卡高,而在满载功耗上,非公版显卡1和公版显卡持平,至于另外两块,其中一块比公版低10多瓦,但是另一块却高出10多瓦。
因此,对于普通用户而言,购买公版显卡不失为一个良策。非公版不一定就代表更好,其总体表现可能比公版显卡更糟,当然,也可能会更好。因此除非你对某个品牌、某款显卡比较了解,否则都尽量避免购买那些看似豪华的非公版显卡。
