我们知道,整套音响系统包括音源、放大器、喇叭与连接各组件的线材,每个环节都会对最终的音乐重播有所影响,很难明确指出何者是最关键的主角,因为只要有其中之一不妥当,就会牵累其他组件的优异性能。 不过,除了模拟及数字讯源在汲取记录媒体音乐讯号时,会牵扯到机械物理学的领域之外,音源及放大器甚至线材专注的都是电能的转换及传输,相对而言比较单纯。反观喇叭即音箱,不光是要把放大器传送过来的音乐信号作电能与动能的转换,推动空气传递到聆听者的耳朵,包括声波的扩散、各频段相位与聆听环境的反射等要素,也都必须深入考虑。假使从这个角度切入,喇叭看似结构简单、元件较少,但说它是整套音响系统里影响声音最巨、制作难度最高的,相信很难有人提出反驳。
丹麦Vifa喇叭单元厂
再深入一些探究,由音箱、发声单元、分音器及内部接线所组成的喇叭,其中发声单元显然是最重要的核心。然而,由于喇叭单元设计制作涵盖结构、材料、力学、声学、散热等诸多领域,执行难度非常高,因此尽管喇叭是所有音响产品中品牌最多的,但绝大多数厂家都仅执行音箱结构设计,以及单元与分音器之间的调适,几乎都是购入现成的单元(或是稍微修改定制),全球有能力生产喇叭单元的厂家屈指可数! 来自丹麦的Vifa,无疑是其中的佼佼者,当前全球知名的主要Hi-End级喇叭单元制造厂,绝大多数都起源于1950、60年代(有些甚至更晚),但Vifa却早在1933年就推出他家的第一款电磁能转换单元(正是目前单元最大宗类别)!明年就要迎接八十大寿的Vifa持续专注于喇叭单元及传真发声的研究,使Vifa成为全球规模最大的单元厂家,全世界有380多家著名专业喇叭品牌采用Vifa单元作为发声核心,Vifa还为500多家世界知名品牌提供专业的声音技术支持,在全球36个主要国家(包括丹麦、美国、新加坡、澳洲、中国、泰国、印尼及马来西亚等)开设了两千多家专门店。 创立于1933年,全球最大喇叭单元厂丹麦Vifa Vifa是N.C.Madsen先生于1933年所创立的,目前拥有面积广达45,500平方米(大约13,764坪)的大型现代化厂房。近八十年来难以数计的Vifa喇叭单元,在全球各地几乎每个角落都有踪跡,担任传真音乐或电影音效重播的任务。
Vifa威发XT25BG60-04“尖鼻子”高音单元
看到这个昵称为“尖鼻子”的高音单元,音响迷们绝对会感到心跳加速,因为Vifa这款极高频延伸可达40kHz的顶尖高音单元产品,其外观特征的双环形辐射振膜(Dual ring radiator diaphragm)与中心导波锥(Waveguide center plug)都取得专利。这款性能极为优异的高音单元,通常都只出现在售价达数百万元新台币的最顶级喇叭产品上头,像是YG Acoustics、 Sonus Faber、 Rockport Technologies等,能受到这么多超高级Hi-End喇叭品牌的青睞(它们多以此尖鼻子高音为基础进行特别订制),由此可见Vifa单元设计制作技艺超卓!
翻过来看看Vifa这款XT25BG60-04高音的背面,上下两层双磁铁系统确保更均匀、更强劲的磁力,振膜背波出口设计也很独特。其实 Vifa的高音单元不是只有尖鼻子,包括铝质、丝质或鈦金属振膜的款式都有,像是M&K、PMC、AE(Acoustic Energy)、DALI或ProAc等品牌,都有不少款式采用Vifa高音(甚至中低音也一并采用)。 再来看看Vifa的中低音单元,以这款编号NE149W-08的5.25吋中低音单元为例,小小的一颗中低音单元,就有扎实到近乎夸张的强固结构,音圈冲程达到1.5吋之多,仔细看看锥盆上好像有些东西?其实那是表层混入的天然木材纤维,有助于锥盆运作的线性及降低盆分裂失真。
Vifa威发NE149W-08中低音单元
翻过来看,外围五支爪状延伸“抓住”釹铁硼磁力系统的黑色物件,是整体铸造的铝合金框架,除了构成整个单元稳固的结构之外,也肩负散热系统的任务。此外,整个铸造铝合金框架形状及支柱的粗细变化,全都经过妥善的整体考量与设计,不但可以减少声波的反射,甚至还可改善锥盆后方气流的顺畅度,让锥盆的动作更为顺畅、单元发声更为精准快速!
