硬盘分区完全模拟程序。
非常好,是模拟程序,不会真的分硬盘。
经本人卡巴确认为安全。
如不放心请在解压前杀毒。
下了之后,觉得好的朋友也别忘了给咱顶一个哈。
分区从实质上说就是对硬盘的一种格式化。当我们创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定了硬盘主引导记录(即MasterBootRecord,一般简称为MBR)和引导记录备份的存放位置。而对于文件系统以及其他操作系统管理硬盘所需要的信息则是通过之后的高级格式化,即Format命令来实现。用一个形象的比喻,分区就好比在一张白纸上画一个大方框。而格式化好比在方框里打上格子。安装各种软件就好比在格子里写上字。分区和格式化就相当于为安装软件打基础,实际上它们为电脑在硬盘上存储数据起到标记定位的作用。进行硬盘分区,我们最常用的软件是FDISK.com。下面,就如何利用FDISK来对我们的硬盘进行分区的方法!
??在对硬盘分区之前,需要用到一张带有Fdisk的启动盘(98启动盘即可)启动系统先。
??启动后输入Fdisk命令,就会出现Fdisk的主操作界面。在这个界面中,用户可以进行创建分区、激活分区、删除分区和查看分区信息等操作。(图一,图二)
一:创建分区
? 注意 :一般来说,建立硬盘分区的顺序是:建立基本分区→建立扩展分区→将扩展分区分成数个逻辑分区。
因为我们是对新的硬盘进行分区所以选择“图二”中的“1”然后回车进行创建分区操作。然后如“图三”。
首先我们要创建主分区,如图三的界面中输入“1”,回车后(如图四)开始创建主分区,一般主分区将默认为C盘。
上图是系统提示是否要将整个硬盘都作为主分区,为了保证硬盘资源的合理使用,用户应该输入“N”,回车确认选择。然后出现Create Primary DOS Partition界面在此图标记处输入用户所需主分区的容量大小,它可以是数字的也可以是百分比,回车进行确定。确认后Fdisk将出现下图“图五”所示的界面,表示主分区已经定义完毕,按“ESC”键返回到Fdisk的主菜单“图三”。
在“图三”中输入“2”,开始创建扩展分区。如“图六”输入扩展分区的大小,按回车加以确定。一般来说,我们将硬盘剩余空间全部作为扩展分区。
创建扩展分区结束后,按“Esc”键,出现“图七”的界面,表示扩展分区已经创建完毕。
然后开始创建逻辑分区,在“图三”的界面中选择“3”,接下来将创建逻辑分区“图八”,输入第一个逻辑分区大小,回车确定。(图八中是把剩下的全部都分为一个逻辑分区了,你们的情况看你们自己的硬盘大小和个人爱好所定!一般硬盘空间可以的话,建议分4个区左右!一个备份、一个下载软件、一个安装软件……)
分好第一个逻辑分区后,可以按提示输入第二个分区大小,回车确定,然后第三个、第四个……到分完为止“图九”,然后按“Esc”退回Fdisk主界面“图二”所示,现在我们来激活分区。选2 Set active partiton激活分区,此时屏幕将显示主硬盘上所有分区供用户进行选择(见图十),我们的主盘上只有主分区"1"和扩展分区"2",当然我们选择主分区"1"进行激活,回车后,可以看到C盘的“Status”下面有一个“A”字符,表示该分区为激活分区,然后退回FDISK主菜单。
到这里我们对新硬盘的分区一切都结束了,退出FDISK程序。继续按"Esc"键退出至屏幕提示用户必须重新启动系统,必须重新启动系统,然后才能继续对所建立的所有逻辑盘进行格式化(Format)操作。
二:删除分区
注意:删除硬盘分区的顺序为:删除非dos分区(即非fat分区)→删除逻辑分区→删除扩展分区→删除基本分区,因此删除必须严格安装4→3→2→1的顺序进行.
在Fdisk主菜单中输入"3"Delete partition or Logical DOS Drive删除分区,回车后,出现如"图十一"
这里我们选择"3"删除逻辑分区,然后出现如"图十二",在"What drive do you want to delete"的信息后,键入你要删除的分区,我这里就一个"D"所以我就只有键入"D"了,然后在"Enter Volume Label"后面填入你所选区的卷标,如果没有就不用填了,最后在" Are you sure (Y/N)"后输入"Y"表示删除!如果你们有多个逻辑分区那么软件会提示你继续删除的!
删除操作完毕可以按"Esc"来回到Fdisk的主界面.
三:删除扩展分区
那么现在开始来删除扩展分区了;同样在"图十一"界面中输入"3"进行分区删除操作,界面来到"图十二",然后选择"2: Delete Extended DOS Partition"删除扩展分区,界面边成如"图十三"
按"图十三"中直接输入"Y"然后回车确认,这样就可以删除扩展分区了,确认后,在界面中会出现"Extended DOS Partition deleted"的字样,表示扩展分区已被删除.很方便吧,如果出现错误那么你是否把逻辑分区都删除完毕了没有阿!
四:删除主分区
?在"图十一"中选择"1: Delete Primary DOS Partition",然后进入删除主分区操作界面如"图十四",跟"图十二"的操作界面类似,这里我就不细说了!确认后界面中显示" Primary DOS Partition deleted"的字样,那么我们到这里就完成了分区的删除工作了,好了现在我们就可以重新对硬盘分区了!
[ 本帖最后由 southcross 于 2007-2-7 23:09 编辑 ] |
(107.08 KB, 下载次数: 545556)
程序截图
(49.78 KB, 下载次数: 226410)
(22.32 KB, 下载次数: 226403)
(14.7 KB, 下载次数: 187086)
(15.29 KB, 下载次数: 187079)
(8.53 KB, 下载次数: 147672)
(24.69 KB, 下载次数: 187036)
(9.6 KB, 下载次数: 187038)
(25.64 KB, 下载次数: 187032)
(17.74 KB, 下载次数: 187049)
(14.67 KB, 下载次数: 187035)
(20.78 KB, 下载次数: 187050)
(33.54 KB, 下载次数: 187019)
(25.93 KB, 下载次数: 187042)
(32.28 KB, 下载次数: 145229)
fdisk.rar
20.95 KB, 下载次数: 1674454
模拟分区
