满足你的散热需求 九州风神玄冰散热器
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-12-15 16:04:25
九州风神 DEEPCOOL 玄冰散热器到货新疆电脑市场,报价89元。C.T.T热管直接接触技术和D.A.C辅助散热设计的采用,也让玄冰相比同类型的塔式散热器有着更多的优势,无论是C.T.T所带来的热量快速带给散热片,还是D.A.C的导流槽设计也都是为了更有效的降低机箱内的温度所采用的创新技术,再加上其不俗的做工和较低的价位,相信在塔式散热器中势必也将成为 大多数消费者的首选。
  其实相对于玄刃来说,九州风神 DEEPCOOL 玄冰散热器更像是一个饭盒,因为玄冰是横吹式散热器的造型,所以采用了长方形的造型,无疑在包装的方面,添加了一丝别样的色彩。仍然是白底蓝边的惯有风格,包装证明的正中引有九州风神的LOGO,非常的简洁。
  九州风神 DEEPCOOL 玄冰散热器的尺寸为143×121×74mm,重量为330g。体型适中重量也合适,可以广泛应用在各种级别各种尺寸的平台上,支持标准ATX结构机箱、全塔机箱和大多数M-ATX机箱。配置了一颗120×120×25mm风扇,该风扇采用液压轴承,转速在1600±10%RPM,最大提供55.5CFM,噪音只有21dBA。
  九州风神 DEEPCOOL 玄冰散热器采用了两根铜质热管作为整个塔式散热底座的灵魂,并且在做工上我们也可以看到这两根铜管非常的精致,即使是在顶端的终结部分,做工也同样精细,丝毫不输给一些高端产品。而其铜管所采用的的U字形结构也能够有效的带走CPU的温度并传递给散热鳍片。
  九州风神 DEEPCOOL 玄冰散热器所采用的是塔式散热器中最常见的铜质热管+铝制鳍片的组合方式,并且我们可以看到铝制鳍片之间的距离非常均衡,这样的排列方式也将让散热效果更为出色的同时,不至于因为风扇的风量过大而造成噪音。
  在与CPU基础的底座设计上,玄冰所采用的是九州风神独有的C.T.T技术,热管可以直接接触的方式,这样能够有效的传递热量,也不至于由底座再次进行热交换,而影响散热效果。并且在这里我们可以看到已经有一层涂好的硅脂,用户可以方便的直接使用。而这款散热器的多平台设计,支持intel LGA 775/1155/1156及AMD 754/939/AM2/AM2+/AM3等架构;独创D.A.C辅助散热设计,针对主板供电散热设计,降温幅度达10%以上。
  玄刃的风扇设计一样,九州风神 DEEPCOOL 玄冰散热器的风扇部分依然采用了九州风神独创的D.A.C(Double Airflow Channel)辅助散热设计,在传统扇框中加入创新的导流槽设计,不仅能为CPU提供散热,同时聚拢分散气流为主板元器件及内存提供散热,有效降温高达10%以上。
  但是相比玄刃,玄冰所搭配的这枚12cm风扇在性能上要更胜一筹,由于其输入功率达到了2.16W,因此也是具有更高的1600±10%RPM 的转速,最大风量能够达到55.5CFM,这样也能够满足一些高端处理器的散热需求。
  除了散热器本体之外,九州风神 DEEPCOOL 玄冰散热器还自带有一套底座,用户可以根据自己的需求来选择自己适用的。C.T.T热管直接接触技术和D.A.C辅助散热设计的采用,也让玄冰相比同类型的塔式散热器有着更多的优势,无论是C.T.T所带来的热量快速带给散热片,还是D.A.C的导流槽设计也都是为了更有效的降低机箱内的温度所采用的创新技术,再加上其不俗的做工和较低的价位,相信在塔式散热器中势必也将成为大多数消费者的首选。
