酷炫与实用的完美融合——技嘉B150N Phoenix-WIFI评测[原创]
发表于 2016-10-17 00:25:41
版权声明:版权所有,本人保留一切相关权利,转载或修改需经本文作者授权或同意,未经授权的本人保留追究责任的权利。
在这个彰显个性与电脑性能过剩的时代,是否真的有人静下心来思考过,我们到底想要的是什么?
我们一直跟随着厂商的步伐,不断的有新的产品涌现出来,性能越来越强劲,功能也越来越强大,当然价格也越来越昂贵,可是是否有人真正地冷静下来想过思考过——我们的电脑是否已经性能过剩了?是否我们已经在产品面前迷失了?什么才是我们真正想要的?
过多而无用的强大功能,等于浪费。主板作为电子产品,也是有寿命的。通常,我们所用到的主板的接口和功能,也只是其中的一部分。某些接口也许从始至终也许都未曾用过,就直接成为废品了。
而ITX主板,因为其空间有限,其所搭载的元件,必然是经过深思熟虑的,也是必须的。对其功能,有着明确的定位!
作为消费者,我们都希望买到物有所值,甚至物超所值的商品,但是商品是否能物有所值或者物超所值,在很大程度上,取决于消费者的购买目的。你买这个产品的目的,决定了这个商品的有用性的程度,也决定了其是否物超所值!
正如我前面所说的,这个是一个彰显个性的时代,随着电竞潮流的涌入,电竞中彰显个性的光污染也被带入了DIY行业!技嘉的“烈焰背光系统”不仅给主板增加了新的色彩,带来了灯光秀的新思路,而且将音频区分割出来,并在侧透机箱中展现亮骚的个性。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板,就是这样一款融合亮骚的酷炫的烈焰,并注重功能的实用性的产品!下面就更我一起来解析和体验这款产品。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板的包装最突出的就是“火中凤凰”的造型设计,简约霸气,与技嘉B150N Phoenix-WIFI主板的“烈焰背光系统”正好相得益彰。火黄色的凤凰版以最大的字体醒目的排列在包装盒的左下侧,紧接着是产品的型号,这款主板同样属于超耐久系列,支持官网注册后的四年质保。采用B150芯片组,支持LGA1151脚针的CPU及DDR4内存,主板配有USB Type C和USB3.1接口,这些简要的特性都通过图示或者文字的形式列举在了包装的正面。在包装的反面则是详细列举了产品的规格和一些最新的接口及元件在性能方面的提升。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板为ITX主板,搭载B150芯片组,支持LGA1151接口的Intel第六代酷睿处理器。主板搭载两条DDR4 2133MHz内存插槽,最大可以扩展到32G。配备了一个PCIE3.0 X16扩展插槽,以及4个SATA3接口,SATA3接口,位于内存插槽两侧。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板采用5相供电,CPU供电采用8pin接口。板载一个Intel的WiFi无线网卡,采用M2接口,支持802.11AC+蓝牙4.2,可以在2.4G及5G双频自由切换,主板有两根外接的WiFi天线,让信号更稳定。5G的WiFi的带宽更宽,为867Mbps。
机箱的面板插槽位于主板供电及SATA接口之间,在SATA3接口的另外一侧是USB3.0接口。如果你仔细观察,会发现主板提供了3个小4pin接口,其中一个是CPU散热器接口,其他两个供机箱使用。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板的音频芯片是Realtek ALC892,旁边是6颗黄色的NCC日系电容。音频芯片旁边是Audio的插口,旁边是一个USB2.0的接口。音频部分,非常明显地与其他部分分割开。接口旁边是IT8628E的I/O监控芯片。上面有一颗ASM 1142是USB3.1的主控芯片。再上面是一颗祥硕科技ASMEDIA ASM 1442K芯片(支持HDMI影音输出)。整个主板的布局非常紧凑。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板提供足够的I/O接口,提供了1个PS2接口,4个USB3.0接口,USB3.1 TypeA/C接口各一个,DVI和HDMI接口各一个,以及两个外置的WiFi天线,以及5个音频接口,和一个数字光纤接口。这些接口基本可以满足需求,并且最新的USB3.1接口,更是面相未来预留了足够的空间。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板背面还提供了一个M.2接口,可以搭载2260和2280的SSD。这个系统,我采用的其他配件还有金士顿的M.2 120G的SSD,以及HyperX savage SSD 240G,以及HyperX DDR4 2133MHz的16G套装(8G*2).
我采用的CPU是6600K。曾经打算采用一体化水冷,因为机箱与水冷冲突,中途作罢,进而采用小型的风冷散热器,因为内存与CPU之间的距离比较近,所以对某些散热器是有干扰的,图中我采用的酷冷至尊刀魂210冲突,所以散热器风扇的调整了方向。当然也不是所有的散热器都会干扰,比如这款采融的B41就没有兼容问题。
A15
机箱采用NZXT的Manata,这款机箱的流线型弧形设计非常漂亮,绝对是弧形小塔的典范!安装好以后,通过侧透看到凤凰的烈焰,有一种熠熠生辉的感觉!
整个系统组好以后,就开始进行简单的跑分测试!
CPUZ测试出CPU为6600K,主板为技嘉B150N Phoenix-WIFI,用的是核显,因此是6600K自带的。因为接触的问题,只采用了插了8G的内存。采用大数据平均值测试,多核成绩为7164,单核成绩为1951.
AIDA64测试验明正身,windows10 专业版操作系统,ALC892的音频解码,ASMedia ASM1142的USB3.1的控制芯片。主板芯片B150,双DDR插槽,miniITX主板。内存工作频率2133MHz。默认会超频到3.9G。
CineBench的成绩是CPU成绩6.96,OpenGL的图形绘制44.60,正符合4核心4线程3.5G的平均水准。
AS SSD Benchmark在好的SSD的速度也能达到500MB/s的速度,分数高达1170.看来用SSD做系统盘,还是非常不错的选择。CrystalDiskMark的成绩也非常近似。
Wprime的成绩在26.811S.
FritzChessBenchmark的成绩在11313.
整个系统,从使用的角度上讲,已经足够满足日常的使用。
出此之外,技嘉还提供了丰富的软件。我最喜欢的是EasyTune这款软件,现在已经发展成类似APP的样子。
通过这款软件还可以设置系统的工作状态,比如ECO节能状态,OC超频状态等,不仅能超频CPU,还能超频内存,控制系统供电,当然前提是硬件支持。
还可以设置风扇的转速,在静音和性能,以及系统报警,进行定制化的设计。
Bios还可以很方便的升级。
技嘉B150N Phoenix-WIFI主板设计紧凑,配备了无线/有线双网卡,无线可在5G/2.4G自由切换。I/O接口也在满足要求的情况下,更加着眼未来,配有USB3.1的TypeA/C接口,搭配烈焰背光系统,配合侧透机箱,光污染更加彰显个性。无论是性能、扩展接口,还是网络应用,音频或是灯效,技嘉B150N Phoenix-WIFI主板都能一一满足,技嘉B150N Phoenix-WIFI主板完美融合酷炫与实用,是组建HTPC主机的不可多得优秀ITX主板产品
全文完,感谢欣赏
发表于 2016-10-17 21:09:11
技嘉的板子都不错很少出故障。
