intel主板,显卡满载了也会掉压?
发表于 2011-11-30 10:28:34
intel 明确表示过了,满载调压是正常现象。
CPU 供电 电容 的 ESR (等效串联电阻) *满载 流过的 电流(<涟漪电流) = 涟漪电压, 就相当于 用电器 串联电阻分电压作用,  待机时候 大概 几安的电流, 超频时候几十上百安的电流,  所以 掉电 是正常的,提高一档电压就可以了 ,掉的电压 一般 在 0.0x
华硕的板子 在主板BIOS选项把CPU VOLTAGE DAMPER设置为开启就不会满载掉压了 跑OR和SUPER PI的时候电压稳定不变。
请问用个功率大的显卡的话,是不是也会出现满载掉压的情况?
发表于 2011-12-2 19:29:53
这跟主板没关系,负载高了电源电压必降。{:4_325:}
发表于 2011-12-2 23:22:20
印第安纳琼斯 发表于 2011-12-2 19:29
这跟主板没关系,负载高了电源电压必降。
哦,原来是电源的问题。那为什么负载高了,电源会掉电压?而cpu的话,为何是主板掉电压?原理不一样的吗?
发表于 2011-12-3 21:17:49
所为的负载就是只电阻,如果电流是恒定的,那么电阻越高需要的电压就越高
不过在计算机里电流也不是恒定的,所以只能参考一下这个物理理论,电阻高了,势必影响电压和电流
发表于 2011-12-4 15:26:56
这是肯定的吧!!!
发表于 2011-12-7 10:07:08
这个应该不是那个的关系。
