做好家庭影院装修,首先要考虑隔音问题。这一方面是使外界透入的噪声尽量小些,以便能改善系统的动态范围,让自己能全神贯注地融入到音乐和电影所赋予的气氛中,另一方面也可使家庭影院中传出的大音量不干扰宅内其他房间的正常生活。对此,不管是出于哪一条理由,索兰影音向您详细介绍的六步解决家庭影院的隔音问题。
第一步:掌握有关声音的基本数据
声音总是按其预定的方式行事。它在空气中的传输速度约为每秒340米当传输距离增加一倍时,声音强度就会衰减6dB。例如:在离音箱1m处的声音强度若为100dB则在2m处降为94dB,4m处再降为88dB....,如此类推,同时声音电平差为10dB时,人们听觉上感受到的响度差别约为小一半或大一倍(声音的计算为对数关系)。
第二步:决定STC等级
谈到隔声问题就免不了涉及到STC,STC是Sound Transnission Class的缩写,意思是声音传输等级,它是描述隔音材料在125Hz~4000Hz的频段内影响声音传输能力的一项重要参数。STC等级越高,被它阻挡的噪声就越多。STC的高低与墙体的结构密切相关。隔音材料或墙体的STC等级可以通过加大物体质量、增加空气间隔,或填充吸音材料来提高。一堵STC等级为35至37的墙体隔不住中等响度的讲话声,而STC等级为50至52的墙体就能隔断响度很大的讲话,STC等级级超过65dB的墙体可以把绝大多数空气中传播的噪声阻挡掉。
第三步:选择正确的隔音位置
选择正确的位置来安放家庭影院视听室,就能在进行隔音处理时节省大量开销。应尽量利用能与宅内其他地方隔绝的房间来放置家庭影院视听室,最好能找到远离产生大量噪声或要求特别安静的房间,如卧室、家庭办公室、哺乳室等作为家庭影院的候选场所。很少使用的空间如餐室、洗澡间、健身房或过道都是可用来分隔家庭影院与宅内其他地方的理想场所。游泳池水泵、冷热空调系统等设备不但能产生噪声.而且其机械噪声也很难消除。
第四步:造一堵好墙
一堵典型的用玻璃纤维作隔音填充物,外侧分别用一层12-23Cm石膏灰胶纸夹板的2*4木龙骨墙,STC等级为38。但一间安静的家庭影院视听室,就要求采用特别的建造技术,这时可改用双层12-20cm的石膏灰胶纸夹板作外贴皮,填充物和木龙骨大小不变,其STC级可增加至43至45见图2如果再将2*4的木龙骨如图3那样错开放置,其他条件不变,则墙体的STC等级还可提高至46或47。在石膏灰胶纸夹板里侧安装一层如环保有机棉那样的隔音材料则标准的2*4木龙骨墙的STC等级可提高至52,用空气作填充物的双重墙体STC等级为56至59。
索兰影音公司选用的隔音材料“志绿隔音板” 是在两块扳中间复合高性能新材料,形成阻尼约束结构,将透过墙体系统的声波能量最高可降低99%以上。如右图,当隔声板在声波撞击下开始振动时,板中间的高分子材料会在剪切应力的作用下连续地经受挤压应力和剪应力,有效地将声波的机械能转化成热能耗散掉,从而显著提高隔隔音的隔音效果。能满足声音隔离的THX认证要求。
第五步:窗户与房门的处理
窗户的用度是为了采光,同时也给声音的透入和泄出提供了条件。因此,家庭影院最好避免开窗户。如果一定要留窗户,则在建造窗户时,心里要有对窗户进行特别声学处理的思想准备。此外,家庭影院的门的选用是影院隔音成功的咽喉之处,如果要达到良好的隔音效果必须选用专业的隔音门,专业的隔音门带有特别设计的门框和门槛以及多道密封,这种房门在关上时可以将声音封住。如果没有隔音效果极高的专业隔音门,在声音控制中也可以打造一个类似于有气密过道的双重房门专业称为“声闸”,这种房门也可以堵塞声音从房门通过
第六步:尽量减少声音渗漏
墙体、天花板或楼层上的任何缝隙,如果不用专业的隔声密封剂填堵,都会成为噪音传播的有效通道,大幅度降低工程原本可以取得的隔音效果。另外,墙上或天花板上安装的吸顶灯、空调节气门、电源插座等,如存在有任何渗漏之处,也会提供声音泄漏的途径,因此要对这些地方的渗漏进行适时的密封处理。
志绿隔音密封剂S80是经过特殊声学和材料学设计的专业隔音密封剂。利用志绿密封剂对缝隙进行处理,可以成百倍的降低噪音通过缝隙的传播。志绿隔音密封剂可以直接使用在几乎任何清洁的物体上,包括石膏板、镁板、硅钙板、木材、湿凝土、砖或金属等 。 |
