本文是MHzpreampII(Ref) 设计和测试手记,MHzpreampII(Ref) 大部分指标达到甚至超过120dB。下面将会把测试图片尽量发齐全并记录一下开发过程的心得。
放大器设计,80dB是一个坎,100dB是一个坎,120dB是一个坎,分别对应的失真是0.01% 0.001%和0.0001%,每一次推进都跟材料,测试设备,和设计手段的发展相关.我设计的放大器也跟我的测试设备投入严重相关,下面从头介绍一下这个前级和测试结果。
还是沿用我们的机箱风格,全铝CNC饭盒,加了个VFD显示屏,带遥控器。
因为是全平衡放大器,所以只有全平衡输入输出,对不起,没有单端,如果需要单端就做个转接口,4对平衡输入端子,继电器切换,一对平衡输出端子,都采用瑞士neutrik 插座。还有一对5针输出口,是用于控制mhzpower4 后级开机待机用的。电源是230v输入,当然也可以改成110v
放大器内部,貌似很简单,几个模块合并而成。分别是信号选择模块,高速缓冲器,音量控制1,电压放大,音量控制2.电源滤波整流稳压模块,cpu控制和VFD显示模块.
放个电路图,暂时不展开讨论。哪位顺便帮我看看英文翻译部分,请指正,如果指正要送前级,那么请不要指正。
NFB-Buf : Discrete class A non-feedback high speed buffer 甲类全分立无反馈孪生缓冲放大器
Q-log_network: Quad constant synchronization relay with passive impedance of front-end logarithmic decrement network system 四联恒定阻抗前后同步继电器无源对数衰减网络
Twin-A amplifier: Discrete class A twin design with ultra-low distortion and ultra-high-speed amplifier 甲类全分立超低失真超高速孪生放大器
基本介绍完毕。下面是根据测试结果的参数标定声明:
型 号:MHzpreamp II (Ref)
品 名:MHz stereo balanced class A reference preampilifier
品 名:全分立甲类立体声全平衡高速低失真参考前级放大器
输入接口: Balanced x 4 pairs (1-GND,2-Hot,3-Cold)
输出接口: Balanced x 1 pair (1-GND,2-Hot,3-Cold)
控制接口: MHzpower remote link 可控制mhzpower系列功放。
电源插口: 235V AC 50/60Hz (115V AC 50/60Hz 可选)
放大模式: Class A Balanced (甲类平衡放大器)
输入阻抗: 100 kOhm(single) /200 kOhm(balanced)
输出阻抗: 600 Ohm
最大增益: 26dB(x20)
最大输出电压: 24vrms 600ohm (@THD<0.008%)
音量调节模式: 2x16位继电器 0.1%精度电阻衰减式,100档(对数模式)
底噪范围:1.9uV~35uV (Typical vol=0~99)
底噪范围:1.5uV~22uV (A weight vol=0~99)
谐波失真典型值: THD<=0.0001%(<=-120dB) BW=30k / 600Ohm load
谐波失真标称值: THD<=0.0003%(<=-117dB) BW=30K 600 Ohm load
动态范围典型值: >=117dBrA(vol=99)
动态范围标称值: >=116dBrA(vol=99)
互调失真IMD: <0.0004% (SMPT din 4-1,见测试图 与AP自测重合, )
声道分离度: >=120dB (20Hz-20kHz 0dBv input, vol=99 )
线 性 度:-116dBv~+14dBv(+/-0.1dB 120dB rang)
5uV~5Vrms(+/-0.1dB 120dB rang) 看AP测试图
频响范围: 10Hz~1.0MHz (-3db 1Mohm),10Hz~1.2MH (-3db 50 ohm)
方波响应: 8kHz/20kHz/80kHz 无过冲,无振铃,无变形,见测试图。
转换速率: >=100V/us (平衡输出)见测试图
外形尺寸:320Dx235Wx100H(mm) (不包含突起部分)
互调失真,IMD 更正为最低0.0007% 和AP2322 测试重合
一个简单的计算:音量和输出功率关系曲线:
这张图给用户参考音量和输出功率之间的对应关系。按输入0dB 标准电平计算,主要使用区域是0~45左右。超过45时候,最大声压会超出MHzpower4的最大输出功率。不同的播放器材和内容,有差异。如果采用单端输入,那么音量数值会略微上升,看浅色部分,大约0~55。
考虑到不少录音特别是国外录音为了保持动态防止录音的时候过载,正常音量会偏低的情况,实际的使用可能会略微超出这个范围。如果播放大动态音乐,请先使用小音量点评试播,再适当调节以大音量聆听。从使用经验而言,一般是在15~35之间,可满足大部分音乐欣赏需求。
从图上曲线可以看出,音量和输出功率成近似对数关系,符合传统的旋钮式B型电位器的使用习惯,不会产生调节很久都没有感觉到音量变化的问题,或者调节一个档位声压就会突变。
MHzpreamp II (Ref) 内部一共4组每组8个继电器(2x16bit)组成的虚拟4联电位器,采用0.1%精度的低温漂电阻网络构成。所以可以保持非常低的误差。继电器采用密封灌氮镀金触点的继电器,所以可以保持终身稳定的性能,不存在老化问题。一共100档的调节,有足够的分辨率让使用者调节到最合适自己的聆听音量。
下面将分别介绍低噪,谐波失真,线性度范围等测试图
一、测试所使用到的仪器清单:
