功耗无敌:AMD Radeon HD 7750&7770详测
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-2-18 13:24:37
今日AMD正式发布了Radeon HD 7700系列显卡,国外诸网媒也第一时间放出了相关评测。为了更好地说明Radeon HD 7700系列的低功耗特性,本次评测选取GPU-Z开发方TechPowerUP的相关数据并去除非主流分辨率。  真正走量的产品来了
  继一代经典产品Juniper核心的Radeon HD 5770之后,北京时间2月15日中午,AMD于全球正式发布了“南方群岛”系列GPU中中端主力产品,代号"Cape Verde"(佛得角)的Radeon HD 7750/7770系列。至此“老迈”的Juniper核心终于可以宣布退休了。
  和老大哥Radeon HD 7900系列相同,两款7700系列产品同样基于台积电28nm工艺制程。在AMD的产品路线图上,Cape Verde实际上目标是代替Radeon HD 6800系列"Barts"的产品。
  架构部分
  不难看出,Cape Verde和Juniper类似,都是顶级核心切了几刀的产品。作为近乎1/4个Tahiti核心,基于GCN架构的Cape Verde Radeon HD 7770拥有10个CU共640个流处理器,40个TMU和16个ROP,内置128bit GDDR5显存控制器,最大显存带宽72.0GB/s。同样支持PCI-Express 3.0接口和最新版Eyefinity多屏输出技术,以及AMD在南方群岛时代引入的ZeroCore超低功耗待机功能。
  Radeon HD 7700系列产品和Juniper、Barts、GF104/114、GF116核心的参数对比如下:
  第2页显卡外观、拆解&测试平台   显卡外观
  AMD在Radeon HD 7700显卡外观设计上沿用了Radeon HD 7900上使用的选择,比较显眼的是公版卡风扇上那1GHz的贴纸。
散热器仍需双槽,当然未来肯定有厂商会搞单槽版。
  接口部分自南岛起就改成了一个DVI、一个标准HDMI和2个mini-DisplayPort的组合。7700系列同样支持HDMI 1.4a标准的高清音频源码输出,DP接口为1.2版本。
CrossFireX金手指部分,7700系列支持双卡交火。
去掉散热器的正面/背面图片,由于是低功耗显卡对做工用料要求的确不高。
  由于Radeon HD 7700系列的GPU没有了外面那圈铁框,散热器和之前的变化不大,各厂商也得以第一时间推出相关的非公版显卡。
  Radeon HD 7770只需要一个6pin辅助供电而Radeon HD 7750则不需要。
供电部分采用的电压控制芯片和HD 5770相同,均为意法半导体的L6788A。
GDDR5显存则出自Hynix,默认频率1250MHz(等效5.0GHz)
  Cape Verde核心近照,集成15亿个晶体管。
  测试平台
  CPU:Intel Core i7-920@3.8GHz
  主板:技嘉X58 Extreme
  内存:3*2GB DDR3-1600@1520MHz 8-7-7-16
  硬盘:西部数据Caviar Blue WD5000AAKS 500GB
  电源:Antec HCP-1200 1200W
  操作系统:Windows 7 SP1 x64
  驱动:NVIDIA GeForce 285.62/AMD催化剂 11.12/8.921.2 RC11(HD 7950&HD 7970)/8.932.2(HD 7750&HD 7770)
  测试中AA/AF均在游戏内开启,我们选取TechPowerUP测试结果中1920*1200这一目前最接近主流的分辨率作为参考。
  第3页游戏测试(一)   异形大战铁血战士
  比较失望的是HD 7750不如HD 5750而垫底,HD 7770表现尚可但仍不如GTX460/HD6850。
  蝙蝠侠:阿卡姆城
  HD 7770表现不错,超过了前辈HD 6850以及GTX 460但离HD 6870还有一定距离。
  战地3
  战地3作为AMD的弱项,HD 7770不敌GTX460也是情理之中,但其仍然超过了HD 6850。至于HD 7750则和HD 5770差不多。
  BattleForge
  EA德国工作室开发的这款奇幻RTS支持DX11,分辨率越高HD 7700系列的成绩相对排名就越低。
发表于 2012-2-18 13:25:18
使命召唤4:现代战争
  作为一款经典FPS游戏,CoD4基本对现代的显卡构不成威胁,即使是HD 7750也能在主流分辨率下流畅运行,但HD 7770仍然被HD 6850甩在了后面。
  第4页游戏测试(二)   文明5
  对曲面细分性能有较高要求的该作中,依靠GCN架构的崭新特性,HD 7770又一次击败了HD 6850。
  孤岛危机