以上将Vifa单元的特色作了一番解说,除了让各位理解Vifa单元广受Hi-End喇叭品牌爱用的理由,不知道您有没有注意到一个地方?Vifa不是喇叭单元制造厂吗,为何需要在全球开设那么多专门店? 其实理由很简单,Vifa老早就已扩展事业的版图,除了设计生产单元为人作嫁之外,更以自身对声学的深入研究,研发并推出自有品牌的喇叭产品!想想看,Vifa从源头掌握了喇叭单元设计发声的奥秘,对单元的特性了若指掌,自然能打造出让各个发声单元与音箱及分音器协同一致的喇叭,再加上Vifa自家单元有利降低成本的优势,使得Vifa喇叭在高水准的声音重播表现之外,市场竞争力极强的超值更让人惊喜。 由于深知好声的要旨,Vifa自家喇叭有几项特色:其一是使用自家最顶级的单元;其二是音箱结构特别扎实厚工;其三是以不平行的音箱造型来抑制箱内驻波(Vifa极少有方方正正的音箱);其四是为了减少绕射干扰,高音与极高音单元往往有突出音箱外的独立导波圆管;其五是Vifa除了两声道Hi-End音响市场,也很看重多声道家庭剧院,因此旗下产品几乎都有成套的多声道配置;其六是以绝美的木皮、镜面钢琴烤漆再加上金色单元边框,得到精致华美的视觉高贵感。 以上种种,或许有人会认为都是不少喇叭品牌的“共识”,然而Vifa不同之处在于对喇叭单元发声特性的娴熟及完全掌握,再加上近八十年来在声学课题所投入的深刻研究,以及“实现自我”的严格追求,方能由里到外展现如此顶尖的扬声器制作工艺,但相对低廉的价格又让人难以置信。
以下,就让我们细细观察Vifa几款具代表性的喇叭设计,体会Vifa这深深影响Hi-End音响业界的全球最大喇叭单元厂对于喇叭成品的坚持与主张。
Vifa威发R6旗舰落地式音箱
最新旗舰R6落地式喇叭及系列产品 这款R6是Vifa最近才正式推出、归属于AVLIGHT系列的新旗舰,看看这身形不小但有如艺术品般的外观处理(身高1208mm,宽度及深度各约500mm),再加上Vifa最顶级的单元及音箱制作工艺,换成别的品牌要价很可能在新台币百万元以上,但这对Vifa R6台湾本地实售价却只在新台币三十万元左右!是不是非常迷人呢?
