什么样的音箱才是一个好音箱?音质好?用料足?符合个人使用习惯?如同莎士比亚笔下的《哈姆雷特》,一千个听众心中就会有一千种对好音箱的定义。一款通用版的音箱显然是无法符合满足众人的需求。因此只有个性化定制的音箱才是解决家庭音响的最佳解决方案。
一个好的定制音箱是如何诞生的?Triad位于美国俄勒冈州波特兰机场附近的办公园区似乎可以告诉我们一个详细的答案。虽然工厂的规模并不大,不过厂内的设施应有尽有,可以说“麻雀虽小五脏俱全”。
如果是一个音箱爱好者,进入园区的第一件事也许是迫不及待的去参观一下工厂里库存产品。然而大家很快都失望了,不要说没有库存,就连成品都难见踪影。由于Triad全线采用的是定制式的生产线,只有订单下达之后,生产线才会运作,而成品出来之后,很快就会被买家提走。所以成品音箱在园区里通常是很难找到的。
一整排MDF(中密度纤维)板和4台CNC数控机床严正以待,似乎是在等待下一个订单的下达。这和批量生产的音箱生产商来说,的确有些特别。
众所周知,音箱由箱体和发声单元两个部分组成。对于箱体,Triad似乎有着比较高的要求,通过数控机床,MDF板的切割精度可以达到1/1000英寸,这样能够保证同一批的音箱不会长得有所不同。而在完成切削之后,箱体还会被胶带捆牢,在确保没有任何缝隙后,以螺钉紧固及置入强化箱体的加强筋。
把箱体搭建起来只是第一步,后续还要有许多更为细致的工作。以旗舰机型Cinema Reference为例,在组装完成之后,需要等待一段时间以便箱体上的胶水彻底变干,在此之后还需要历经抛光和上漆的工序,在这个过程中所产生的木屑也将会被大功率的通风系统尽数吸走,而上漆的工序也需要反复做几遍,确保箱体表面光滑。
分屏器的安装也是音箱组装的一个重要环节。个人订制音箱的最大特点就是手工作业占据了大部分的时间,因为机器作业只能反复制造出单一的产品,并不符合客户个性化订制的需要。因此Triad的分屏器大部分零件都需要手工来完成。同时工人们还要在箱体内安装上阻尼材料,减少箱体内的声反射。
作为音箱的最核心部分——喇叭单元是最后才被工人安装到箱体上的。Triad宣称采用了当下能采购到最好的SEAS(西雅士)或Scan-Speak(绅士宝)单元,单个单元的成本高达几百美元,是否顶级笔者不好说,不过音质至少是有保障的。
上诉步骤在很多生厂商中都是这么完成的,老实说区别不是很大,接下来的工序才是让Triad引以为豪的。在每一个音箱完成之后,都需要Triad使用LinearX LMS软件对其性能进行评估,与工厂订制厂商最大的不同,Triad的个人订制有着一套严格的测试标准,在Triad的视听室内,摆满了许多放大器以及测试设备,在这个房间里,工程师们会对每一个音箱进行可行性测试,只有达到标准的才允许出厂。不合格的只有打回重练了。这些流程,工厂订制的厂商是做不到的。
和工厂订制的厂商不同,专注个人订制的Triad拥有自己的消音室,因为消音室造价较贵,在个人订制厂商中,拥有消音室的厂商也是屈指可数。在消音室内,Triad还会对音箱进行最终的音效测试,已经确保音箱能够达标。
在出厂之前,如果客户对音箱还有特殊的要求,Triad将会把音箱运送到独立的改装间,根据用户的标准定制箱体的饰面,以便让音箱更能融入客户所使用的环境,而不是因为新品就要显得突兀。
Triad音箱虽然在国内并不出名,然而却有着30多的历史,自1982年成立以来,就一直设计/制造高端的定制安装音箱。几乎所有的Triad音箱都是在接受订单之后,通过美国俄勒冈州波特兰市的工厂设计/制造并运达全球各地的。笔者印象最深的应该还是Triad自我严格的把关过程。长达10年的保修服务多少证明了Triad对自己音箱质量的信心。而在4周的制造周期中,Triad把大部分时间都用在喷漆、调教音质等需要大量时间的作业中,而如果需要更为个性化的定制,制作周期将会被延长至6周。不过作为一款质量过硬的音箱,还是值得等上一阵的。