  虽然该作已经快5岁了,但DX10时代显卡杀手的余威仍存,HD 7770这次又落在了HD 6850和GTX 460的后面。
  孤岛危机2
  本作中GCN架构着重GPGPU/曲面细分等DX11的特性可谓发挥得淋漓尽致,未开AA的DX11模式下HD 7750都击败了GTX 460,而HD 7770更是压倒了HD 6870和GTX 560 Ti。
  DiRT 3
  这款作品的要求不高,HD 7750/7770均能超过60FPS并流畅运行。
  龙腾世纪2
  比较奇怪的是,BioWare该作本来是对AMD的显卡优化较好。但本次测试中HD 7750/7770表现倒很一般,败于GTX 460倒不意外,也不如自家上代的5770/6850。
发表于 2012-2-18 13:28:41
第6页功耗测试   功耗
  接下来是本次评测的最大看点功耗部分。TechPowerUP的测量方法通过转接卡直接引出导线用万用表测量电压/电流值,然后使用P=UI计算功耗,比起干扰因素众多的整机功耗比较法更加准确。
  各使用状况具体情况如下:
  Idle待机Windows 7 Aero桌面下什么也不干,关闭所有窗口,分辨率为1280*1024@32bit
  Multi-Monitor多屏输出在待机基础上显示器台数升为2。
  Average正常游戏在1920*1200分辨率下运行Crysis 2取功耗平均值
  Peak峰值Average中的最大读数
  最高Maximum1280*1024,0AA运行Furmark烤机,存在功耗限制的显卡已破解
  Blue-Ray Playback蓝光回放使用PowerDVD 9 Ultra在1920*1200分辨率下播放《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》,开启GPU加速,码率约为40Mb/s。
  从整体来看AMD南方群岛新GPU中待机功耗的确改进很多,整体环境方面HD 7770改进也不小,在性能远胜于HD 5750的情况下功耗几乎保持相同的水平,Furmark下最大功耗也只有83W,预计未来不需辅助供电版的低频HD 7770会大量出现。
发表于 2012-2-18 13:29:32
第7页噪音测试   噪音
  噪音部分TechPowerUP也算下了血本,采用价格超4000美元的噪音测试仪,将显卡放在Antec P183中组建整个系统。除显卡外均为Fanless版散热,包括CPU/电源/主板,硬盘也为SSD,此时背景噪音小于20dBA。测试采用运行游戏的方法。
  结果可见AMD的公版散热器在噪音方面相对于5770的有极大的改进,不过绝对值似乎和功耗如此低的数值不太搭配……但非公版产品肯定会有更好的表现。
发表于 2012-2-18 13:29:56
第8页总结   总结
  以HD 7770在1920*1200分辨率下的各游戏性能表现作为100%计算,HD7750的性能约为78%,HD 5750/6750约为69%,HD 5770/6770约为81%,HD 6790约为92%,HD 6850约为107%,GTX 460 1024M约为108%,HD 6870 1024M约为129%。超越Barts看来只是个传说……
  至于性能/功耗比Cape Verde凭借超低的功耗自然占据前列:
  而性价比方面(每美元性能)不得不说还是比较令人遗憾,弱于HD 5770/6770/6790/6850/6870和GTX 460 1GB。当然上市初期售价偏高也是情有可原,但此时再回想AMD决定在最注重性价比的内地市场发布7700系列前先清货6700/6800也就不觉得奇怪了。
  超频方面AMD给Radeon HD 7770留下的空间并不算小,OverDrive中最大能拉到核心1145MHz/显存1495MHz(等效5980MHz),性能提升大概在15-20%之间。厂商的预超频非公版售价普遍在170美元左右,贵于HD 6870接近于部分GTX 560 Ti。
温度部分也是“不温不火”,待机27摄氏度,满载67摄氏度,超频后满载71摄氏度。
  对于官方推荐零售价格为159美元的HD 7770来说,对比HD 5770/6770可谓有相当大的改进,能耗比/超频潜力均有很大提升,同时还支持DX 11.1,拥有标准HDMI接口。但相较售价相当,目前千元左右的显卡如HD 6850/GTX 560等就有点说不过去了,性能方面竞争力较大。预计AMD新一代产品还是留有较大的降价空间,用户还是静待下月GK104&107的正式发布吧。如果急需的话那么笔者还是推荐Barts核心的老产品,HTPC用户除外。
发表于 2012-2-20 14:21:25
{:4_286:}    恩波
发表于 2012-2-21 11:47:46
背景噪音小于20dBA{:4_319:},好厉害的消音室。
发表于 2012-3-21 17:06:13
看起来  就很不错的 啊很好的啊
发表于 2012-12-5 16:24:00
不错的测评
