感受超越——兼顾性能与稳定——东芝Q300 PRO固态硬盘实测体验[原创]
发表于 2015-12-25 20:37:25
随着SSD产品的兴起,越来越多的用户和玩家,开始标配SSD产品,作为自己电脑的系统盘或工作盘。不仅由于SSD具有非常高的读写速度,而且SSD体积小,不像硬盘那样脆弱,摔一下就报废,无论是笔记本用户还是台式机用户,都比较青睐SSD产品,而且SSD产品有逐步取代传统的HDD及混合硬盘HHD的趋势。SSD产品的发展也越来越快,从16G,32G迅速提高到64G和128G,当前240-256G的SSD逐步成为主流,成为众多玩家和用户的首选。
随着SSD产品的百家争鸣,越来越多的SSD产品成为可能,在众多的SSD产品中,如何选择适宜的SSD产品,成为每个用户需要首先考虑的问题。
在设定好所需的容量以后,比如我们设定240G-256G的主流SSD容量作为我们的需求。在设定了所需的容量之后,最紧要的就是看主控芯片和闪存芯片。因为SSD的性能、可靠性、稳定性和寿命等就取决于闪存和主控上。
东芝作为闪存的缔造者,在技术上自然有其独特的优势。东芝最近推出的内置固态硬盘Q300 Pro系列,定位高端的高性能产品,整合了东芝原厂研发的主控新品和19纳米闪存技术,兼备高速存储能力及低功耗和稳定性。
其具有128G,256G及512G三种容量供用户选择,正如我们开头所说的,现在240G-256G已经取代了128G的容量,成为了SSD成为主流容量,自然256G的规格也成为我们的首选。
从它的包装风格以及包装的正面,我们也可以明确地知晓,这款产品是针对游戏玩家、计算用户及设计师等注重节能与稳定的高端用户。
东芝Q300 pro 系列中的256G容量SSD自然也成为了众多玩家和用户的首选,其大小为2.5寸的标准规格,厚度7cm,重54g。东芝Q300 pro 系列SSD采用东芝独家的TC358790芯片,采用MLC闪存,其具有模拟SLC的写缓存加速技术,Trim技术及NCQ技术,还有东芝独有的QSBC*ECC错误校核技术,Patrol read训读纠错功能以及thermal control温度控制,从众多方面提升及保证产品的性能及稳定性。
东芝Q300 pro 256G SSD,采用高品质的铝合金材质,外观显得更加粗犷与豪放,SSD上贴有黑黄相见的标识,最上面是黑底白字的TOSHIBA的logo,中间是SSD,最下面是Q300 Pro的型号,正面三颗固定螺丝外露,第四颗使用粘纸防拆卸。反面则是产品的容量,产地,SN以及通过的各种认证。
东芝Q300 pro 256G SSD的配件并不多,仅有一个增加厚度的垫片SSD的厚度是7mm,这个垫片用于匹配9mm设计的设备.
东芝Q300 Pro SSD采用了标准的SATA3 6GBps接口,适配绝大多数的台式机与笔记本。同时多配给用户一个四针硬盘跳线口。
东芝Q300 Pro SSD的侧面和底面各有四个螺丝孔,用于固态硬盘的固定。
通过螺丝孔将SSD固定在机箱的硬盘架上。
当前电脑DIY发展迅速,主板方面intel 100系列的主板正在逐渐成为DIY的主流,因此我就选择了最新的Z170平台,作为测试的基准平台,搭建的平台组件如下:
CPU:6600K
主板:技嘉G1.sniper Z170
内存:HyperX DDR4 16G双通道套装
机箱:酷冷至尊武尊神3
电源:酷冷至尊V550金牌
散热器:采融 世界末日
通过一款硬件测试软件,将整个平台的关键组件列举出来!
为了避免其他软件对测试的干扰,系统是重新装的,最新的windows10 64位操作系统,其他的硬件组件与我们前面所说的基本一致。
性能测试
究竟性能怎么样?实践检验是最有说服力的!