Vifa威发R6旗舰落地式音箱
从上面这两张照片,可清楚看见Vifa R6喇叭前障板惊人的厚度,这是为了排除大尺寸中音及低音单元震动对声音的损害,包括正面障板表面、两侧音箱侧板都是弧形的,前障板上半部的左右边缘削薄成盾牌状,音箱后上方还有大角度向下切的斜角,如此有如宝石般的切割处理是为了让音箱内部没有平行面。 值得一提的是,Vifa R6喇叭侧板表面贴覆南美洲百年木皮,宽度达400mm以上大面积精选的木皮,再加上表面的多层钢琴烤漆,让每对R6都有美丽且独一无二的外观。 既然是自家喇叭的新旗舰,R6所使用的单元当然也很独特,中音及低音的锥盆是三明治的复合结构,由两层质量极轻的自然风乾纸纤维,中间夹著蜂巢状夹层,整体刚性十分强韧、前后激烈动作时变形失真极低,整体质量之轻盈也让运动惯性降低,更能灵敏地对音乐讯号作精准反应。AL-ST3高音单元振膜表面的碳涂层, 再加上新型釹铁硼磁力系统强力驱动,让高频的细节更充分、极高频延伸更好(Vifa R6极高频延伸规格35kHz)。
Vifa R6背后也有圆润流畅的线条 前面提到Vifa喇叭大多有成套的多声道系统配置,就连旗舰R6也不例外,下图所见到的就是搭配R6的R6-C中央声道,前方有著黑色钢琴烤漆副障板、金黄色铝合金单元边框,整体外观及音色都能与R6完美衔接。
Vifa R6-C中央声道音箱
R6系列的环绕喇叭R6-S是两音路两单元的书架式设计,同样具备黑色钢琴烤漆前障板与金黄色铝合金单元边框,侧面与中低音单元吻合的圆弧腰身,不仅让音箱的外型美观独特,更显现Vifa音箱制作工艺的优异。当然,这对于降低音箱内声波共鸣、提升音质与发声清晰度也有帮助。
Vifa R6-S环绕音箱
Vifa HT-1落地式音箱
HT-1落地式喇叭与同系列家庭剧院组合 在R6还没有出现以前,这款五音路六单元架构的HT-1是Vifa喇叭产品线的旗舰,其高度达133公分、宽度371mm、 深度则为466mm,属于较为瘦高的体型,音箱明显区隔为上下两截,顶部高音与极高音单元都有独立的导波背管,HT-1的频率响应规格为35Hz-76kHz,由此可见所搭载极高音单元性能优越。 从斜上方这个角度望过去,可以清楚看到HT-1喇叭两侧向后缩成圆弧的水滴型截面音箱,这使得音箱内部除了顶板与底板之外,完全没有任何平行的两面,这当然是为了抑制箱内声波的共鸣。从这张照片,也可以看到高音单元由粗渐细的导波背管(可让高音振膜背波逐渐消散,不会反弹回振膜上产生失真),以及子弹形状的极高音单元导波背管。每对HT-1重达92公斤,由此可见其音箱结构及用料之扎实。
Vifa威发HT-1落地音箱
HT-1也有原厂搭配的中央声道与环绕声道,下图右侧喇叭架上横摆的就是HT-1C中央声道喇叭,它是两音路四单元的设计,高音部分与HT-1是相同的外露式导波背管架构,音色当然也与HT-1一致。
Vifa威发HT-1C中央声道音箱
这是HT-1S书架式环绕喇叭,同样配备外露的导波背管高音单元。
Vifa威发HT-1S环绕音箱
Vifa威发MT-8落地音箱
MT系列MT-8、MT-9与MT-10喇叭 同样具备外露高音的还有MT系列的几款喇叭,上图所见到的是设计非常独特的MT-8落地式喇叭,它是四音路六单元的发声结构,最上方为两支高音夹一支中音,其下方是一支中低音,接着两支发声频率相同的较大尺寸低音单元。 最特别的,当然是最上方两支高音夹中音的部分,除了Vifa这款MT-8还真的没见过类似的设计。推想两支高音夹中音的架构,能让中音与高音的相位更一致,两支高音的发声能量也能与中音衔接更顺畅。为何其他厂家都没有如此的设计,当然这与Vifa高度的单元自主能力有关,方能量身定制适用于此架构的高音与中音单元。
Vifa威发MT-9落地音箱
MT-9喇叭同样是落地式、四音路五单元设计,咦,四音路五单元?明明照片上只看到四个单元,而且其中两个看起来还应该是发声频率范围一样的。原来这款MT-9在音箱的一侧还有一支低音单元,前障板上方是两支中音夹一支高音的架构,最上方突出音箱外的则是超高音单元。
Vifa威发MT-10书架式音箱
再来是书架式喇叭MT-10,不同于一般常见的两音路架构,Vifa这款MT-10是三音路三单元的配置,分别是前障板的高音与中低音,还有突出音箱上缘的超高音单元,显然 Vifa所追求的是将上下两端频宽拓展到极致,同时还要让各频段的发声尽量轻松精准,否则以这款MT-10喇叭45Hz-30kHz的频率响应范围,其实使用一支极高频延伸足够的高音搭配同样的中低音,也一样能办得到。
Vifa威发MT-6落地音箱
MT-6系列多声道喇叭系统 还记得前面提到Vifa很少有一般方方正正的音箱吗?(尤其比较中高阶的款式)这对MT-6落地式喇叭就是一个明确的例子,从这张前俯视图可以清楚看到它水滴状的音箱截面,其目的应该不需要再重复说一遍了。要请各位注意的是侧面那漂亮的弧线、后侧嵌入的半圆形背板,还有与前障板之间毫无缝隙的紧密衔接。另外,突出于顶板之上的中音单元子弹型箱室,同样与顶板接合完美。以上种种细节,全都显示Vifa喇叭音箱制作的精细,而一对MT-6达60公斤的重量也显示用料扎实。 不过,你可知道Vifa这对MT-6实售价多少?竟然只要新台币十万元左右,是不是超值到离谱呢?
