拿到华硕ZenBook U305UA已经六天了,这六天,我跟它已经是相当的熟悉了,姑且在文字中我就称它为“UU”吧,在这六天中,UU首先带给了我惊艳、其次激发了我的求知欲,然后娱乐了我的心灵,最后又让我安稳顺利地完成了工作,总结这几天我们之间的点点滴滴和的感受,我给UU下的定义是“优雅的狂徒”!因为,UU是潮流科技与唯美的邂逅,是将极致性能与时尚美学结合的典范,当性能邂逅优雅的同时,也撩起了我内心那一分最原始的癫狂! 初见,便惊艳!
说句心里话,华硕的笔记本以前从未使用过!也很少关注,原因很简单,本人屌丝一个,首先在骨子里就没那么多高大上,而对于华硕的印象始于华硕的主板,当时作为穷学生的我也只是艳羡着别人去使用,工作之后,更是单位给标配了联想,也无须关注。但是现在不一样了,经过几年努力,哥哥我的腰包和眼界正在逐渐的增长,所以咱现在也是一个更加关注品味的男银了!对一些美好的事物有了更多的接触和理解,但是初见UU,哥惊艳了! “哥,这本子挺帅啊!”在我拍摄评测图片的现场,一个路过的小伙子说了这么一句,哥羞涩地回答了他三个字“嗯,呵呵”,虽然言语简洁,但心里还是十分甘甜的!一种被动装B成功和因此而带来的成就感油然而生! “寻找美学与科技的平衡”是华硕对笔记本产品制造所追求的理念,应用到UU身上的这种理念,反应到我的感官,就是“惊艳”。世界上,我们常用“不可思议”来形容很多事物,其中,时间毋庸置疑会排在第一位,因为它始终以简单而永恒的姿态,在滴答声中静观花落花开,沧海桑田,而UU用它纤薄的两翼,执着地去追寻着时针和分针,图片定格在这个角度,瞬间我的双眼仿佛也追随金属丝面折射的耀眼光流,不知不觉跃入时间的漩涡,经历了一次科技和美学盛大交辉的体验。 道家讲:“大道至简”,UU的整体设计没有任何冗余拖沓的地方,这个小狂徒绝对是一款可以在巴黎时装周秀场上秀一秀的时尚之作,的确很漂亮。衬托在华硕logo下的铝镁合金机身,通体金色,略透粉色,使用了略带磨砂的金属质感工艺,使机身更加的唯美,同时带给使用者极佳的手感体验。但是这种外壳也有一个最大的缺点,那就是夏天似火炉,冬天如冰块。
同时,UU的棱角设计圆润,据说搭配了钻石切割工艺打磨出来的边框,这样的组合将柔美和坚硬有机的融合在了一起,凸显了一种其高端的气质,符合产品用户群体的定位。另外,所有合格成型的套件还要历经抛光,特别是呈弧形的部位,对加工的力道掌握和抛光工艺要求相当高,因此,这些关键工序都是由华硕丰富经验技师手工完成的,手工,你懂的! 但是,在这样一种至简的形态下却蕴含着极致的用心。UU的厚度约16mm比一元硬币的直径(25mm)要薄上不少,1.3kg的重量让我们出差、旅游随身携带都毫无负担。 我们常说细节决定成败,在智慧长着的眼中,一花一树,一砂一石,皆暗藏深义,对于一件被用户认可的作品来说,也恰恰是细节最能体现除设计师的匠心所在。同样,在UU的身上,也有着细节的惊艳,正是这些细节的设计,使UU能够于隐而不露中实现狂妄。另外,也正是这些细节的设计,激发了我的求知欲! 细节,求知!