1.ShibaSoku AG15B Low Distortion Oscillator
2.ShibaSoku AD725D Automatic Distortion Analyzer
3.Audio precision AP-2322 Audio Analyzers
4.Panasonic VP-7722A Audio Analyzers
5.Panasonic VP-7214A Low Distortion Oscillator
6.HP-3457a Digital multi meter
7.TEK-2466B Oscilloscope
8.EFC-3210 Function generator
9.Pentex k7 for photos and video
MHzpreamp II (Ref)的低噪和音量的关系。
具有极低的低噪,1.4uV-25uV(A计权)。虚线为测试仪器的本底噪音
因为独创的前后双衰减对数式音量控制,所以可以有效的在小音量下面同样压制了本底输出噪音,而不像传统的设计,小音量下面信噪比会严重恶化。这样可以保持即使小音量下聆听也具有庞大的动态和解析力,极弱信号不会被噪音淹没。
根据使用经验,正常使用时,音量使用集中设定在10~40之间(视不同灵敏度喇叭),所以完全无需担心有效的超弱信号会被低噪淹没。即使是满音量99输出,底噪也只有22uV,假设后级增益为29dB(MHzpower4 400w 单声道后级的增益),那么噪音电压输出也只有660uV,输出功率仅为110纳瓦。也就是说,前级的本底噪音完全不会在喇叭上形成可闻声压。
关于噪音,一般用A计权,A计权不同频率在听觉上的加权,准确反映了我们实际听感。图中蓝色线条为典型值,即使是典型值,低噪最高也只有35uV。
下面是另一种分析低噪的方法,小信号 FFT一个-60dB的1k信号输入,输出后做FFT分析。可以完整看到整个频带的噪音分布。
从这个图,我们可以看到放大器的电源噪音抑制能力极强,两级独立稳压电源和内置的滤波器有效的把交流声干扰(50Hz 100Hz 150Hz 200Hz 250Hz...),压制到低于-123dBv的水平。所以,即使-120dB的超弱信号细节也可以完整放大。右面高频噪音频带并没有抬高,很好的控制在-135dB水平线以下,也验证了上帖的超低底噪数据。
二、测试MHzpreamp II (Ref) 的线性度
线性度越大,表明机器的电压失真越小。可以有效的保持音乐的原来动态,不压缩,不夸张。其中浅蓝色是AP本身自测的线性度,深蓝色是MHzpreamp II (Ref)的线性误差曲线。从图中可以看出,从-106dBv~+14dBv,都保持一条直线,误差范围是+/-0.1dB。也就是说MHzpreamp II (Ref) 拥有超过120db的极优秀的线性工作区。可以保持放大电压不失真,忠实的反应出音乐本来的动态比例。
三、分离度
测试MHzpreamp II (Ref) 的两声道之间全频带的分离度的结果。图中可以看出在全开音量状态下,其全频带分离度一直保持高于120dB。也就是说,当一个声道输出高达22Vrms信号而另一个声道只会收到 22uV的干扰,如果结合前面底噪图去评价,测试检出的信号并不是干扰信号,实际上是本底噪音,因为本底噪音最大音量的时候就是大约22uV。
所以,理论上可以说因为得益于单独稳压电路的优良设计,虽然共用一个变压器,两声道之间不会产生任何互相窜扰的信号,可以视作两个完全独立的放大器使用。
四、频率响应曲线
上图是测试MHzpreamp II (Ref) 在不同的音量下的频率响应曲线,越平直越好。
MHzpreamp II (Ref) 设计带宽是1.2MHz(-3dB) ,而AP的可测试带宽是<200k,故此只能看到200kHz范围内的频响特性。上面不同的电平曲曲线均为平直延伸,电平高低对带宽没有影响。MHzpreamp II (Ref) 内部有3组带宽控制滤波器,可以通过遥控器切换。分别是:22k、33k、66k、1.2MHz。
MHzpreamp II (Ref) 内部有3组音箱低频补偿滤波器可选,用于修正喇叭和房间之间的低频量感。可以通过试听调节达成均衡音色。分别是spk0 、spk1、spk2、spk3。spk0 是直通选项。
下图是MHzpreamp II (Ref) 内部采用的连线,因为带宽极宽,所以采用高频电缆作为连线。带宽和转换速率和互调失真有非常大的关系,请看后面的相关各项。
五、谐波失真
测试MHzpreamp II (Ref) 在不同音量下的不同频率的谐波失真。每一个图表示一个音量状态,分别为14、24、34、44、54、64、74、84。测试频点从100Hz~20kHz,测试滤波器是内部的 30k filter。谐波失真是一个最基础的指标,MHzpreamp II (Ref)的谐波失真极低,而且失真的形态很好,从14~54音量,全频带的失真都低于-120dB,也就是≤0.0001%。因为电路结构优良,所以并没有产生高频失真剧烈爬升的问题。
即使到了很高高音量84(输出8vrms)最高的失真仍然可以保持≤0.0006%。根据前面的功率和音量关系图,很容易发现在正常使用下面,前级可以保持工作在0.0001%失真以下,也就是等同于一根带驱动力的信号线。即使是小音量下,同样保持了如此低的失真。可以保证小音量下面一样有高解析力和良好的线性。而不会像某些系统只能工作在某个音量下面才有优秀的表现。
六、失真形态FFT分析
从失真的FFT分析图可以有效的看出到底是几次失真,是偶次还是基次,各自的分量是多少,第一张图是 MHzpreampII(Ref)的测试图,第二张图示AP2322本身的自测图。初看MHzpreampII(Ref)的测试图有一个2k的失真信号,但是对比了AP自测的曲线发现,这个2k的失真是AP本身信号源就存在了,即便如此失真也没超过-126dB,也就是THD<0.00004%。3次谐波接近低噪水平-135dB
