Jeff Rowland新发表的Model 725单声道后级放大器,采用AB类放大,无负回授设计,在8Ω负载下可输出330瓦大功率,4Ω则为650瓦,是Jeff Rowland新一代产品中的佼佼者。 Model 725的机箱依然无可挑剔,使用整块航太规格的6061-T6铝块直接CNC一体成形车出,就连散热鳍也是整个机箱的一部份,除了能帮助有效散热,也能避免机箱共振,并提供最严密的RFI/EMI屏蔽。Model 725另一个特殊的地方是采用了密耳规格(mil-spec)的多层陶瓷电路板,具有非常低的介电效应与能量吸收,确保最完整的信号传递。 最平衡的电路也应用在Model 725身上,不论是电源、输入到输出,所有线路均严谨地平衡对称,对于降低失真与噪讯极有帮助,因此Model 725仅能接受平衡输入的设计极为合理。电路上,Model 725大幅采用低含铅量以及低温度系数的表面黏着元件,可以有效缩短信号路径,降低电路的电容与电感质,因而得到比传统电路更低的噪讯。
电源部分,AB类放大的Model 725并非采用传统环形变压器,而是交换式电源,其特点是效率高,重量轻,小小一组便可提供1500瓦电源,而且具有高频宽,低噪讯的优点。最令人爱不释手还包括极为趁手的喇叭输出端子,虽然仅能接受Y插,但可毫不费力的所紧,确保最讯号传输毫不遗漏。 器材规格
型式:单声道晶体后级放大器 输出功率:330 watts / 8 ohms,650 watts / 4 ohms 频率响应:5 Hz – 350 kHz 讯噪比:95 dB(1 watt @ 8 ohm load) 输入阻抗:40k ohms 失真:0.004% @ 1 kHz, 8 ohms 阻尼因数:> 200(20 Hz - 20 kHz) 增益:27 dB 尺寸:394×146×413 mm(宽×高×深) 重量:24.5 kg