UU的显示器为13.3英寸,1920×1080的分辨率,IPS技术,观看视角官方数据为178°,但这些都不是重点,重点是我想说说UU的雾面屏,大家都知道,常见的屏幕还有镜面屏,这种屏幕表面高透光的薄膜,可以提高显示器的亮度、对比度、锐度以及色彩还原度等等,但这种屏幕的问题就是反光严重,越是昏暗无光的环境,它的本事越大,但是经常出差,游走于户外、候车厅、候机厅、火车等地方,当我们使用平板或笔记本时,那身后一个一个小光源,绝对是致命的骚扰啊,所以雾面屏,就不需要我再多说什么了吧,想用UU当镜子,除非把摄像头打开,否则没门。
我们由外至内开始探索。作为一款好的笔记本电脑,我认为光有好的便携性是远远不够的,UU虽然强调极简设计、强调轻薄,但是它的一个杀手锏就是在足够轻薄的机身上塞入了2个USB3.0,1个USB2.0接口,同时还配备了SD多功能读卡器。 另外,Mini HDMI和耳机接口也都得到保留,与充电孔设计在了一侧,这样的设计可以使线材都集中在一侧,而且接口之间的间距预留也足够大,相信一定有朋友遇到老本子过接口距离过近的,我尼玛,简直反人类了,设计了两个甚至更多接口无法同时用,你说缺不缺。 另外需要说明一下,USB 3.0在理论上可提供比USB 2.0快出10倍的传输速度,而且能够带来更多电力,方便快充,当手机和平板长时间操作后需要短暂的时间补充电量,UU让我喜出望外,因为它自带的USB Charger+充电技术,即使在电脑关机或者休眠的状态下,也能为手机和平板电脑进行快速充电,充电速度要比普通USB 2.0接口快出50%左右。另外,UU采用了802.11ac无线网络标准,在高速5G网络下,传输速度最高能达到867Mbps,是传统2.4G网络的3倍。
好,下面我们探索一下华硕很牛B的一项技术,叫做酷凉散热技术。酷凉散热技术指的是采用高科技合金材料来提高导热效率,并优化散热器部署,热量可在散热部件中形成强烈对流,迅速转移、分散。上面两幅图中就是散热孔的位置,设计很用心,不会有热风到我们的左右手,但是放在腿上可就有感觉了。 我使用鲁大师对UU进行了温度压力测试,从上面的图片可以看出,CPU使用达到80%以上时,温度会急速升高到60℃左右,这时温度会形成一个稳定的局面,笔记本的排风扇开始工作,经过十几分钟的测试,温度很稳定,最高没有超过66℃,停止压力测试后,温度会在10秒钟内急剧下降15℃左右,再经过10秒钟左右恢复到正常的工作温度36℃。所以狂徒不是白叫的,牛B啊! UU的高精准度触控板,是我的一个吐槽点,一是手感不是特别好,涩涩的,另外就是特别容易留下指纹,这个应该提高。
正常情况下,小尺寸的本本会向空间妥协,将键盘面积进行缩水,所以大多数男人不愿意选择小尺寸本。但是UU的键盘设计没有显出一丝局促,全尺寸、一体成型的背装式无缝分岛键盘,采用 1.5 mm 键程及较少按键浮动的改良式设计,在长时间的输入过程下,也能提供扎实、舒适的打字体验,打游戏我觉得不外接键盘也OK。对于特殊的按键,如caps lock和power,在键位上直接设置了指示灯,感觉不错,但是个人有点不习惯power设计在del的右侧,我按错了好几次。另外,这个键盘也非常容易留下指纹,尼玛,警察蜀黍都不用带特殊药水,直接拍张照片回去就可以鉴定了!另外,背光,背光,背光,重要的事情说三遍,没有背光我很不高兴,难道是要培养我们开灯使用笔记本,保护视力吗? UU两个扬声器设计在了机身的两侧,但是说心里话,笔记本的音响再好也满足不了我的耳朵,虽然UU已经比普通笔记本的2层音圈又多了2层,但是实际体验还是不理想,建议佩戴一款好的耳机吧,也不影响我们享受华硕专业音效调校力量——“金耳朵”团队的成果,也感受一下UU发出的天籁之音。 娱乐吧,我的心灵! 说到娱乐,人们可能最自然想到的是歌舞升平,但UU给我的远不止这些,因为歌舞升平,我一部电影就搞定了,但是UU先给了我一个刺激!