Vifa威发MT-6落地音箱
MT-6的身高有126.5公分,宽度及深度分别为22.5与39.4公分,从正面看是极为瘦高的造型,比一般喇叭更深的深度则使其具备更好的低频延伸。 限于极低的售价设定,与MT-6搭配的MT-6C中央声道喇叭,只能采用一般方正的外观设计,但无论使用单元及音箱的外观处理,Vifa仍然丝毫不马虎。MT-6系列MT-6S环绕喇叭是两音路两单元书架款,外观与MT-6C中央声道显然就有同一家族的风味。
Vifa威发MT-6C中置音箱
Vifa威发MT-6S环绕音箱
Vifa威发MT-4落地音箱
高贵不贵的MT-4落地式喇叭 MT-4落地式喇叭与前面介绍过的MT-9一样是四音路五单元体架构,但外型更为流线迷人。看看上面这张照片,这对MT-4落地式喇叭实售价还不到新台币十万元,是不是很有吸引力呢?
Vifa威发MT-4落地音箱
再看看MT-4喇叭的上半部斜侧面特写,作工确实无可挑剔吧?当然,这款MT-4落地式喇叭也有对应的MT-4C中央声道与MT-4S环绕喇叭,轻松就可建构多声道家庭剧院系统。
Vifa威发C-360III落地音箱
C-360Ⅲ系列多声道喇叭系统 “360”型号的来源,应该是来自C-360Ⅲ落地式喇叭顶部360度发声的铝带超高音,这款喇叭是四音路六单元设计,有两支大尺寸低音设置于音箱一侧,其余单元则在前障板正面及顶板前方。既然有两支大尺寸低音,为何不像一般常见设计那样在两侧背对背配置? 只要将视线转到C-360Ⅲ的正面,答案应该同时就揭晓了:这款喇叭宽度仅有19.1公分,显然不足以让两支大尺寸低音单元背对背装设。其实,尽管19.1公分宽度已经够窄了,但Vifa不但让前障板三支单元靠到不能再近,还将前障板左右沿著中音单元边缘各斜切掉一角,为的就是将单元周遭的声波绕射降至最低,让发声更为精准。
Vifa威发C-360III C中置音箱
这是C-360Ⅲ C中央声道喇叭,采用与C-360Ⅲ前障板相同的一支高音与两支中低音单元,音箱从侧面看是底部略宽的梯形,是前障板微微向上的设计(当然设置在银幕或电视上方时就倒过来摆),有助于朝向聆听位置耳朵高度发声。
Vifa威发C-360III 环绕音箱
这是两音路两单元的C-360Ⅲ S书架式环绕喇叭,顶板及侧板的前半部都斜切处理,同样是为了让单元边缘更贴近音箱边界,减少单元周围多余的绕射干扰。
Vifa威发 HF-3落地音箱
入门级的HF-3与HT-4喇叭系统 上面照片中这款是Vifa的HF-3落地式喇叭,无论造型、做工或声音表现都有不错的水准,但在家族中只是入门级的,价格也更优惠。原厂推荐可搭配HT-C中央声道与HT-S环绕声道喇叭,架构五声道的喇叭系统。 HT-C中央声道与HT-S环绕声道喇叭,还可拿来搭配Vifa的HT-4落地式喇叭(下图左侧),尽管为Vifa旗下较入门级的款式,但左右两侧板仍然是弧形结构,显见Vifa对自身喇叭声音重播品质的坚持。
Vifa威发 HT-4落地音箱
假使您对众多使用Vifa单元的昂贵喇叭品牌有信心,那么更应该亲身体验一下Vifa喇叭!
