随着科学技术的发展,CPU的工艺制程越来越先进,CPU集成度越来越高,性能也越来越强悍,不断的挑战摩尔定律。近年来CPU的功耗越来越低,散热厂商之间的竞争更加激烈。 为了加强品牌核心竞争力,各大散热厂商不甘示弱陆续推出自己的新产品。超频三今年也推出了一款新产品—深蓝W120,这是一款采用风冷+水冷散热设计的新概念产品,打破了传统风冷,水冷散热。此前这款散热器曾经在今年6月份的台北Computex电脑展示过,以及在后续的一些新闻中出现过,今天这款散热器正式发布了,第一时间为大家送上测试报告。
台北展上的演示 独特的包装与众不同 很精致的感觉
深蓝W120采用精美大气的硬盒包装,包装背面印着深蓝W120散热结构图。
产品及其附件
深蓝W120的附件中除了标配全平台扣具外,还配备了最新LGA2011平台扣具(以上4颗弹簧螺丝)。水冷部分,配送2种规格水冷连接头,规格分别是2颗外径10mm,内径8mm和2颗外径7mm,内径5mm。
W120的正面照片
深蓝W120采用单塔侧吹散热结构,搭配一个12CM黑晶PWM风扇,大风量低噪音。
背面
散热器采用独特5根6mm热管和4根水管(2进2出)设计,大幅度提升散热性能。
散热器顶盖 水冷头与底座
大尺寸回流焊底部扮演双重角色,不仅是热管的吸热底座,还是水冷的冷头。
底座接触面
纯铜底座,底部无镜面处理,效果一般。
第2页:力压LGA2011处理器
超频三在深蓝W120上大胆采用了风冷和水冷结合的散热方式,实属散热行业领先产品。作为第一个吃螃蟹的人,往往受到人们的质疑和背负着巨大风险的压力。
效果示意图
零售版深蓝W120不配送水冷附件,是为玩家预留了更大的DIY空间,可玩性非常高。
安装效果 测试平台
深蓝W120散热体内预留了2条进水管和2条出水管,用户可以在风冷的基础上加入水冷设备,配合风冷,效能瞬间提升至更高的水平。深蓝W120最大可支持理论散热功耗500W,在实际应用中的散热效果如何,请看下面的测试。
由于LGA2011的孔距和LGA1366是相似的,所以深蓝W120的LGA2011扣具采用4颗弹簧螺丝,从上往下锁在LGA2011主板的4个孔上即可安装全平台扣具的散热器。
测试平台
CPU:INTEL Core i7 3930K (ES) &3.2GHz 1.120V/4.3GHz 1.350V
散热器:超频三 深蓝W120/水冷
超频三 南海6
风扇:黑晶F126B
主板:微星X79A-GD65(8D) &BIOS V1.3
内存:金士顿 4G/1333
显卡:七彩虹GTX275
硬盘:希捷320G/SATA
电源:超频三坦克T55 550W 80Plus铜牌
OS:Windows 7 ultimate 64bit
测试软件:ORTHOS
测温软件:AIDA64 测试说明:
裸机测试,室温25℃
测试分默认频率测试和超频测试;
每个测试分别有待机测试和满载测试;
测试时间15分钟,纪录每个核心的温度,最求平均温度值。
测试过程中
深蓝W120的性能如何,在下面的测试中将为大家揭晓。为了更准确的衡量深蓝W120的性能水平,我们加入了南海6进行对比测试。
测试截图
在默认测试结果来看,在CPU默认频率下,功耗较低,只有130W左右,两个高端风冷散热器表示毫无压力,而且两个散热器之间的温度相差甚小,满载情况下只相差2度。深蓝W120换上了水冷之后,性能得到小幅度提升,比风冷深蓝W120低3度,比南海6低5度,性能很优秀。在低功耗面前,深蓝W120显得有些大材小用,下面我们看看超频后的表现吧。
为了深度挖掘散热器的性能,我们把Core i7 3930K 超频至4.3GHz(CPU电压1.350V)进行测试。在满载状态下,风冷深蓝W120要比南海6的低4度,性能突出。尤其当深蓝W120装上水冷设备后,差距瞬间被拉开,比南海6低10度,性能非常强悍。从以上测试数据可以看出,在越高的功耗平台中越能体现深蓝W120的优势。
温度测试
在风冷深蓝W120散热条件下,这颗Core i7 3930K最高只能超频到4.4GHz,4.3GHz可以稳定运行ORTHOS。深蓝W120装上水冷后,突破散热瓶颈,CPU超频到4.5GHz且稳定运行ORTHOS,CPU的平均温度仅62℃。为了挑战极限,Core i7 3930K挑战更高的频率。由于CPU体质的问题,最高只能超频到4.8GHz,并稳定运行super π。尽管如此深蓝W120仍然是超频玩家的得力助手,突破风冷散热的极限,让CPU频率更上一个台阶,深蓝W120非常值得推荐。 从以上测试报告中我们可以看深蓝W120风冷散热器表现中规中矩, 能用风冷又能水冷的两栖混合动力功能非常实用。这是深蓝W120的一个亮点,不仅适合入门级超频三玩家,也适用于极限超频。深蓝W120市场零售价499元,非常有竞争力。深蓝W120的上市将是一支强心针,迎合风冷、水冷市场的需求,我们拭目以待