既然刺激,我们就再深入一步,相信我的小观众们也忍了很久了吧,叨叨了一大堆显示器、键盘了,该涉及实质内容了吧,没错,主板、CPU、内存、硬盘、显卡登场! 首先来总览一下UU的硬件配置,随后我再跟大家一起分享我的愉悦心情。在硬件方面,UU首先选用了自家的主板,CPU为英特尔i5-6200U,8G的DDR3内存,同时配备了512G的固态硬盘,显卡为集显Intel HD Graphics 520。实际上,这款机型在发售中共有三款型号可供选择,分别为:i7-6500U、i5-6200U和i3-6100U。个人建议,对于文文静静的妹子或者安静小宅男,平时看电影,聊天,玩小游戏,查资料,做作业,写点小日记,那么i3就足够了。如果玩游戏,或者追求更高性能,那么就选i5,因为i5比i3多了英特尔智能睿频,运行大程序时自动加速,不怎么用的时候可以省电。对于发烧友,或者需要编程,又或者小土豪们,可以选择i7,i7可就不仅仅是优雅的狂徒了! 好,咱先说说UU的“Motherboard”主板,笔记本的主板,可能很少被人注意,但华硕主板的厉害我们需要提及一下,2015年6月,在Intel Skylake发布之前的两个月,华硕就已经率先在自己的一体机Zen AiO 上支持了这个intel的第六代架构,不是华硕太快,而是对手太慢了,牛B自不用多讲,另外,在UU之前半年,华硕Zenbook系列UX305CA笔记本就已经开始配备了英特尔Skylake处理器,以华硕的研发能力,305“CA”尚且这么牛B,作为UU,305“U”A自然更不用说了。
CPU可以称之为笔记本的生命,看似一枚小小的芯片,但它却决定着笔记本究竟有多大的能力。在讲i5-6200之前,我们先来扒一扒intel系列CPU近几年的历程,首先说奔腾B系列、和Celeron(赛扬),它们是Intel低端移动CPU,运算能力只能说马马虎虎,而且图形处理极差,例如B820,B960,C-1000,这种U的机器,当时价格基本在2500元以下,性能那叫一个不够用,家庭不到困难级别的,当时基本都是要远离的。然后说英特尔酷睿二代SNB,三代IVY,虽然都叫i3,i5,i7,但是要注意,它们的后缀数字可是不一样的,二代呢是SNB架构,2D晶体管。三代是IVY架构,3D晶体管。比如二代i3-2310m 和三代的i3-3210m,在性能方面就有至少20%的差距,这是为啥呢,是因为IVY是22纳米技术,而SNB是32纳米,所以呢,六代的14纳米意味着啥?意味着能够更快!实际上以前玩过超频的朋友可能对这个参数更加熟悉,有了它,超频才值得去操作。 UU搭载的是英特尔i5-6200U处理器,是这个系列本子的中配版,我们可以通过将UU设置为平衡模式和高性能模式而实现我们的不同需求,也就是需要日常够用,还是需要更多的大型软件,从上图可以看出,UU在“高性能”模式、“平衡”模式下处理器的一些细微区别,那就是,在性能模式下,CPU的电压为0.978V,核心频率为2692.74MHz,而在均衡模式下则分别为0.659V和498.66MHz,这也是两种模式下处理速度的差异原因所在,因为 “平衡”较于“高性能”在芯片组核心电压和核心速度方面都有了下降,所以理速度自然也会随之下降,另外还需要提到的是这款i5 6200U最大睿频可以达到2.8Ghz,小狂徒实际还有能量没有迸发呢! 下面咱们聊聊内存,很多人会问,内存多大够用?一般来说4G可以说是够用了,足够咱日常一切程序,更形象一点,开20个网页你不会觉得卡。但如果是游戏玩家,8G就是必须的了,作为小狂徒的UU,华硕就给它上了8G的内存,而且是双通道,比单通道性能还有额外的小幅提升。 下面是硬盘。从上面图中可以看出,UU选用的是一块海力士512G固态硬盘,先说一下直观感受,开机速度,win10、4秒!我尼玛,第一次接触win10和SSD,哥的确很刺激,也很感动! 从SSD出现到普及,只有短短的几年时间,现在的SSD容量越来越大,价格也越来越便宜。而且与传统的HDD相比优势明显,至于更多的数据我不在此罗列,大家可以自行查找一下SSD的相关评测,另外,我在京东查询了几款主流SSD的硬盘价格,来例证一下UU用了512SSD的狂妄。 