老牌的英国Audiolab晶体管放大器一直在中国工薪一族发烧友中享有口碑,其中,8000A、8000B、8000S等即便是在二手市场也不必担心无人问津而成为抢手货。不过相比之下,Audiolab的黑胶盘唱头放大器知名度则要小一些。 和某些进口品牌不同,8000PPA没有豪华的包装,机器的外观款式设计的也很朴实。但这并不影响Audiolab傲立8000PPA作为一款素质优秀的黑胶唱头放大器。
audiolab 8000PPA唱头放大器 - 开箱
拆卸8000PPA的机壳并不是一件很困难的事,只需旋下两侧的4颗内六方镙钉,整机便可脱鞘而出。
audiolab 8000PPA唱头放大器 - 正面
audiolab 8000PPA唱头放大器 - 背面
盖板内敷以单层的有机板式材料,厂方如此设计,目的便是增强金属机箱的刚性并遏制谐振。
audiolab 8000PPA唱头放大器 - 盖板
Audiolab-8000PPA曾在《AUDIO》杂志举办的2009年度金耳朵大奖“Goldenes Ohr”评比中获得“唱头放大器”类最受欢迎器材奖项。 即便是从最直观的角度来看,8000PPA的内部用料和工艺也是相当具有视觉冲击力的。
audiolab 8000PPA唱头放大器 - 内部
整机采用了集各电路为一体的大整张双面敷铜印板形式,其中电源部分显得十分强势,环型电源变压器次级端多组电源经5只LM317和4只LM337三端可调式稳压器件后,可向唱放电路提供多路稳定的直流电压。
audiolab 8000PPA唱头放大器 - 电源变压器
audiolab 8000PPA唱头放大器 - LM337
audiolab 8000PPA唱头放大器 - 电源供电部分
关于动磁(mm)唱头和动圈(mc)唱头: 电磁式唱头(也为拾音头)是利用电磁感应原理制作的速度响应唱头,输出电压与唱针振动速度成正比。其中,由线圈和磁钢等构成,采用磁钢为运动元件的称为动磁(mm)型,而以线圈为运动元件的则称为动圈(mc)型。这类唱头的频率响应宽而平坦(可达10-25000Hz),失真很小,但输出电平较低(平均为2-5mv),多应用于高级或专业唱盘上。 8000PPA核心的信号均衡放大电路共采用了10对精制配对莩生场效应管——2SK389。
audiolab 8000PPA唱放 - 每个白色金封盒内都是两个经过配对的K389
audiolab 8000PPA唱头放大器 - MC、MM放大电路
唱头放大器是决定LP黑胶唱盘音质音色的重要环节,8000PPA是Audiolab的一款高素质唱头放大器,在可提供mm和mc两种形式唱头放大功能的同时,还因具备两组唱盘信号IN(输入)及两种不同阻抗信号输入而可同时驳接四个LP唱盘。
audiolab 8000PPA唱放电路构造: 区域1. 电源变压,供电系统部分 区域2. 数码控制板: 显示屏控制,输入选择, 输出转换和静音 区域3. MC放大 区域4. MM放大 区域5. RIAA 及 IEC 均衡补偿,另加波段过滤板(Bandpass filte ) 区域6. 直流电压偏置反馈伺服板,是audiolab 专利的"ZQ"系统。一个连续动态伺服系统,取代传统的电容式藕合,从而减少互调失真,保证纯净萠信号通路和最广的带宽(具体电路及工作细节不详),这部分应该是8000PPA唱放最特别或最有特色的。 在实际试听中,我们为Audiolab-8000PPA唱头放大器选择的是相匹配的加拿大amari的LP-12黑胶唱盘。虽然这款机器只是一款中价位的唱盘,但因同时也具有独立的内置式唱头放大器功能,从而很适合用来与外置式唱放作AB比较。
amari 阿玛尼 LP-12黑胶唱盘
amari LP-12的份量不轻,关键的唱片托盘采用了磁悬浮式防震处理,并且整机底为三足鼎立的点接触顶锥形式,精细调整三个顶锥高矮尺寸可以获得最平稳的底座水平。
amari 阿玛尼黑胶唱盘
amari 阿玛尼黑胶唱盘背部接口:两组RCA端子为内置唱头放大器的信号输入和输出。 稍加摸索之后,便可熟悉8000PPA的各项功能,面板上右端的横向三排指示灯受控于左侧的四枚按键,从上至下的功能分别表示:
audiolab 8000PPA唱放面板指示灯
第一横排四个指示灯从左至右依次,第一、二个指示灯是整机可接两台LP转盘的显示,由“INPUT”键控制;第三、四个指示灯分别为“STD”(标淮)、“IEC”(低频滤波),二者由“RIAA”键控制切换,其意义是当音源信号含有低频噪音时,可以设置在“IEC”档预于滤除,反之则可设定在“STD”标准档。 受控于“GAIN”键的第二横排三个指示灯很直观,依次是MC(68db)、MC(58db)以及MM(38db),其中前两个为MC唱头所共用并可根据唱盘系统阻抗匹配作出选择。第三个则为MM唱头专用。 受控于“MODE”键控制的第三横排指示灯,前三个分别为“Direct”、“Filter”、“Mono”,主要功能是可将40Hz-20KHz以外的信号予以滤除,从而有益于重放音质的更为纯净。 系统搭配:
amari(阿玛尼)唱盘 + audiolab 8000PPA唱头放大器 + 力无敌前级 + 拜事通后级 + 乐聆书架音箱。 唱盘和唱放的连接线我们选用了台湾的M-series信号线。 由于amayi(阿玛尼)唱盘本身带有唱头放大器,而且唱头放大器还因是独立的、可以外接唱盘的,这标志着其重放音水准应该不低,因此,我们尝试将唱盘信号送入唱放再将放大后信号直接连接力无敌前级。 在无法预知唱头究竟是MC还是MM时,用户其实可以通过唱盘后端的切换开关作出快速判断:MM唱头如果重放音低沉而没有中高频,便意味着工作状态处于MC档,切换到MM档即可。 聆听陈洁丽的《天涯歌女》和《何日君再来》,amari的整体表现还不错,唱臂的缓慢下坠令唱头唱针接触唱片的切入点控制的很检点,没有丝毫突兀和猝发的感觉,很小资的、嗲味十足的上海滩情调飘然而至令人如痴如醉。amari自带唱放的声音表现在其价位档次上是过得去的,不过由于增益不可细分调整,因此对于LP的铁杆老烧来说会少了一些把玩的乐趣。 最后,我们附上audiolab 8000-PPA的实际测试指标,供用户参考。在发布本篇评测时,厂方透露这款audiolab 8000PPA唱放售价不到7千,相比较其他高素质的唱放,这款机器可玩性高,而且降低了购买门槛,对黑胶别有钟情的用户值得考虑!
audiolab 8000PPA唱放 - DS3测试指标截图
audiolab 8000PPA唱放 - 8KPPA THD+n Unweight UnRIAA -16dBV
20Hz | 100Hz | 1KHz | 10KHz | 20KHz | +18.990 dBr | +13.772 dBr | 0 dBr | -13.750 dBr | -19.240 dBr |