Vifa重要历史年表 1933年:Vifa创始人N.C.Madsen先生于丹麦小镇维德拜克,成功开发出第一代Vifa电磁单元。 1947 年:Vifa开拓性地完成了以往没有的第二代产品:永久磁力喇叭单元的开发。 1952年:Vifa独立完成了包括工模在内的喇叭单元解决方案,并成为欧洲优秀零器件商代表。同时,改善了音盆和悬边材料的性能。 1965年:Vifa斥巨资建造当时独一无二的无残响室,同时一直使用著名的B&K专门为Vifa 设计的频响测试仪,大大提高了扬声器声音检测的标准。该无残响室的制造标准后来成为欧洲及全球喇叭单元製造商的标准。 1975-1977年:Vifa第三代单元聚合振膜D19、D25轻质泡沫悬边和特别涂层音盆C系列单体的研发成功,促成当时声学史的两大事件:一是凸盆高音开始取代锥形高音,二是泡沫和橡胶悬边开始代替纤维悬边。这彻底改变了传统单体的高音频率、低音灵敏和动态方面的局限,令声音效果更加完美。 1982年:Vifa工程师成功开发了高阻尼PP音盆和橡胶悬边单元,得到了更稳定的频率响应和更低的失真。 1985年:Vifa工程师把带涂层的编织物以及PVC等新材料应用在单元悬边上,获得惊人的高音频率响应效果。 1987年:优质的产品带来了大量的出口订单,Vifa近80%的产品出口,为丹麦皇家政府换取了利益而被授予“出口先锋奖”。Vifa的声音解决方案和产品,被广泛运用于全球500多家著名的音响品牌当中。 1988年:Vifa在技术上取得了声学史上值得纪念的巨大成就,P系列(PolypropyleneCone)低音和开腔凸盆开发成功,使其终于实现了完全线性的频率响应,从技术上来说,这是一个极近完美的表现方案。 1993年:丹麦前总理P.N.Rasmussen专程参观丹麦Vifa总部,给予丹麦国宝级音响Vifa很高的评价。 1994年:Vifa独创的五角音盆开发成功,在不损害线性响应的前提下,低内阻的大动态线性橡胶材料的使用成为可能;而低损耗的悬边,也大幅改善了动态重播的效果。 1997 年:XT系列诞生,XT系列超高音可达到超过50kHz,标示着宽频技术出现。同时,代表顶级高传真典范之作的XT中低音单元,动态准确度上升、低谐振产品在现实中得以实现。之后,Philips与Sony公司开发出超宽频DSD录音格式与SACD超宽频播放系统。Vifa在XT系列中倡导的低损耗技术(即宽频技术),成为日后全球音响製造的标准概念。 2000年:XT系列的合成中高音解决方案开发成功,并获得专利,代表应对将来环绕声及家庭影院的最佳解决方案已经准备好了。 2002年:浅低音的新设计和合成超低音开发成功并获得专利。同年,对应未来影音格式同时又能满足大多数家庭需求的VST(顶置超高音) 单元研制成功,该单元频响范围测试保守参数可达到50kHz。 2004年:Vifa凭借丰厚的专业电声技术,宣布正式以「I-FI」概念进军多媒体音响。