取自京东的SSD固态硬盘价格(M.2 2280) 最后我们来说说显卡,HD Graphics520,它是集成在i5上的,有人可能要问显存多大,实际上它的显存容量是通过共享系统内存使用,由系统动态分配来的,因此不存在容量的说法,这里要再提一次,UU的主板使用了双通道内存,是可以进一步提升该核芯显卡的性能的。 实际上我们是可以在UU的BIOS中设置显存占用量最小值的,从图片可以看到,系统默认为32M,最大512M,如果想让UU在游戏中更狂野,可以设置到512M,能达到比较好的效果,再强调一下这个设置只是修改了显存的预分配大小,即开机启动时分配给显存的最小值,而且它是要占用内存的,如果不经常搞游戏,还是32M比较好。
前面把基本配置都讲了一遍,那么这么多东东搞在一起会是神马效果呢,先用鲁大师来跑一跑,为啥选鲁大师而不是Geekbench 、Cinebench或者3dmax呢,我觉得鲁大师首先是咱们国人的作品,而且大家非常的耳熟能详,搞一堆老外的软件弄得玄玄乎乎、云山雾罩的只能糊弄小白,让真正的大神笑话,所以咱就选鲁大师,结果大家可以看到,综合得分107082,其中处理器性能75184分,磁盘11190分。可以说,这个分数还是比较高,符合Intel 酷睿i5 6200U的表现。 由于一直欣喜于4s开机,所以单独对硬盘读取的速度进行了一下测试,所用软件为AS SSD,得分为802,读取439MB/s,写入331.49MB/s,UU似乎在用一个刁刁的眼神问我,够用不? 回归工作!
没错,你看到的就是Win10,UU预装的系统就是Win10,如果没有UU,我还真不知道啥时候能够用上微软大哥的最新系统,mertro界面,很霸气,也给未来留下了很大的发展空间。通过使用,发现确实要改变很多的习惯,不过还好,我的适应能力也算还可以,现在基本设置功能已经信手拈来了。 其实对于我而言,本本最多的用途还是用于工作,熟悉的朋友一定知道,Autocad2009,平面设计必备,实测运行流畅,就是字体太小了,可以通过调整分辨率修正,但是很麻烦。 第一次在被评测的产品上完成评测文章,话虽然很绕嘴,但是相信你能听得懂。感谢新众测!这里插一句,如果喜欢把笔记本放在腿上的同学,UU只有在你玩游戏的情况下会发热量很大,不适合放在腿上,但是如果进行一些网页浏览,文字编辑,那是绝对没问题的。 最后我们再说一说电池。UU的电池设计容量是56041mWh,完全充电容量56629 mWh,个个感觉UU的续航较好,56Wh电池,如果中轻度办公的话,正常可以使用8小时以上,即使是看720P的视频,也可以实现可以连续5小时以上,总之不带电源,一天是基本没问题的。 UU就是狼,给电就猖狂! 但是当余电为7%时,系统会提示关机,这时系统运行会非常缓慢,低血糖的感觉,必须充电。 这是UU的充电情况,从7%到100%,需要两个小时多一点,充电期间浏览了大概半个多小时的网页。 总结 始于PEGASUS的圣洁、完美与纯真,带着“华人之硕”的期许,历经27年的拼搏与奋斗,华硕始终坚持不懈、追求卓越。主板方面,第一个“板载PBSDRAM的解决方案”、第一片K7主板、第一片Pentium4主板;“880克超浮滑”、“Power 4Gear+智能省电技巧”,ASUS用一个个佳作刷新着我的眼球。 有幸借新浪众测之力试用了UU,使我对“简于形,智于心的设计理念”有了更加深入的理解,当华硕将ZENBOOK U305UX呈现在用户面前时,无论是在视觉、触觉、听觉上的精心设计,都将这一看似简单而富含深意的用心,诠释的极为生动。 在我看来,ZENBOOK U305UA就是华硕结合科技与美感,打造的又一个优雅狂徒! 优点: 1、外观精美,做工精细,重量轻薄易携带 2、为了减薄做了很多优化设计,空间利用率极高 3、雾面屏是大爱,各种环境下都能表现的极好 4、薄到令人发指的新型热管 5、全对称的大尺寸喇叭 缺点: 1、拉丝外壳易粘指纹 2、电源按键位置易误触 3、屏轴的开合角度太小了点 4、电源不够小巧,插头不能折叠 5、键盘无背光,虽然用处不大,但这显然已经成高端本标配了
