平时用笔记本如果中毒、系统坏了,只需要重装系统即可。但是对于平板电脑来说,可能就稍微复杂了哦。平板电脑如何重装系统?系统坏了咋办?这可是一个麻烦的事情。以大家用得最多的安卓平板为例子,告诉大家如何用简单的步骤修复平板。本文的方法同时也可以供安卓手机用户参考。 01 对系统进行备份
如果还能进入系统,建议用备份软件对系统进行备份。主要是备份一些已经安装的软件,以及在平板上存放的文档、图片等等关键的东西。如果是安卓的手机,则要多加备份联系人甚至备份短信等数据。联系人也可以备份到电脑上,例如安卓手机的联系人,可以用HTC Sync和电脑同步,把数据同步到Outlook。当然了,谷歌系统也有天然的优势,可以通过网络同步到云端,只要你有一个Gmail账户就可以实现了,很方便。
●收藏夹和联系人都要备份哦 02 恢复出厂设置
点击菜单键进入“菜单”,依次进入“设置”→“隐私权”(有的地方叫做“存储卡与机身内存”),然后在这里找到“恢复出厂设置”。在进行这一步之前,请一定要确认是否已经备份了需要的数据。接下来系统会重启,然后进入工程界面清除软件和资料,操作完成后,你的平板就和刚买回来的时候一样“干净”了。
●选择恢复出厂设置 03 进入工程模式操作
如果已经无法进入系统了,那么可以进入工程模式操作。进入工程模式的方法很多,可通过PC端软件激活,也可以通过平板电脑上的按键来进入工程模式。这个不同的平板可能有不同的进入方式,例如有的是按住音量键+,然后再按住开机键一直不放手,直到进入工程模式为止。而工程模式,也有人叫做恢复模式。刷机的界面,有昵称叫做挖煤模式。
●根据机型不同按下快捷键 04 刷机或者删除数据
在这个恢复界面,可以刷机,也可以删除数据。如果删除数据,选择“Wipe”打头的项目即可,例如“Wipe Date”。如果只是删除数据,那么和第二步的效果是一样的。如果需要更深层次的修复,就是用刷机功能重做系统吧。如果要刷平板的系统,请注意两点,第一是ROM是否匹配当前的平板;第二是确认数据包完整。刷新过程中,请保持平板电量充足,而且是用外接电源供电。(文/木糖醇)
●有的平板有中文界面
