现在的生活富裕了,家中的移动电子设备也多了,一般的移动电源提供的充电接口比较少,也就一个,一般一次只能给一个设备充电,特别是外出的时候,如果带的移动设备比较多,就只能一个一个的轮流来,不是很方便,而且移动电源的电量有限,基本上冲上一两个设备,电量就差不多要耗尽了,这时候就会比较头痛了。
总算是有厂家关注到了这种趋势,生产了这种可以提供3个USB充电的大容量移动电源,今天就让我们一探究竟,体验一下力众的续航大师铂金版。
移动电源的正面,有一个圆形的开关键,旁边是一个数位显示屏,能显示剩余的电量及移动电源的工作状态,这是我见到的第一款带数位显示的移动电源,白色的开关和数位显示屏,非常有一体化的感觉。
在正面的下部,是生产厂家的logo和产品的型号,整体以白色搭配圆角矩形,然后整个外观设计比较大方,移动电源的体形比较大。 移动电源的背面,仅在比较下端的地方有产品的规格和说明。
产品型号:LZ-S2WY
容量:20000mAh/3.7V74wh
采用锂聚合物电芯
输入:5V/1.5A(最大)
输出:5V/1A,5V/1A,5V/2.1A(最大)
通过产品说明,此款产品采用锂聚合物电芯,使用固态电解质,降低了电极反应的活性,没有燃烧爆炸的危险,同时没有电解质渗漏的问题。相对于锂离子电芯,锂聚合物电芯的移动电源更好。移动电源有20000mAH的及74Wh的容量,容量相当大。 移动电源的底部,没有任何其他的设置。最主要的设计都集中在移动电源的顶部。 顶部有三个输出的USB接口,一个输入的miniUSB接口,以及一个电源指示灯。续航大师铂金版比一般的移动电源提供了更多的USB输出接口,可以一次给三个移动设备进行充电,大大提高了充电效率,以一敌三,非常方便。 续航大师铂金版和我的联想S898手机的宽度一样,长度略长,厚度越1.5个手机厚度。在给手机充电的时候,在数位显示屏上,可以看到剩余的电量以及输出的电压及电流,很方便,用户对移动电源的剩余电量可以做到心中有数,便于进行电量的规划。 在家中,我尝试了用续航大师给多款移动设备同时充电,都有不错的效能,而且明确指示出电源的输出情况。非常方便,对于家庭出行,或者是拥有多款移动设备的用户,这款产品还是非常方便的,而且充电过程,移动电源没有产生明显的发热,不会像有些产品,非常热,那就有爆炸的危险,这款产品充电过程中完全无热感。更重要的是,可以同时充电,这样相对提高了充电的效能,还是很不错的。 产品本身很朴实,没有过多奢华的包装,让消费者把前都花在刀刃上,配件仅有一根mini USB转USB线,剩下就是产品说明书及保修卡了。毕竟移动电源,实质上是我们的一个移动的power supply,厂商把主要精力放在提高和改善产品,踏实做产品上,要比做很多华而不实的功能要可靠的多。
