CPU风冷散热器中的黑马!K2出手不凡
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-12-15 16:03:29
  德国著名散热品牌Alpenfohn近日推出了一款CPU风冷散热器K2,相信经常关注散热器的朋友一眼就看出来了,它就是九州风神(DEEPCOOL)即将推出的新产品阿萨辛。九州风神(DEEPCOOL)一直是该品牌的合作伙伴长期为他们制作并设计各种高端散热器,一向严谨的德国人能选择他们可见在全球范围内被广泛认可。再来说说今天的主角K2,从外观上看大体与阿萨辛相同,所以散热效果和噪音水平的差别应该不大。相信用不了多久就能见到实物,今天只能先看看德国人对它的评价,就算尝尝鲜吧。
  包装上印刷着大量散热器参数信息,包括风扇参数、散热片参数以及支持平台种类。从包装盒上就能知道它支持Intel平台下LGA775/1155/1156/1366/2011结构和AMD平台下AM2/AM2 /AM3/FM1等,涵盖了所有市售DIY处理器,也就是说你完全不用担心主板和CPU的兼容问题。
面向高端消费者的产品大多包装精美,毕竟这些人是很挑剔的,任何一个不注意就会引起反感。
散热器与所有附件。
  比较特殊的还是该散热器提供了两颗风扇,其中一个尺寸较大为140?140?25mm,重量为143g,转速从300到1100RPM,最大噪音不超过19.4dBA,非常安静。另外一颗尺寸为120?120?25mm,重量为165g,转速从500到1500RPM,最大噪音为24.6dBA亦可以接受。虽然12cm风扇尺寸小但是由于边框的设计重量要大一点,两款风扇提供的风量相似,大风扇转速低一点所以更静音。这两颗风扇均采用包胶技术处理,不需要在用减震软钉了,直接固定既有减震效果。
风扇边框采用橡胶材质处理。
  散热片部分为标准双塔结构,尺寸为160?144?154mm,重量为1378g。鳍片部分为铝制热管部分为全铜。
  鳍片边缘经过特殊处理,具备切割气流达到均匀散热的功效。热管和鳍片表面经过镀镍处理,锃亮反光,抗氧化耐腐蚀。
共使用了8跟6mm热管。
底座部分也是铜制的,同样经过镀镍处理和镜面打磨。
  14cm风扇放在中间,两边使用12cm风扇,标配双风扇实际可以安装最多三颗风扇是双塔结构的特性。
下面进行平台安装与测试,和所有高端散热器一样首先要安装好相应的主板固定架。
固定好金属支撑架。
双塔散热器的通病,内存鳍片太高可能无法安装边缘的风扇。
  测试平台:处理器采用Intel i7-2600k,华硕的P8P67 Deluxe主板,两根2G DDR3-2133内存,显卡采用了HD 6770,硬盘为120SSD。其中处理器主频为4.5G,核心电源1.35V。室内空调环境恒定所以环境温度差别可以忽略不计。
  结果令人满意,在同是风扇全转速下它已经超越了曾经红极一时的猫头鹰NH-D14,而且噪音水平旗鼓相当。使用PWM调速模式,风扇转速较低同样位列前茅,噪音却得到了更好的控制,上顶级散热器中噪音控制非常出色,散热能力也很抢眼!越是这样它的到来就越值得期盼,相信不久之后同款产品阿萨辛就会上市,到时候就能零距离体验了