1. AIDA64
AIDA64是一款测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC的每一个方面的信息。AIDA64不仅提供了诸如协助超频,硬件侦错,压力测试和传感器监测等多种功能,而且还可以对处理器,系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。
读取系列测试
读取整体测试线性读取的平均值为499.2MB/S。缓冲读取速度平均488.2MB/S,随机读取速度512MB/S, 平均存储时间0.07ms.
线性读取
其中黄色为东芝Q300 pro 256G,绿色为intel 330 60G SSD,红色为影驰Thunder128G pro,蓝色为HyperX 256G SSD.
在线性读取中,东芝Q300 Pro的曲线比较平直,速度是最快的,而且相比其他的SSD要稳定不少。
随机读取
在随机读取中,可以通过曲线的振幅和速度比较各个产品的性能,黄色的东芝Q300pro无疑是这几块产品中速度和稳定性最佳的。
缓存读取
在缓存读取中,速度及稳定性最佳的则是东芝的Q300 Pro和HyperX的SSD。
平均读取速度
平均读取的速度,当然越快越好,也就是说所需的毫秒数越小越好,可以看到紫色的和红色线的速度接近。
图中最终的结果是东芝Q300 Pro的线性读取速度平均493.9MB/S,线性读取的最大速度是500MB/S, 随机读取最大, 409.5MB/S平均速度335.7MB/S,缓冲读取速度最大488.7 MB/S,平均488.2MB/S。平均存储时间0.08ms.
通过上面的一系列测试可以看出东芝Q300 Pro不仅是速度最快的,而且其稳定性,以及稳定性/速度比是最好的。
2 AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的软件。可以测试出固态硬盘的持续读写性能,包括4KB小文件的传输性能等等。
从最终的成绩而言,东芝Q300 Pro(G盘)的成绩是最高的,甚至优于msata接口的SSD。
3CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
从最终的成绩而言,东芝Q300 Pro的成绩最高的,确实体现了高端产品的水准。
游戏体验
我是硬件迷,也是一个不折不扣的游戏迷。喜欢打的游戏很多,逐步的养成了一个坏毛病,就是我比较没耐心,不喜欢等着游戏载入!还有就是模拟类的街机游戏,最怕出现顿卡,一方面这跟显卡和CPU有关,另外一方面,跟存储介质也相关,需要不断的读写硬盘。
用HDD的时候,载入游戏要等老半天,感觉等的黄花菜都凉了,现在好了,有了东芝的Q300 Pro,载入速度快了!而且也不会出现顿卡,特别的舒畅!特别是打火影忍者究极风暴,很赞!
玩LOL的肯定不少,我相信,你们最怕的也是游戏开局前的等待,碰到有些垃圾机器的玩家,等都等半天,有时还不如干脆退掉重来,现在换上高端SSD,玩的就是一个爽——酣畅淋漓!
还有就是火炬之光2,这是在暗黑破坏神之后我最喜欢玩的游戏之一,不过这游戏经常要读盘,HDD用起来会很卡,用了东芝Q300Pro读盘瞬间就完成了,要的就是一个速度,不说了,我继续刷地图了!
通过这些测试,可以充分地看到东芝Q300 Pro的优势在于兼顾稳定性和速度,具有非常好的稳定性。从数据的角度而言,SSD的速度其实相差不大,但是数据是无价的,相对更高的稳定性,对于计算,摄影师和设计师,以及游戏玩家而言,更加重要,因此,东芝Q300 Pro也正是针对这样的用户的。
此外,东芝Q300 Pro还提供为期五年的质保,远远高于其他产品的3年质保。
相信通过上面的实测体验,作为消费者的您,一定可以做出自己的判断。就我个人而言,东芝Q300 Pro兼顾性能与稳定性,可以明显的感觉出东芝大厂的自己专有的闪存技术和主控芯片的优势,推荐注重速度与稳定性的高端用户使用。
全文完,感谢欣赏
