一、严格限制U盘交叉使用次数,减少被感染的可能,购买的U盘需带 有写保护或加密功能,单独分一个加密区用于存放重要文件,并设置访问密 码。
二、取消“隐藏已知文件类型的扩展名”功能:打开我的电脑选择菜 单是-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-“隐藏已知文件类型的扩展名” (不要打√)。
三、插入计算机后,不要直接双击打开U盘,先用杀毒软件或 “U盘病毒专杀工具.exe”查杀病毒、木马。然后通过打开我的电脑,通过地址栏下拉选择或输入盘符(如F:)回车再打开U盘,减少被自动播放病毒感染的 可能。
四、U盘只能作为临时拷贝文件使用(备份用的移动硬盘除外),不要长期存放重要文件或直接打开编辑,U盘存储载体属电子闪存,容易造成文件丢失,对于拷贝的重要文件使用后应及时删除,并将U盘及时拔下,不要长期接在计算机上。
五、若系统感染病毒,应先升级杀毒软件病毒库,重新启动并按 F8键,进入安全模式下全面杀毒。杀毒前不要双击任何一个驱动器的盘符,以免病毒再次运行。如确需打开某个硬盘,则用方法3的方法进入。
六、如果杀毒失败一般需要重新安装系统,重装后也只有C盘中的病毒被清除,其他硬盘中的病毒仍旧存在,双击其他盘符病毒可能会重复感染系统(特别是自动播放病毒),这时只能手动删除,删除前需调出系统进程(Alt+Ctrl+Del)先终止该病毒进程(判断、处理较复杂此处省略)以及用sreng(此工具不易被某些病毒终止)等工具将启动项、系统服务和驱动程序(新的病毒常常利用系统服务和驱动优先启动,造成杀毒软件无法启动或退出)具体操作省略。
转载于:http://www.91ghostxp.com |
